 [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 10:22
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Delerium, HTC Hero c Android уже давно двухъядерные.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 10:25
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
чота не нашёл в обзорах, что там конкретно двухядырный, ткни носом )
да и частота какая-то "старая" у него
тута в руках подержал HTC HD2 - прикольная штука :smile_nod:, только батарейка на 2 дня это как-то не серьезно...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 11:49
  •  15331
  •  СПб
Delerium, Qualcomm выпустил СнК MSM 7200A с двумя ядрами: ARM11 и ARM9. От обычных двухъядерных процессоров это решение отличается тем, что у ядер разное назначение, это не SMP (как в Core2Duo), а ASMP.
http://pdfserv.datasheetpro.net/QUALCOM ... hipset.pdf
HTC Hero — третий коммуникатор, произведенный HTC на платформе Android. На российском рынке первые два аппарата на базе этой платформы компания HTC не продавала. Поэтому можно считать HTC Hero первым серьезным устройством, которое производитель продвигает по всему миру, в том числе в России.
Платфома Android — основанная на Linux платформа для мобильных телефонов, разрабатываемая Open Handset Alliance (OHA), инициированным Google. Она позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. Так же есть возможность писать приложения на C и других языках программирования с помощью Android Native Development Kit. Первым устройством, работающим под управлением Android, стал разработанный компанией HTC смартфон T-Mobile G1, презентация которого состоялась 23 сентября 2008 года, но выпущенный в ограниченную продажу и далеко не во всех странах.
Коммуникатор HTC Hero стал не только первым аппаратом компании на Android, продажи которого стартуют во многих странах, но и первым устройством с программным обеспечением HTC: знакомыми пользователям по Windows Mobile аппаратам виджетами и другими программами, частями из оболочки TouchFLO 3D, аккуратно перенесенными на новую платформу.
Итак, коммуникатор работает под управлением операционной системы Google Android 1.5, в основе которой лежит ядро Linux 2.6. Логично, что поисковый гигант встроил в систему мощную интеграцию со своими службами, такими как Gmail, Gtalk, Google Maps и т.д. Контакты телефонной книги синхронизированы с контактами учетной записи Google. С одной стороны это добавляет массу удобств, но с другой является и требованием к полноценной эксплуатации, то есть, по хорошему, вам надо быть зарегистрированным пользователем служб Google, чтобы оценить все прелести работы с телефоном. Сильное базовое программное обеспечение можно в любой момент расширить, сходив на электронную площадку-рынок ПО "Android Market". Здесь можно найти массу интересных программ, поскольку система создавалась под эгидой открытого исходного кода.
Габариты HTC Hero далеки от компактных и он сравним по размерам с Apple iPhone - 112 x 56.2 x 14.4 мм при весе 135 граммов с аккумулятором. Технические характеристики HTC Hero впечатляют, что неудивительно. Все приложения для Android пишутся на языке программирования Java и работают на виртуальной машине, которая по определению довольно требовательна к ресурсам. Устройство построено на двухъядерном чипе Qualcomm MSM 7200A с процессором ARM11, который работает на тактовой частоте 528 Мгц и сопроцессором ARM9. Так же платформа включает графический 3D ускоритель и модуль навигации gpsOne.
Коммуникатор работает в сетях GSM (850/900/1800/1900 МГц) и UMTS (2100 МГц). Поддерживаются оба стандарта высокоскоростной передачи данных – EDGE и HSDPA.
Аппарат комплектуется TFT-дисплеем с диагональю 3.2 дюйма. Сенсорная TFT-матрица экрана емкостного типа имеет разрешение (HVGA) 480 x 320 точек и отображает до 262000 цветов. В качестве интерфейса используется стандартная среда операционной системы, также в HTC перенесли большинство элементов своего интерфейса TouchFLO 3D в новую систему, их можно добавлять на рабочий стол в произвольном порядке. Общее название перенесенных элементов - HTC Sense, можно считать это аналогом TouchFLO 3D, но для аппаратов на базе Android.
