 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 13:47
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
вот незадача, внезапно transmission забыл свои закачки. то есть в download все есть - и скачаное, и еще недакачаное, а в нем - нет. то есть раздавать - не раздает. как быть, как пофиксить?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 14:13
  •  7791
Ой вей, вот глюкнуло так глюкнуло. Накачал всякого, решил напрямую с винта скинуть. Отсоединил, воткнул в комп, скинул, вставил назад. И случилось странное - он (клиент) перестал узнавать свои закачки. Сделал "Проверить" всем закачкам - проверил, пометил зелеными галочками, не раздает. Новые же и недокачанные ранее закачки почему-то минуту качает и сразу ставит на паузу, см. иллюстрацию:
Что делать?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:49
  •  7791
Это, как я понял, от неправильного вынутия винта из рутера. Покривился винт малеха. Проверил полностью, устранил все ошибки, в компе работает полностью нормально, в рутере не видится вообще. В чем беда может быть?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 20:44
  •  556
  •  04 фев 2009, 22:02
  •  Радиатор Спрингс
Нужно заново запустить торрент.
Будет сообщение что файл подкачки поврежден, но потом все автоматически исправится.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 22:00
  •  7791
ща попробую!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 22:46
  •  7791
А вот и фиг, не видит. Флешку для пробы ткнул - видит, а винт - нет. В компе винт полоностью адекватен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
