 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 00:00
  •  1554
  •  25 июл 2007, 12:31
SergeyZh, прочитал ветку. скажу свое имхо.
Порядок решения проблемы:
1. Востанови родной софт на ноуте (Виста ведь ? :smile_wink: ) проверь работу на ней.
2.если все работает - то ставь опять WinXP и ставь последние дрова на чипсет и на usb.(patch)
кстати на сайте мелкософта нужно тогда будет поискать заплатку для твоего чипсета (даже под вистой есть такое :smile_nod:, заплатка эта потом в SP1 вошла)
3.если не работает - значит железо - нехватает питания. причин может быть несколько.
лучше в сервис если гарантия - будет замена материнки по гарантии.
если ноут не гарантия ищи по знакомым вменяемого мастера - он и скажет возможно ли перепаять и рентабельно ли это.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 11:43
  •  1903
  •  01 июл 2008, 11:35
  •  Красноярск
Уважаемые сосайтники!
Только что стукнула в голову мысль: если дело в питании, то от батарейки все должно работать...
Пишу этот пост под веселую мелодию "Мельницы" игрющей из вышеуказанной аккустики (замечательно работающей с любимого бука) и радостно вертя курсор новой мышкой : : : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
*минутой позже* Ну истественно, как только воткнул блок питания обратно, все стало попрежнему :smile_doh:
SergeyZh, посмотри чо у тебя с блоком питания, ИМХО большая вероятность что засада именно в нем.
"... о как его вернуть, о как его вернуть!!! Я все бы горы отдала, чтоб ... " Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 15:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Шляпа&Очки,
гы... там НЕТ батареи - от сети пашет...
владелец сказа- до недавнего времени года 1,5 все ОК было- фотик втыкали, принтер- через ЮСБ все...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 15:11
  •  1903
  •  Красноярск
SergeyZh, про батарейку - это я аккомулятор бука имел ввиду : ну это я к тому, что БП помаленьку подыхает и обеспечить систему как положено не может. Кароч если есть возможность, воткни в бук БП другой, в идеале от нового бука - проблема должна пропасть. :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 16:09
    3710
  •  16703
Шляпа&Очки,
да- на этом ноуте все через сеть...
а приколы с подыхающим БП у меня на настольном были- система в перезагруз шла и т.п.
ЗЫ: ЗАписал одну компиляцию а-ля ЛайвСиДи...посмотрю сегодня...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:17
    3710
  •  16703
APost,
дык... глухо...
во как- впервые с таким столкнулся...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:24
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
у мну похожая почти проблема : на лицевой панели два усб порта. подключал туда постоянно винт переносной и флешку. теперь винт не видится а флешка вешает комп...любое другое оборудование подключенное через эти порты работает отменно. получается мои флешка с винтом "забанены". и винт и флешка работают на других компах...и а других задних разьемах моего
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:30
  •  10471
  •   4
APost писал(а):
volkoff, про фасадные usb и не говори... :smile_doh:
иногда помогает - на матери переткнуть в другие коннекторы... :smile_nod:
пробовал....винт работает в режиме усб 1 а флешка вешает...сам голову сломал :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:39
  •  10471
  •   4
APost писал(а):
volkoff, меня спасает удлиннитель правильный в кормовую usb...
так всем и говорю... что сказки-сказками, а реальность сурова!
иногда на шнурке, который к фасаду идёт, аж нашкрябано: usb1.1 :smile_doh: :
у меня случай особый! : всё работало. а потом обиделось! и именно на эти два девайса. я в "бубны" не верю- но факт блин :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 20:42
    3710
  •  16703
APost писал(а):
SergeyZh, дык чё глухо-то? лив сд не пашет-таки?
пашет- но результат такой же :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