Коммуникатор оснащен 5 Мpix фотокамерой с автофокусом. Для фото доступны стандартные и широкоформатные (с соотношением сторон 3) разрешения, максимальными из которых являются 5M (Wide) – 2560 x 1712 точек и 5М – 2560 x 1920 точек. Качество фотографий - типичное для 5-мегапиксельных аппаратов, где нет акцентирования на фотосоставляющей. Видео записывается в форматах MP4 или 3GP.
Коммуникатор оснащен 288 Мб оперативной памяти, из которых для работы пользовательских приложений доступно около 120 - 150 Мб. Для загрузки пользовательских данных (файлы, музыка) можно использовать постоянную память (ROM), ее в устройстве, по паспорту, 512 Мб или карту памяти стандарта microSD. Аппарат распознает все объемы и поддерживает "горячую замену" карточек.
HTC Hero поддерживает все современные виды коммуникаций: Bluetooth стандарта 2.0 с поддержкой EDR, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g), интерфейс USB 2.0. А наличие 3.5 мм выхода для наушников предполагает возможность слушать музыку без использования фирменной гарнитуры, подключив любимые наушники.
В HTC Hero используется навигационный чип gpsOne на платформе Qualcomm, а собственно навигацией ведает пакет Google Maps. При помощи этого приложения можно прокладывать маршруты, искать адреса по названиям улиц или местам. Плюс приложения перед более функциональным навигационным ПО в том, что карты загружаются из Интернета, и, соответственно, в теории для навигации вам доступны все крупные города мира, где бы вы ни находились. Главное, чтобы был доступ в Интернет. Это и основной минус Google Maps - без интернет-подключения приложение становится неработоспособным.
В аппарате используется Li-Ion аккумулятор емкостью 1350 мАч. Производитель заявляет до 7 часов работы в режиме разговора (GSM) и до 440 часов работы в режиме ожидания.
http://shop.key.ru/shop/goods/10440/
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 11:51
  •  15331
  •  СПб
Delerium, кстати, по поводу батарейки: свой ASUS P750 я заряжаю каждую ночь, так как не уверен, что он на следующий день не сядет в ноль... При интенсивных разговорах разряд батареи за день достигает 40..50 %, если трепаться мало, то процентов 20. Очень много жрёт блютус.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:01
  •  1180
  •  Пермский край
Ptolemy, посип за разьяснение
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 14:05
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А у кого из коммуникаторов она не на "два дня"? Да и у телефонов картина примерно такая же. Просто наворочено слишком много - мегадисплеи, суперматрицы, объёмный звук и HD-видео, а батарейку-то ещё Бенджамин Франклин изобрёл. :smile_cool: В плане жизни батарейки сильно рулит только компания Philips - там показатели серьёзно внушают. У меня был их сенсорный X800 - неделю спокойно жил. Это если им пользоваться, а просто полежать мог и целый месяц.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 12:29
  •  16761
Коммуникатор хочу, коммуникатор хочу...
Вот так я изменил коммуникаторам. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 12:48
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
МОТОРОЛЕР : я сабе взял n97 mini : на бальшой денех нехватило : (шутка)перед этим был НТС прожил ровно год патом-клиническая смерть...реанимация ...прожил ещё сутки...и фсё...осталась тока карта..которая перейдёт в нокию с закаченым на неё нафигатором :
ЗЫ всё себя внушал нафик дорогие телепоны комуникаторы..куплю за тыщу телепон и всё..нимагу хочется навароты :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 12:58
  •  16761
Лёлик, HTC MAX 4G у меня идёт на повышение - будет моим личным секретарём. Или секретаршей. : Ежедневник, ведение, учёт и контроль моих дел, почта, записная и телефонная книжки, навигация, веб-сёрфинг по информационным ресурсам. Для простого совершения звонков HTC имеет ряд недостатков, а совмещать не получается - личный секретарь, как правило, подключён к ПК, мобильность теряется.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 22:30
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
" не было печали, Купила баба порося..." : : :P :P :P
теперь ведь и для смартфона/коммуникатора антивирус нада.. : : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.    След.
