 [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 11:23
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не понял, ирония или нет.. да и пофигу! :smile_drinks:
Но я думал разработчики ПО горздо умнее. Зачем он лезет вечно в передачу мобильных данных, если есть устойчивый вайфай?
Я и так понимаю, что у меня проблема с мощностью телефона. На прием он еще более мнее, но не может достучаться до базовой станции.
Поэтоу и так постоянго садит батарейку, пытаясь зарегистрироваться.
Нет же.. ему мало.. еще и какие-то данные пытается слить/получить.
Про прием передачу. Это понятно из того, что я обычно слышу абонента, а он меня нет, постоянно аллокает.
Ну и сам в радиосвязи работал достаточно долго. Ясное дело, что базовая станция имеет хорошую высоту подвеса антенны. И ей проще достучаться до абонента, чем маломощному абоненту с микроантенной до нее.
А в абонентских станциях есть автоматическое регулирование мощности, для экономии заряда батареи.
Тлф не пашет на полную мощность передатчика, если с базовой станцией прием-передача достаточно устойчивые.
Поэтому какого хрена он вообще пытается зарегистрироваться, если не видит несущую базовой станции.
По идее, он должне встать в режим сканирования каналов. И пока не увидит сигнала, абонентскому устройству нечего чего то посылать в эфир. А в режиме приема расход батареии по определению мееьше, нежели в режиме передачи.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 12:36
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Конечно же ирония:) Это же более чем очевидно, что любая включенная хрень (передача данных, вафля, гпс, экран) добавляет расход батареи.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 17:43
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Тридэфикс , если нужна долгая работа телефона, то включаю экстренный режим, тогда работает только 2G, экономия очень существенная.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 18:11
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Тридэфикс писал(а):
Короче, дома, если не забыввю, то выключаю. Пусть сидит на вафле.
а у мну кетаец сам сам глушит мобильную передачу и переходит на вайфай дома или в зоне роутера из списка. выхожу из зоны приема вайфая, обратно включается мобильная передача. в настройках включено и то и другое. у жены в самсунге нет такого, значит и он и айфон - ... ну, сами знаете что :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 18:25
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Firehead , А в моем Самсунге именно такой режим как в твоем китайце.
Эта, вопрос к знатокам. Скоро вводится у нас режим 4G и оператор задолбал СМСками о том что надо переться в их офис и менять симку на другую, поддерживающюю 4G.
А мне не понятно как карта доступа может влиять на протокол или технологию передачи данных? Или таки надо идти?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 18:47
  •  18780
  •   170
@Firehead , @longer ,
Я думаю, что качество энергосбережения очень сильно зависит от ПО производителя.
Иначе зачем все эти дополнительные проги, чтобы они тушили опции. Корректность отработки откл мобильных данных
Зависит исключительно от программистов. Тоже самое и с функцией автоматической регулировки мощности, от качества антенны, чувствительности приемника.. хотя... там многие хитрые обратные связи.. без полноценныз испытаний в реальных застройках, от конкретного города и организации сети базовых станций.
Ну что, ни кто не волокет по adguard*y? :smile_worried: :smile_shake: :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 19:19
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
:smile_nerd:
Вот для мобильного билета по технологии NFC я симку менял...
И шо то припоминаю, шо и для 4Г тоже надо менять, если она старая.
В любом случае поменять симку - это благо, ибо они не вечные и могут помереть от старости, аки флэшки
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Выкинь свой огрызок и купи нормального кетайса!!! :smile_cool:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 19:33
  •  18780
  •   170
Речь ни аб айфуне..
Я же с планшета сижу. Андроидоподобного. Тлф мелкий.
Старушка к старости слаба глазами стала"(с), чтобы пялиться в огрызок. Огрызок для поговрить. Ну мож чейта глянуть быра в инете. А так, беру планшет, раздаю вафлю с огрызка. И прекрасно наслаждаюсь размером картинки :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 19:36
  •  10236
  •   66
Фкурсе, но встречал помершие только от мегафона. Билайновская у меня есть еще первого выпуска, с пчелой на синем фоне, до сих пор рабочая.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 19:40
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
СтоИт адгард лицензионный, всё режет, и яндекс директ в том числе.. Насчет бесплатного не в курсе...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
