Вот и я.
После очередного этапа битвы с Убунту, хочу высказаться:
Я остаюсь при своём мнении: семейство операционных систем Windows (XP\Server\Vista) в сравнении с семейством Линукс, это верх совершенства, удобства, легкости в установке\настройке, количеству и качеству софта. В общем, что и говорить - это лучшее семейство операционных систем на текущее время. И никто меня не переубедит в этом.
Ставить не Вин-систему (Линукс, МакОс и т.п.) разумно, если возникла задача, которая требует именно эту систему.
Что касается Линукс, то эта система будет развиваться, но до систем от Майкрософт ей как до Луны. Основной непобиваемый козырь Майкрософт-систем это простота и удобство.
Windows - это мой выбор!
Сам я решил попробовать Линукс чисто в академических целях при наличии свободного времени на работе (кризис
Так. Теперь по Убунте. Кратко распишу прогресс. Для тех кто не знаком с Линукс-системами - почитайте, через что приходится проходить и сколько времени терять, чтобы заставить это нормально работать...
Установку я произведена на ноутбук Toshiba Quosmio G20. Нормальный интернет отсутствует, придётся настроить через мобильник посредством Блутуз....
Перед установкой полностью освобожден логический диск Д, порядка 70Гб.
Ставил с ДВД Убунту 8.10. Загрузился с него, выбрал русский. Запустил установку, в процессе на логическом диске Д средствами установщика создал Линукс-раздел ext3 и Своп. (30Гб и 2Гб примерно). Установщик определил, что на ноуте уже стоит ХР и сообщил, что возможно оставить её работоспособной, что я и сделал. Далее всякие настройки, логин\пароль, регион и т.п.
После очень длительного копирования файлов (порядка одного часа) установщик завершил работу и рестартанул комп. Убунта поставилась.
Появился загрузчик, предлагает грузить Убунту, Убунту-сэйф, Мемтест, ВинХР.
Грузим Убунту. Вводим пароль\логин и мы в системе.
Изначально предустановлен пакет программ первой необходимости - опен-офис, работа с графикой, игрушки, интернет и т.п.
Что до оборудования. Нормально не работает практически ничего. Причём совершенно непонятно, какие устройства в ноутбуке были обнаружены и какие сдружились с драйверами а какие нет. Диспетчера устройств нет.
Чудо терминал, которым так гордятся Юниксоиды. Это вершина того, что можно было выжать из командной строки. И всю настройку системы нужно делать именно через него (90% случаев).
Итак, далее. Первое и единственное, о чем мне сообщила система, что имеются проблемы с видеокартой. Ок. Открываем окно. Там написано о том, что драйвер для видео не активирован. И спрашивает, активировать? Говорю - да! И ничего не происходит. Глюк. Ок. Дома с сайта нВидии выкачиваю драйвер для Линукса (посредством Винды!). Сбрасываю на винт бука. Поставить его - это ещё та задача. Куда уж там забота о пользователе, установка в один клик не прокатит. Пришлось полазить в сети (опять посредством Винды!) и найти всю информацию по его установке. Открываем терминал и вот что нужно сделать:
Останавливаем Gnome (это так называется графическая система в Линуксе) - вот команда:
Код:
#/etc/init.d/gdm stop
Вываливаемся в черный экран. Если у вас появилась командная строка после этого, то вам чертовски повезло. У меня ничего не появилось. Только мигающий курсор в верхнем левом углу экрана. В итоге я перезапустил ноут и загрузил Убунту в сэйф-моде бех загрузки графической среды, только командную строку.
Последством команды cd переходим в папку с дистрибом драйвера.
Далее запускаем установку (назначение ключей не знаю и не интересно):
Код:
#sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run -a --x-module-path=/usr/lib/xorg/modules
Следуем указаниям. И далее перезапуск.
Если Гном был коректно остановлен, то вернуть его можно командой
Код:
#/etc/init.d/gdm start
Я же комп перезапускал.
После запуска Убунты сразу появился логотип нВидии. Секунда, он пропал (неприятно) - и вот он логон-скрин. Входим в систему. В настройках эффектов переключам в "Максимально" и имеем красивые "резиновые" окошки... Прикольно, но зачем???
