 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:41
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Тупить комп начал после обновления винды. Вроде для последней версии обновления одного гига оперативки уже маловато становится. Вот и думаю, стоит ли ещё одну тыщу из семейного бюджета тратить на оперативку или эту тыщу лучше положить в кубышку, для покупки ноута.
А всяких прог полно, это точно.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 08:33
  •  3872
  •  Мордор
В общем похоже помер мой комп.
Три недели работал без претензий. А позавчера отказался включаться.
Поменял батарейку. 3.5" вообще убрал. Вроде все этапы включения стал проходить нормально.
Но как только доходит до загрузки винды так он не видит жёсткого диска.
Залез в биос. Биос похоже слетел конкретно. Жёсткие диски не видны.
В том месте где выбирается загрузка есть и флоппи и СД и хард. Но хард только один и без обозначения. А уменя их две коробочки и на одном два раздела. Ставлю в биосе загрузку с харда, так он один хрен его не видит.
Подскажите, что делать? Можно ли реанимировать или в морг? :smile_doh:
И где бы найти правильные настройки биоса?
Мать Elite Group 865 PE-A2 Socket 478 <i865PE> ATX
Проц Celeron D 330 (2660) 256 Kb 533 MHz 478-pin
Биос PHoenix - AwardBIOS v6.00 PC или PG (непонятно написано)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 11:27
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Реанимировать можно, видимо мамка под замену.
Если есть путный админ/шарящий чел, пусть заодно и харды проверит. По возрасту и посыпаться могли.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 15:13
  •  3872
  •  Мордор
В общем вчера проверил питание на винты. Всё нормально, питание есть. Винты при включении зудят, значит крутятся. БИОС их не видит, зараза.
Кондёры на матери проверил. Вспухших и протёкших не нашёл.
Сегодня ещё попробую в БИОСЕ один пунктик поправить. Если не поможет, пойду сдаваться в СЦ. Хотя бы диагностику проведу.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 15:26
  •  9819
  •  Нижневартовск
Язычник, возьми напрокат винт живой какой-нить и проверь. Питание подаётся - ещё не значит что он живой.
Или попробуй поменять их местами
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 15:31
  •  3872
  •  Мордор
Менял. Никакой разницы. Да и сомнительно, что бы грохнулись одновременно оба винта.
Даже если бы они осыпались, то БИОС их бы видел. А он кроме сидюка ничего не видит. Даже после дефолтизации настроек.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 10:47
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Язычник, биос перешей
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 11:38
  •  3872
  •  Мордор
bosk, а как это сделать?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 12:11
  •  3872
  •  Мордор
APost, в биосе харды вообще не видны. Даже при попытке автоматического поиска биос их не обнаруживает.
Никаких сатов я не отключал. Всё произошло после смены батарейки.
В общем сегодня иду сдаваться в СЦ.
Самое хреновое, что если окажется виноватой мать, то найти аналогичную будет весьма проблематично.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 13:14
  •  3872
  •  Мордор
Выложить фото не могу. Пишу с рабочего, а у него трафик всего 50 Мб на месяц.
Сейчас глянул это самое интегратед перифералс на своих фотках.
Мда, туда я и не лазил.
Приеду домой и попробую залезть, посмотреть, что там с сата-контроллерами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
