 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:30
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Что-то всё так сложно и запущено..
Ты книжку роутера читал?
издеваешься... ежели бы в ней хоть слово было понятно:*(
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:31
  •  7791
APost писал(а):
Bosk, а чем usb-шный адаптер плох?
тем, что занимает дырку usb. а чем писиайный плох?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:34
  •  7791
Bosk писал(а):
APost, не знаю. Я говорил, что можно ЮСБ адаптер воткнуть.
Юр, помогай. инет при вслючении провода интернета в WAN и провода из роутера в сетевуху компа работает. как сделать, чтобы то же самое было по вайфаю? уже мозг закипает
пример того, что написано в книге сразу после того места, докуда я осилил разобраться. "Если провайдер использует протокол 802.1х..." - а я откуда знаю???????????????????? и дальше в том же плане
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 01:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Как ничего нет?
В роутере один порт интернет,остальные для девайсов.
Чтоб зайти в настройки роутера тебе надо подключить сетевуху компа ШНУРОМ ИЗ КОМПЛЕКТА,СОБЛЮДАЯ МАРКИРОВКУ КОНЦОВ с ...(у меня порт #1)
Далее открываем книжку роутера и читаем
Запустите окно браузера и наберите адрес..
Будет айпи или типа ссылки на сайт.
Набрал, вылезет окно введите логин и пароль
Логин обычно admin
Пароль 000000,99999,или подобное
Это должно быть в брошюре роутера!!!
Если этой инфы нет,забей в поиск настройка роутера *твоя модель*
А сейчас ты его тупо как хаб используешь (тройник)
настройка роутера делается легко,имея в руках договор с провайдером.
Прописываешь логин и пароль,если необходимо, мак адрес
Всё остальное я писал ранее.
В настойках СЕТИ ДОСТУПА ВАЙФАЙ пишешь имя сети
Тип шифрования wap/psk****
Пароль доступа к сети придумай сам
Всё! Этого достаточно! Потом донастроишь.
Потом запускаешь комп
Включить вайфай
ПОИСК сетей
Увидел свою сетку-тыкнул
Пишешь придуманый ранее пароль
Всё...
У тебя на чём загвоздка?
Шнур с роутером шел? Концы подписаны?
Пароль и страница роутера в браузере в книжке есть?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 01:47
  •  18780
  •   170
Селянин писал(а):
в открытых настройках Зухеля - вкладка Ви-Фи: там можно указать какой кому ИП присваивать, привязать к МАК адресу, поставить пароль на сеть Ви-Фи, списки черныя и белыя, малыя и прочаяя....
Все не слухай мну - я уже неадекватен... :smile_nod:
Я ТАК понимаю, что 1/3работы сделано. Доступ в инет роутер имеет.
А вот это ты делал,что Селянин говорил?
Точку доступа обозвал
Шифрование указал?
Пароль придумал?
Шифрование не делай самое навороченное, у тебя комп старый? Сделай,для начала, самое простое.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 06:48
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
И чо, до сих пор не сделал? :
Сами справитесь, а то ещё поспать хотел? : :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 07:00
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Ушёл спать :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 08:04
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Trpek, а ты чёй-то в 8 утра спать намерился? Я вот только на работу пришёл. (Не приходя в созниание)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 08:20
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Селянин, ты три часа то прибавь :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 11:32
  •  7791
Как ничего нет?
я не сказал что ничего нет. я сказал что нихрена не понятно. покупая роутер за 2500 вместо роутера за 1000, я расчитывал на несколько более интуитивный интерфейс.
комплектный провод, что у меня торчит из LAN1 роутера в сетевуху компа, маркировок на концах не имеет. оба идинаковые, в том числе и по расцветке жил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
