 [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 19:54
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
@Sergei55.ru , согласен...только качественные шнурки с толстыми проводами (где будет меньшее падение напряжения) будут поддерживать быструю зарядку...ну нет никаких специальных шнурков,если-бы там был встроен какой-то чип,но там нет ничего кроме 2-х разъёмов и 4-х проводов. Я кстати специально купил электронную нагрузку https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-7-1 ... autifyAB=0 протестировал дома с десяток зарядников и шнуров-большая часть УГ...выбрал самые качественные,зарядники отдающие ток больше 1А и шнурки по минимальному падению напряжения. В белом "докторе" есть входной микроУСБ-разъём и им можно тестровать заряднки со встроенным шнуром с микроУСБ-разъёмом.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 20:02
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@serp61 , когда родной накрылся
изоляция поползла
под ней был экран
может в нём всё дело
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 20:12
  •  6818
Sergei55.ru писал(а):
под ней был экран
Экран он и есть экран-защищает от внешних помех,на пропускаемый шнуром ток никак не влияет.
Хотя нет...если соединён с минусом,то часть тока на себя возьмёт,но это всё равно большой роли не сыграет,если на плюсовом проводе падение большое будет.
По большому счёту это всё азы электрики...закон Ома и больше ничего...я просто в этом немного понимаю :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 08:22
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@serp61 , мне нравятся шнурки ORICO. Весьма качественно сделаны. И зарядники тоже хорошие у них. Рекомендую.
Насчет быстрой зарядки не все так однозначно. Существует несколько стандартов. Самый распространённый пожалуй Qualcomm Quick Charge, умеет менять напряжение и мощность на нагрузке. Для определения типа нагрузки используются два провода DATA в кабеле USB.
@Sergei55.ru , интересный шнурок! Заказал себе такой на пробу! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 11:59
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
А каким образом шнурок поддерживает быструю зарядку? Мне кажется,что это особенность самого устройства,но никак не шнурка,т.к. это только 2 разъёма и 4 проводка.
Может, я чой-то путаю... Мне как-то рекомендовали при возможности покупать провода с маркировкой 28AWG/1P and 24AWG/2C и ни в коем случае не обезличенные
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 12:13
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А мне ROCK очень понравились. :smile_yes:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 13:18
  •  18771
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 17:20
  •  6818
Нет никаких специальных шнурков для быстрой зарядки-есть качественные (с толстыми проводами,пропускающие большой ток) и не качественные (с тонкими проводами),для быстрой зарядки необходим повышенный ток и чем больше сечение провода (меньше падение напр-я на них),тем больше они подойдут под быструю зарядку. А шнуры все одинаковы конструктивно-2 разъёма и 4 провода (+ , - и данные +D,-D) и всё. Причём толщина кабеля ещё не говорит о его качестве,хитрые китайцы часто загоняют в толстый кабель тонюсенькие проводники. Причём у меня напр. есть брендованые китайские кабели весьма посредственного качества. УСБ-тестер и резистивная или электронная нагрузка позволяют определить качество кабеля.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 19:43
  •  20293
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Чтобы оценить зарядку и кабель мне достаточно программы Ampere, но не все смартфоны её поддерживают.
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
Что касается кабеля, то рекомендую этот:
http://s.aliexpress.com/qQJVZZfi?fromSns=Copy to Clipboard
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:40
  •  9116
  •   39
Типы зарядных портов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