Чтобы убрать загрузочный логотип нВидии, нужно опять рыть в инете (опять посредством Винды)
Потом. Пробовал ставить файл-менеджер. Окна - это неудобно. Пробовал Гном-коммандер и МС. Сами по себе пакеты этих програм не ставятся. Пришлось выкачать кучу зависимых библиотек, это крайне неудобно. Обе программы также неудобны и до функционала Тотала им никогда не добраться.
Ставил архиваторы Рар и 7зип. Оба под командныю строку. Работать с архивами - одно мучение.
Поставил Пикасу от Гугля. Один пакет - поставилась кликом - без проблем. Зависимых библиотек не просила.
Далее. Решил проверить, проигрывается ли Видео и мп3. Не проигрывается. Нет кодеков. Пытается лезть в сеть и их качать, но сети то нету. Самостоятельно пытался качать - это неприемлемо. Их много, найти непросто.
Решил, что нужно настроить мобильник через блутуз и выйти через гпрс в сеть. Камрады, чтобы это сделать - пришлось потратить уйму времени.
Выяснилось, что блутуз не работает. Хотя никаких сообщений об этом нет. Используя любимую Винду дома в инете нашел, что на ноутбуках Тошиба Линукс самостоятельно не может его включить. Необходимо использовать команду
Код:
#toshset -bluetooth on
Он был уже становлен. Если нет, то:
Код:
#sudo apt-get install toshset
К слову, подобной командой ставится что угодно в Убунте. Только вот надо знать названия пакетов. И чтобы у Убунты был доступ к репозиториям этих пакетов. Он обычно осуществляется через Инет, но в моём случае все локально. На установочном ДВД есть часть репозитория, но по умолчаню от не подключен.
Что бы его подключить, лезте в сеть - найдёте как.
Команда на включение блутуза выдала ошибку. Оказалось, что нет системного модуля toshiba_acpi.ko.
Оказалось, что его нужно компилировать. Пля, это просто уже за гранью. Сдерживая злость на Убунту, я сделал и это. Вот кратко, что нужно было провернуть:
Код:
sudo apt-get install build-essential linux-source libncurses5-dev kernel-package
Код:
cd ~
mkdir src
cp /usr/src/linux-source-2.6.27.tar.bz2 src
cd src
tar xvjf linux-source-2.6.27.tar.bz2
Скачать memebeam.org/free-software/toshiba_acpi/toshiba_acpi-dev_toshiba_test5-linux_2.6.26.patch и положить еги в src.
Код:
cp toshiba_acpi-dev_toshiba_test5-linux_2.6.26.patch linux-source-2.6.27/drivers/acpi
Код:
cd linux-source-2.6.27/drivers/acpi
Код:
patch -p0 < toshiba_acpi-dev_toshiba_test5-linux_2.6.26.patch
Код:
nano Makefile
Вписываем в конце редактируемого (редактор ужасен) файла это:
Код:
obj-m += toshiba_acpi.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
Код:
make
Код:
sudo cp toshiba_acpi.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/acpi/
Код:
cd /lib/modules/`uname -r`
Код:
echo "/lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/acpi/toshiba_acpi.ko:"
То, что вывелось после этой команды, копируем в файл:
Код:
sudo nano modules.dep
И вот теперь можно запустить этот модуль:
Код:
sudo modprobe toshiba_acpi
Но он, гад, не запустится, потому что нужно из файла /etc/toshiba_acpi.modprobe стереть строчку
Код:
options toshiba_acpi hotkeys_over_acpi=1
И только сейчас:
Код:
И наконец:
Код:
sudo toshset -bluetooth on
ЭТО УЖАСНО! ХУЖЕ НИЧЕГО ПРЕДСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ. КОМПИЛЯЦИЯ!!! ЧТО ДАЛЬШЕ??? ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ХР Я СМОГ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ В ЛИНУКСЕ БЛУТУЗ. ЭТО НЕПРИЕМЛЕМО!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
