 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:21
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
3Dfx_TriDDDek, по твоей ссылке - ip должен получиться вида 192.168.1.чтототамб а у меня - 10.0.5.33
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ты о чем?состояние сосединения соновной шлюз? рис3?
я не специалист, но написано что важное надпись ПРИСВОЕН ДХСР а не сами цифры
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:30
  •  7791
3Dfx_TriDDDek, как мне кажется, цифры должны быть в указанном диапазоне, а они вообще мимо. далее "Надпись, гласящая, что Вам присвоен DHCP, свидельствует как раз о том, что маршрутизатор успешно выдал компьютеру по LAN интерфейсу внутренний IP адрес. Если этого не происходит, то не исключены проблемы с работой DHCP клиента на Вашем ПК. Чаще всего это может быть вызвано работой брандмауэров (файрволов), но бывают и другие причины... В таком случае можем посоветовать прописать необходимые IP адреса в настройки компьютера самостоятельно. Для этого достаточно будет указать следующие параметры IP на своём компьютере:
* IP — 192.168.1.101
* Маска подсети - 255.255.255.0
* Основной шлюз — 192.168.1.1
* DNS – 192.168.1.1"
указал - лучше не стало. в настроки роутера по прежнему не войти, еще и инет пропал. как роутер перегрузить - то? провода из него для перезагрузки выдергивать надо или нет?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:42
  •  18780
  •   170
reset 15 second и более на заводские
здеськонсультант он-лайн
http://www.2kom.ru/abonentam/instr/nast ... _keenetic/
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:45
  •  7791
не перегружает.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:47
  •  18780
  •   170
1.Наберите в адресной строке Вашего браузера адрес роутера, по умолчанию это 192.168.1.1. Если 192.168.1.1 не открывается, Вам следует сбросить роутер на заводские настройки. Для этого нажмите с обратной стороны роутера кнопку Reset на 15 секунд и затем отпустите. Роутер перезагрузится, и настройки будут сброшены на заводские
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:52
  •  7791
3Dfx_TriDDDek, да, я читал. не перегружается.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 17:55
  •  18780
  •   170
то есть ты сейчас сидишь в эксполуре, открываешь второе окно, вбиваешь вместо шеви-ниваюру 192.168.1.1 и у тебя не вылазит окно пароля?
фака. у себя отрубил широковещательный ssid нотик подрубается, телефон жены тоже. а мой не хочет. и доп настроек в телефоне нет типа подключаться при остутствии... :
надо в роутере свой мак адрес телефона прописать в списке разрешенных устройств, или бесполезно, андрюша тлелефона старенький?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:07
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Отсутствие и скрытый ССИД разные вещи. Скрытый ССИД подразумевает, что ты на устройстве должен имя руками набрать(ручное подключение), то есть телефон это имя в эфире не видит. И не толь ко телефон. Это ещё один из видов защиты от несанкционированого подключения. Не зная имени ССИД невозможно подключиться к нему. А имя ты можешь выбрать любое.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:11
  •  7791
да, именно так. только в мозилле:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
