 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 21:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
SERJLTD писал(а):
Почитав отзывы по тарелкам понял что для приема "Ku" диапазона за глаза хватает тарелки 0.9м, а вот если хотим еще и диапазон "C" то уже минимум надо тарелку 1.2м
Пральна понимаеш.
SERJLTD писал(а):
Собственно нужен ли ентот пресловутый "C" диапазон когда все конвертеры у нас в продаже на "Ku" диапазон
Хз, у меня до сих пор с Ямала работает. Там еще каналов много. А в _опу Сишному конвертеру я вставил еще и KUшный. : Оба диапазона в работе. :smile_nod:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 23:16
  •  2732
  •  23 май 2007, 08:45
  •  Киров
Ямал значит в "С" Посмотреть конечно как выглядят 2конвектора друг за другом :-) Завтра займусь координатами своими и выясню чиого у меня лежит в полярке
Галактеко в опасности !
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 09:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
тарелку лучше брать минимального диаметра. Узнайна какой диаметр уверенный приём в твоём городе.
у больших тарелок большая парусность, ветром сильнее болтает, сильная нагрузка на крепеж. При порывах ветра возможно пропадание сигнала.
для страху, скажу, что обычная антенна подобие для дмв диапазона (трубочки и палочки) , длинной чуть больше метра -сгибает несущую трубу от ветра. Пытается закрутить вокруг мачты. Антенна для gsm :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 13:45
  •  2732
  •  Киров
3Dfx_TriDDDek, Нафиг маленькую Чтоб потом жалеть 0,9 или 1,2 самое то будет Чайные блюдца точно в опу уже Я собрался Ямал брать Дак тут минимум надо 1.2 Платникам я говорю сразу нет!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 14:21
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
SERJLTD, бери железявую, потом, когда пропадет интерес, не нужно будет демонтировать, сама отржавеет, осыпется! :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 15:12
  •  10236
  •   66
Гы, наш чилавег. :
  •  2732
  •  Киров
Ustus, Нее.. Это игрушка на долго :
Вообщем покурив форумы Примерно понял с чем связался :
Интересная чьштука этот спутникТВ :
Пока остановился на Мотоподвес DG120 JAEGER + Антена Пока еще в раздумьях То ли Супрал 0,9м то ли AZURE SHINE AZ-100FM 1м Приду в магазин с мотоподвесом погляжу на крепления и думаю все вопросы снимутся ( на одном форуме видел в подписи (AZ-100FM + DG120 JAEGER) Вроде норм связка работает
Остается вопрос с конвертером..
Мне надо будет подключить 3 телика и 1 комп Для этого я беру конвертер с 4 выходами КУ диапазона Остается вопрос по поляризации Что за круговая и еще какая-то и универсальный ? : Еще и частоты разные Есть 10.7-12.75гГц и 11.7-12.5гГц Я так понимаю чем шире канал тем лучше ? :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 15:21
  •  10236
  •   66
SERJLTD, С поляризацией можеш не заморачиваться, бери конвертор с линейной (горизонтальная-вертикальная). Практически все спутники работают в линейной. В круговой у нас знаю только один, на 36 градусах. Там триколор, НТВ+ и еще всякая платная байда.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 15:45
  •  2732
  •  Киров
sanyok, Что скажешь вот про эти 3 конвектора
Первый dreamsat ds-40qd
Второй LUMAX QD40CIR
Третий LEMON LEMP-40 QUDL
Это то что у нас есть в наличии :
З.Ы.По всем подсчетам ориентировочно выходит комплект в 3800 рупий Плюс установка 1000 рупий Настройкой займусь сам через комп
Долго же окупаться он у меня будет :smile_bigsmile:
Кто что скажет еще про кабели
Кабель SAT-703 SURMOUNT Белый; Cu1*1,0; ALP+Cu48%; PVC6,90
Кабель SAT-752 SURMOUNT Белый; Cu1*1,13; CuP+Cu48%; PVC6,60
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 16:21
  •  10236
  •   66
ХЗ, все незнакомые, но у первого и третьего коэф. шума получше, что очень немаловажно. Кабель пойдет любой, лиш бы был 75-омным и из меди, но старайся выбирать с малым затуханием.
Вот кстати тот самый спаренный конвертер.
Вот моя разводка на 2 TV.
А вот собсна и вся система. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
