 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 15:11
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Поведуйте, люди добрые, что изменилось за 11 месяцев в плане развития сетей 3Г в Столице нашей Родины? Широко ли покрытие, уверен ли в себе сигнал? А то с WiMAX, Wi-Fi и простым 2Г понятна.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 13:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Всем привет! Хочу поделиться опытом борьбы за большую скорость.
Информации перелопатил море!!!
Есть первые успехи. Вечером накидаю мильон ссылок.
Имею модем е352 от Мегафон. Роутер tp-link TL-MR3420.
Проблемы:
-постоянно отваливаться интернет, виснет е352, приходится делать перезагрузку роутера
-уровень приёма слабый, скорость никакашка. Особенно вечером и в выходные дни.
Что ценного я накопал:
Модем от оператора лучше предпочесть е392. Это пока один самых дальнобойных и современных модемов. Самый главный плюс - поддерживается драйверами производителей РОУТЕРОВ.
Роутер -это самый главный залог безглючной работы 3g модема. К его покупке надо уделить особое внимание! На сайте производителя они обычно идут отдельно от wifi роутеров и выделены в группу маршрутизаторы с поддержкой 3g,4g,LTE.
http://www.tp-linkru.com/products/?categoryid=202
TP-LINK ПОЛНОЕ ГАМНО!!! НЕ ПОКУПАЙТЕ!
http://www.netgear.ru/home/products/wir ... fault.aspx
У тп линков есть даже список поддерживаемых модемов и их драйвера для закачки.
В первую очередь укажите страну из выпадающего списка «выбрать страну», затем выберите оператора местного поставщика Интернет-услуг и проверьте информацию о 3G/4G USB-модеме.
http://www.tp-linkru.com/support/3g-com ... =TL-MR3020
На данный момент мы постоянно тестируем 3G USB модемы по всему миру, чтобы обеспечить их совместимость с нашим оборудованием; вследствие этого мы предлагаем вам посетить страницу, где вы сможете загрузить новые Bin-файлы для модемов, драйверы для которых не были включены в последнюю версию прошивки.
http://www.tp-linkru.com/support/3g/
У Netgear красивый, но очень запутанный и бестолковый сайт, сплошной пиар. Я мельком порылся и не нашёл.
Определившись с роутером и 3g модемом переходим к настройкам 3g модема.
Самый главный пункт, который мне реально помог. Скачиваем спец утилиту и переводом 3g модем в режим Модем. Отключается виртуальный привод и слот флэшки. Это значительно ускоряет инициализацию 3g модема роутером. И практически сводит на нет зависания.
http://sat-univers.info/openbox-hd/1777 ... modem.html
Переходим к натройкам роутера
В настройках сети роутера лучше не жадничать! Ставим галочку ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО 3g/4g, а не Only 3g/4g. Жёстко лучше не задавать. Иначе при загрузке страниц будет то резко останавливаться, то снова прогружать. Иначе, модем от этого тоже жёстко зависает и лечится только полным reset'ом роутера.
А ещё есть фишка. Если передача модема абонента ниже заданного на базовой станции -станция вас отсеивает с вашим жёсткими заданными параметрами 3g/4g. При слабом уровне приёма валит много ошибок и такая большая скорость данных все усугубляет вдвойне. Но это на уровне слухов.
Я же лично сталкивался с радиомодемами Integra. Они действительно обмениваются между базовым и абонентских своим уровнем приёма и подстраиваются. Если большое выпадение пакетов данных, то скорость обмена понижается для лучшего распознавания.
Следующий шаг - борьба за качественный приём.
Настройка антенны.
Для первичной оценки качества приема в вашей местности можно попробовать собрать самую примитивную антенну. Все завсисит от кривизны ваших рук :smile_nod:
Я советую начать с баночной :smile_nod: Проще уж некуда! Находим любой шест, USB удлинитель , залазим на второй этаж/крышу/сарай и выясняем направление базовой станции оператора.
http://mycompplus.ru/3g/45-3g/322-banka.html
Я осилит целую тему на ixbt.com по выбору и конструкциям антенн и решил, что это самый интересный способ.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16
Из народного творчества супер-бюджет :-) Но можно заценить смысл затеи. По идее, модем располагается в центре фокуса тазика/друшлага/и т.д. и т.п.
