 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Spirit, ага. Я так и понял.
Обожаю такие доступные объяснялки :smile_nod: без сленга и умняков :smile_nod:
Т.е. я сейчас скрою сид, в первый раз мне надо ввести его в телефоне вручную и сохранить сеть.
после буду находить автоматом при включении тлф?
типа вкл вайфай
телефон сразу орет ВАСЯ!!!АУ!
роутер ответит ЗДЕСЯ, не пали контору. так???
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:48
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
longer,
ВПНом рулит у тебя кто? Извини, не сначала тему читал. Если при подключении к роутеру кабелем ты видишь - скорее всего у тебя подключение ВПН разруливается или по мак адресу модема, или по ППОЕ модема. В общем, если инет есть в этом случае - не заморачивайся. Прикрой ви-фи от халявщиков и пользуйся
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
  •  18780
  •   170
longer, ничего не влияет. сиди вводи. Ну может когда роутер перегрузиться связь глюкнет. Но это только пи обновлении прошивки.
А прошивку лучше обновить
когда все забьешь. выруби шнурок и пробуй вайфай. Ищешь компом свою сеть, тыкаешь в нее. вводишь пароль. могут быть нюансы... но если что включишь шнурок, дорасскажем
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:49
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Spirit писал(а):
longer,
ну вроде как мак стал критичен после перехода прова на впн, значит - так оно и есть. ты мне вот что скажи - как убрать механический провод между компом и роутером и сделать чтобы все по вайфаю шло?
и где кнопка "прикрыть инет от халявщиков"?
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek,
Угу. Всё так. :smile_nod: Ну естественно, там тебе надо будет ещё указать подключать автоматически при обнаружении или что-то в этом роде.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:52
  •  18780
  •   170
Spirit писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
ага... т.е. скорее всего вылезет сообщение, так как сеть скрытая. А в основном и доп меню таких настроек нет, так как для видимых сетей?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:55
  •  7791
ищу компом свою сеть - откуда ж мне знать какая из них моя? есть несколько сетей, одна из них называется названием моего роутера. думаю это оно и есть. тыкаю - пароль не спрашивает. надо жать кнопку "подключить" или "активизировать"?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:56
  •  18780
  •   170
APost, Spirit, да вот же ссылка для longer, .куда еще проще?
http://www.2kom.ru/abonentam/instr/nast ... _keenetic/
все настроить до пункта DC++
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:57
  •  18780
  •   170
longer, твоя НАСТРОЙКА wi-fi пункт 3, там где ввел имя SSID- что придумал, то и ищи
ЖМИ ПОДКЛЮЧИТЬ
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:01
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Провод обычно убирают в тумбочку, предварительно вынув из разьемов и свернув колечком.
Предварительно на роутере в разделе Ви-Фи ищешь где устанавливается доступ. Он может быть открытый (без пароля) или типа WPA-psk, WPA-PSK2, WEP. последний менне устойчив к взлому, но некоторые старые сетевухи могут работать только с ним. Думаю, у тебя не старая. Значит ставишь WPA-PSK, появляется поле типа "ключ сети" - это и есть пароль. ЗАводишь его - и точка у тебя прикрыта, без указания этого пароля она по Ви_ФИ никого не подключит. Учти, чтока обычно настраивается только при кабельном соединении. По Ви-фи нормальные точки не управляются.
Чтобы шло по вайфаю, надо на компе иметь ВИ_ФИ сетевую карту. Карты бывают разные. ЮСБ, ПиСиАй. Неазвисимо от карты тебе надо настроить подключение, а именно в свойствах сетевой карты указать на протоколе TCP/IP v4 получить адрес автоматически, адрес DNS тоже автоматически. Обычно это имеет место быть по умолчанию. Затем на компе настраиваешь подключение через поиск беспроводных сетей. При попытке подключения к твоему роутеру потребуется ввести ключ сети. Введёшь - и юзай
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
