 [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 21:24
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
vamp, не понял, ключ был до того активирован? Я говорил о переносе активированного ключа на другую машину.
То, что OEM якобы привязана к железу конкретного производителя - миф. OEM это исключительно модель продаж.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 22:07
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Да, конечно, не только мной и не один раз...
Точнее так - этот OEM-ключ был использован на многих машинах и ещё будет использован.
Копии файлов лицензирования для Windows 7 можно перенести, если активация производилась МАК-ключом(напр. версии VL),
при помощи утилиты Token Restore. Для OEM версий в таких танцах с бубном просто нет надобности.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 13:02
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Т.е. к примеру: я покупаю другой компьютер, на старом сношу полностью винды и ставлю на новый с ОЕМовским ключем от старого - будет работать без проблем?
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 14:17
  •  2495
  •  Петрозаводск
Будет. Если архитектура железа поддерживает твой дистрибутив.
Напр.: не весь старый компохлам поддерживает х64( но ты будешь пытаться ставить), потому не стоит проводить не обдуманные эксперименты.
Не забивай себе голову, ключи можно всегда найти (если знать, где искать).
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:10
  •  10695
vamp, Просто зачем искать, если он есть!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 10:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Подарили девственно чистый комп, сборк dns.
Хочу поставить w7.
Чтобы замутить slic, сначала надо любую винду поставить, узнать производителя биос,потом прошить биос, а потом..? Подсунуть некий ключик?
Сборка от dns на amd A75.
Мамка ga-f2a75m-hd2
Когда шью винду, разбить на два раздела 50Г+ остальное. Из остального винда скроет около 100Г под копию.Правильно? :!:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 10:57
  •  2495
  •  Петрозаводск
Хочу поставить w7.
Мамка ga-f2a75m-hd2
Если ты точно назвал марку мат. платы, то там UEFI, достаточно скачать соответствующий дистрибутив.
Ссылку вышлю в личку.
Чем больше размер раздела под ось(в разумных пределах) , тем ему легче дышится. В притык его создавать не надо.
W7 создает скрытый раздел в 100 Мб, если ты создаешь раздел при помощи установочного дистрибутива. Лучше это сделать сторонними программами, типа Acronis или Paragon, тогда этот раздел не будет создан.
Всех чинителей и ломателей с наступающим Новым Годом !!!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 11:11
  •  18780
  •   170
vamp, спасибо!
А можно чуть подробнее?
Качаю дистрибутив на флэшку
Включаю комп, там черный экран, ибо нет даже дров на видео. Пробовал hdmi кабель к телеку
И что дальше? :-)
И еще, я не могу скачать по ссылке. хотя вроде регился где то год назад. Есть возможность переложить на яндекс диск или мне на почту скинуть?
Сколько места отдать винде, если 50Г мало? Я бегло прочел про усановку в7, понял что она сама делит диск, надо только указать размер.Из личного опыта, 30Гиг совсем впритык. По идее 50 хватит.
А как разбить акрониксом, если сейчас вообще пусто? Потом можно будет выпилить скрытый раздел? Хочется как проще. В принципе, узнать размер харда, если большой, пусть занимает.
Хочется минимум телодвижений :
Стационарного компа уже не было лет.... пять. Все как то с планшета или бука. На буках винда уже была илии ставил программист. Так что давно не занимался этим садо мазо :-)
И совсем ламерский вопрос. АКакую ставить? 32,64? По каким критериям это выбирается?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 11:34
  •  2495
  •  Петрозаводск
vamp, спасибо!
И что дальше? :-)
КАК Зайти в меню дозагрузки ( Bios или UEFI)
Или ТАК.
Разницы нет как зайти - ставишь ли ты W7 или W8.
Slic тоже "мутить" не надо , таблица либо есть, либо её нет.
Зарегистрируйся еще раз, ничего страшного. Скорость раздачи там отменная. Я заливать буду очень долго.
Не надо всё отдавать самостоятельной винде. Почему - писал выше. Ты же кроме ОС будешь что-то ставить ? У меня более 100Гб. Мне надо.
Создать при помощи загрузочного носителя (флешка, CD) , потом ты ничего не выпилишь.
Не спеши. Разберись один раз. Всё будет в порядке.
Если памяти более 4Гб ,то ставь W7 х64.Память стоит копейки, а работает машинка действительно быстрей. Проблем с установкой приложений x86 в такую систему на сегодня нет.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 12:00
  •  18780
  •   170
vamp, все понятно, кроме как все это увидеть глазами? :-)
При подключении hdmi телек пишет нет сигнала.iptv приставка на этом входе работает без проблем.
Попробовать через vga?
Или попадание в bios чудным образом активирует простейший графиический вывод инфо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