Сегодня тестируется офсетная тарелка от Триколор за 400рублей. Эффект достигнут частично. Так как прикручена к стремянке на втором этаже помещения и бьёт в окно :-)
Система имеет бeшеный коэффициент усиления, имеет отличную перспективу модернизации, и при этом минимальная себестоимость и простота настройки.
Но реализовал сейчас как на фото отсюда.
http://miglink.ru/3G_UMTS/MiG-offset-3G-obluchatel.html
Сегодня я заказал облучатель , и кабель с необходимыми разъёмами. Цена вопроса =1345руб+доставка. Ссылка на облучатель, но промотайте вниз,там фотки колхоза.
Пока, опытным путём установлено, что при грубой настройке антенны ( её перекрывает профиль стеклопакета)
уровень приёма повысился с 0-20% до стабильных 29-32%.
Уровень смотрим в меню модема 192.168.0.1,
Состояние- 3G/4G.
Модем 3g в креплении облучателя располагать лучше как на фото, торцом к тарелке.
В моем случае, падает приём , c 32% до 29%,
пинг растёт вдвое со 100-120 до 180-200,
но скорость приёма ( и иногда передачи) в три раза выше,
чем когда модем смотрит фасадом/тылом на тарелку.
Но стоит проверять на конкретных модемах в своих условиях. Были случаи для отдельной модели, что лучше "*опой* к тарелке, а надписью Оператора от тарелки. Некоторые модели 3g модемов имеют встроенную антенну ближе к разъему USB.
Для оценки качества настройки антенны использовалось приложение и сервис сайта speedtest.net. Я скачал и установил на Андроид планшете. Планшет+роутер всяко удобнее нубука. Приложение качается бесплатно в Гугл барахолке.
Лучший достигнутый результат:
Приём 0,97 перед 0,95 пинг 145.
Ещё был аттракцион неслыханной щедрости от МегаФона
Приём 2,23 передача 0,25 пинг 194
Регулируя тарелку влево/вправо получаем наилучший пинг.
Затем, вверх/вниз. Скорость вырастает в два-три раза.
В идеале, угол между нижним краем тарелки и мачтой 26* с копейками. Я "на глазок" делал. Сейчас исключительно ТЕСТ в черновом варианте, выяснить имеет ли смысл городить огород.
Тестов до колхозной антенны не делал. То сеть не пускала, то модем зависал. Раз в пол года прорывало и перло о_О!!!
Пока идут тестовые испытания, понаблюдаю недельку стабильность работы, а там и кабель с облучателем приедет!
Попробую использовать облучатель без тарелки :smile_wink: Не очень горю желанием лепить её на фасад.
Потом вместе испытаю! Но боюсь, это будет избыточно в моём случае.
Мой колхоз
Лист полистирола регулирует вверх/вниз :smile_nod: Начальное положение - штанга крепления излучателя параллельна земле.
Вверх тормашаками мне нравится больше, не завалил снегом тарелку. Значит сигнал не будет скакать.
Есть вот такой вариант установки, но тогда снег будет накапливаться на облучателе/модеме. Это может значительно ухудшить сигнал.
Модем можно разместить в бутылочке из под пепси или йогурта. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать снизу упаковки отверстие для слива конденсата. Иначе от перепадов температур ночь/день модем запреет и зацветет его плата.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 14:00
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
3Dfx_TriDDDek, перешёл на Скайлинг+автоантенна за 600 руб и не парюсь - до 2 мегабит в нашей глуши. Полосатые, яйца и зелёные даже 3г не дают - только ГПРС :
З.Ы. а флэха и сидюк в терминале АТ командой отключаются :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 15:17
  •  18780
  •   170
Селянин, командной строкой -жуткие вещи рассказываешь! Я ж пытаюсь попроще объяснить. Так как для меня тоже многое в новинку.
