 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 16:25
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Alex Si писал(а):
Пытался подключить два компа через роутер.Не выходит.Ругается что конфликтуют два одинаковых IP.Поможите!Пожалуйста!Чего делать?
Прописать статические IP-адреса принудительно на роутере для МАС-адресов данных компьютеров (отключить DHCP).
А потом эти же адреса вписать в сетевых настройках на тех двух компьютерах соответственно...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 16:44
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Хищный_Мышь, Спасибо.Можно ли чуть поподробней?Ибо темен йа в этих делах.Где DHCP отключается? И как прописать статические? если не затруднит. :
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 16:47
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
я подробней не могу, ибо у каждого роутера - свои разные настройки и разные менюшки..
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 16:55
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Понял.Спасибо
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:02
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Все .Башку сломал.Не могу попасть в меню роутера.По мануалу надо набрать адрес и вроде бы должно появится окно регистрации.Браузер не открывает нифига.Буду послезавтра разбираться :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:06
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Тип девайса который мучаешь?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:08
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
tp-link tl-wr642
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:17
    2200
  •  8914
Посмотреть адрес на компьютере.
Панельуправления->сетевые подключения->Подключение по локальной сети->Свойства->TCP/IP протокол
Там стоит либо получить адрес автоматический либо использовать фиксированный адрес.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:31
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
AR, Спасиб за помощь,это я все пытался проделать и в ХР и в Vista.A фишка в том что не могу попасть в меню регистрации и соответственно настроек самого роутера.Поспрошаю завтра на работе у знаек.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 23:39
    2200
  •  8914
Он новый или где-то пользовался?
Если новый пароль стандартный, если юзанный то пароль мог быть изменен. Должна быть кнопочка Reset сбрасывающая настройки и пароль.
Или и не появляется приглашение к вводу пароля?
Вот здесь смотрел описание по настройке.
Скорей всего это конечно повтор прилагаемой к нему инструкции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
