 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:03
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
3Dfx_TriDDDek писал(а):
longer, твоя НАСТРОЙКА wi-fi пункт 3, там где ввел имя SSID- что придумал, то и ищи
ЖМИ ПОДКЛЮЧИТЬ
скрывать ссид надо? по ссылке про это нет
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:07
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek,
Хм. Моя не понимает. Телефон сохраняет настройки независимо от скрытости ССИД, Разница в том, что открытый ССИД ты увидишь в поиске сетей(в андроиде "поиск", а скрытый не увидишь и тебе надо будет настроить вручную(в андроиде это обычно "добавить сеть":smile_wink:.Все. Режим типа "подключать автоматически при обнаружении" работает в обоих случаях одинаково. Если он есть. Не уверен насчет телефона, может это дествие в андроиде по умолчанию предусмотрено
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:08
  •  7791
Spirit писал(а):
Предварительно на роутере в разделе Ви-Фи ищешь где устанавливается доступ. Он может быть открытый (без пароля) или типа WPA-psk, WPA-PSK2, WEP. последний менне устойчив к взлому, но некоторые старые сетевухи могут работать только с ним. Думаю, у тебя не старая. Значит ставишь WPA-PSK, появляется поле типа "ключ сети" - это и есть пароль
а чот по ссылке написано что надо делать WPA2-PSK
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:10
  •  7791
Spirit писал(а):
Чтобы шло по вайфаю, надо на компе иметь ВИ_ФИ сетевую карту. Карты бывают разные. ЮСБ, ПиСиАй. Неазвисимо от карты тебе надо настроить подключение, а именно в свойствах сетевой карты указать на протоколе TCP/IP v4 получить адрес автоматически, адрес DNS тоже автоматически. Обычно это имеет место быть по умолчанию. Затем на компе настраиваешь подключение через поиск беспроводных сетей. При попытке подключения к твоему роутеру потребуется ввести ключ сети. Введёшь - и юзай
это все есть и сделано. можно попытаться выдернуть провод...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:11
  •  7791
стопстопстоп!!! проверка подлинности - понятно, а тип защиты какой???
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
longer, ты же в комп тока купил вифи карту? делай кк по ссылке, если нет старых буков. которые потом будешь подключать
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:13
  •  7791
да, писиайную, длинк какойтотам. по ссылке про половину пунктов не сказано, как там выставлять - вдруг это важно
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ну сделай WPA2-PSK. Шифрование более жесткое. Думаю, вряд ли кто-то будет подбирать ключ твоего роутера. Долго и нудно это. Ключик нормальный просто сделай. Буквы и цифры. Буквы в двух регистрах )))Ну и смволов не меньше 8. ЗАмаются подбирать независимо от WPA или WPA2
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:15
  •  18780
  •   170
Spirit писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
ага. понял! ключевая фраза в твоем посте
добавить сеть
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:17
  •  7791
тактактак... значть раньше я чтобы войти в инет. сперва устанавливал соединенеи по локальной сети. потом ВПН. теперь, получается, мне надо вместо первого усанавливать беспроводное с роутером, а потом уже впн?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