Программам вроде 3gwe.exe Точно не помню, а я сейчас не на даче. Но гуглом находится быстро. Работает с модемами Хайвэй. Может и с остальными. Интерфейс для самых ламеров! Одна кнопка Модем ( переводит в режим модем), вторая Дополнительные настройки (включает все взад как и было ) :-) Трудно накосячить. А в командной строке надо целую абракадабру набивать.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 06:21
  •  18780
  •   170
Фууух! отредактировал с ссылками! Добавил многобукаф и фоток.
вчера заказал кабель и облучатель и уже получил квитанцию на оплату по электронке. Сейчас поеду оплачУ заказ.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 09:44
  •  18780
  •   170
Жутко занимательно!
Методом перестановки антенны на стремянке дабы попасть в верхний оконный проём, а не в центр рамы добился удивительных результатов!
Приём 3,12-3,56 Mbps, передача правда хромает, 0,55-0,22 Mbps.
Интересная закономерность. Лучше приём, хуже передача.
Пинг 194-186.
Мощность приёма выросла на 3%, составляет 32%.
Короче, система имеет право на жизнь!
В моём случае, желательно установить мачту повыше и было бы все просто зашибись. Но с ней не хочется заморачиваться. Надо предусматривать грозозащиту.
Разговаривал по скайпу с Италией - отличная картинка! Мыльная, но не бьёт на квадраты. Разумеется, не FULL HD, но на высоком уровне! Скорее всего плохая камера на той стороне.
Оплатил в банке облучатель, кабель и переходник на 1395 руб. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! :-)
Боритесь и не сдавайтесь!:-)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 18:33
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
3Dfx_TriDDDek, Ну ты Михалыч дотошный. Пилюс. :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 23:47
  •  18780
  •   170
Мля, я седня кажись увидел базовые станции оператора. Максимум 1км. НафЕг такую трехомудию замутил? По идее, небольшую панельную надо было поставить повыше.
Батя ругается, что я ему весь фасад трубами вытяжки, проводкой жалюзи и антеннами построил :
Но он меня уже задрал жалобами на гомносвязь. А к ней надо же ещё видеонаблюдение периметра по удаленке прикрутить!
Читал я и про спутниковую связь, и про прочее... Лажа это всё! Сам 10-то лет в радиосвязи вёд инженером проработал. Будет Очень дорого, но абсолютно ненадёжно.
3g надо отжимать по полной! Это реально дёшево/просто/качественно. Ни одна другая не сравниться по совокупности потребительских запросов.
Кстати! Что вспомнил..разница по скорости инета очень существенна между 29% и 32% уровня приёма! Скорее всего это порог снижения скорости оператором.
Умные люди пишут, что пока не будет 40% - о стабильном инете лучше сильно не мечтать.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 20:27
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
3Dfx_TriDDDek, http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 44743.html
а шо без волновода модем влепил?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 05:52
  •  18780
  •   170
Братан, ты имеешь в виду без облучателя? - да! И это работает!
Но облучатель уже заказал.
Бустер - это несколько иное. Для него те же требования, что и для модема. Напдо антенну наводить на базовую станцию, а ретрансляция идёт по помещениям.
В моём случае бустер не нужен. Роутер стоит стационарно. Голосовая связь вполне удовлетворительно работает.
Бустеры мы применяемых на месторождениях. Стоит бригада в глубокой жо... Ой! Дремучем лесу. На сосну или мачту устанавливается антенна в сторону базовой станции (ближайшей цивилизации). На полянке стоит дизель-генератор и городок из вагончиков. Вторая антенна покрывает всю полянку и есть связь с любым работником.
Но мы в основном используем стационарные сотовые тлф такого плана
http://usilitel-internet-signala-connec ... e-gsm.html
Тлф ставится в прорабке. В ней всегда присутствует или геодезист, или начальник участка, в общем, кто то, да тусит.
Если большой стационарный городок на объекте заказчика, то лучше ставить в столовой. Там всегда есть повариха и можно выловить любого в обеденный перерыв или вечером. Так как жилые вагончики стоят рядом.
Бустер - дорогое удовольствие. А при постоянных переездах и установке антенны его легко накрыть медным тазом. Да и дизель-генератор переезжает. Когда итдет переключение или подключение, никто не морочится и не выдергивает из розетки. Короче, разгильдяйство обходится дорого, дрюченье не помогает. Это реальная жизненная ситуация.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
