 [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 13:15
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Есть вопрос.
Имеем: система WIN7 Professional, OEMовская, 32 бита, ключ на корпусе. Т.е. лицензия.
Вопрос: можно ли установить теже седьмые винды, но на 64 бита и использовать тот же самый ключ?
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:07
  •  2732
  •  23 май 2007, 08:45
  •  Киров
QWEST, По правилам лицухи низя Это ж ОЕМ Данная копия винды привяза к конкретному железу Помоему если ты поменяешь проц то ты ужо нарушил лицензию и по лицензионному соглашению винда становиться пираткой :
Галактеко в опасности !
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:15
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
QWEST писал(а):
Есть вопрос.
Ключ не привязан к разрядности ОС, если поддерживается архитектура Х64, то встанет без проблем. Соответственно дистрибутив для установки должен быть
W7 Professional, OEM, версии VL(например) этим ключом не активируются. Производитель железа не имеет значения, он просто был изначально "оформлен" при приобретении (получении) ключа.
При установке на тоже железо криминала не будет вообще, напр. если добавил память и решил поменять разрядность системы.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:23
  •  10695
SERJLTD, Ага. Проц сгорел или материнка, я поставил новые - пиратка? Бредятина какая-то... Платят же за лицензию, а не за железо, на котором оно будет использоваться. Или нет?
vamp, Т.е. я могу винды с этим ключем на другой комп даже поставить? А с первого удалить!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:29
  •  2495
  •  Петрозаводск
Конечно. Только дистрибутивами OEM запасись. Будут проблемы - напиши. "У нас этого гуталина..."(с)
P.S. Можешь и с первого не удалять.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:32
  •  2732
  •  Киров
QWEST, Вот про ОЕМ http://www.microsoft.com/ru-ru/licensin ... x.aspx#OEM
Я ошибся с процем Мать низя менять
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:34
  •  2495
  •  Петрозаводск
В пределах бренда - можно. Проверено.
Хотя по факту - без разницы, все привязки к железу - "пожелание" мелкомягких.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:36
  •  2732
  •  Киров
Но как???? :
Особенности использования OEM-версии
Основной отличительной особенностью OEM-версий является то, что они «привязаны» к компьютеру, на который были первоначально установлены, и не могут быть перенесены на заменяющий компьютер или любой другой ПК.
Термин «персональный компьютер» означает полностью собранную компьютерную систему, включающую по крайней мере центральный процессор, материнскую плату, жесткий диск, блок питания и корпус. При замене любого компонента компьютера, кроме материнской платы, пользователь сохраняет право использования ОЕМ-лицензии. При замене материнской платы требуется новая лицензия, за исключением случаев замены материнской платы на аналогичную или идентичную при гарантийном ремонте. Права на использование ОЕМ-версий пользователь получает на основании Лицензионного соглашения с конечным пользователем, заключаемого между конечным пользователем и сборщиком систем. В частности, это соглашение дает право конечному пользователю на техническую поддержку продукта, которую обязан оказывать сборщик систем. Лицензионное соглашение с конечным пользователем на использование OEM-продукта чаще всего распространяется в электронном виде и отображается при первом запуске продукта. Компьютер с установленной ОЕМ-версией запрещается сдавать в аренду или временное использование. Пользователь имеет право на передачу OEM-версии вместе с оборудованием. При передаче компьютера с установленной ОЕМ-версией владелец должен передать и полный комплект ОЕМ-лицензии.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:37
  •  10695
SERJLTD, Но там же написано:
А как они вообще будут проверять железо установленное на компе?
Ну поменял я мать - они это сразу так и увидели? Или как? И чего они мне за енто сделают?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 14:39
  •  2495
  •  Петрозаводск
Но как???? :
Выше исправил . Это всего лишь пожелание и призвание к совести потребителя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
