 [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 12:10
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
vamp, все понятно, кроме как все это увидеть глазами? :-)
При подключении hdmi телек пишет нет сигнала.iptv приставка на этом входе работает без проблем.
Попробовать через vga?
Или попадание в bios чудным образом активирует простейший графиический вывод инфо?
Для начала надо подключить к монитору, а не к телевизору , который не видит твой системник,
для телевизора это пока кусок железа, который он опознавать не должен.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 14:04
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
3Dfx_TriDDDek, ставь винду, в ней уже выберешь экран 2 (телевизор), по умолчанию монитор компа (экран 1)
на раб столе - ПКМ - Разрешение экрана - экран 2.. и вуаля, твой раб. стол на ТВ
С наступающим, братишки! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 14:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Братан, с наступающим!
Да проблемы выбрать экран2 не было. Была проблема вообще хоть что то увидеть при включении девственно-чистого компа, чтобы на него начать ставить винду и наблюдать этот процесс визуально. :
Но все оказывается проще. Нет Винды, нет дров, нет ничего на hdmi выходе материнки.
У меня есть старенький монитор и есть старый, один из первых ЖК ТВ с vga входом ( брал чтобы Zombie Cs гонять во времена холостяцкой молодости).
Но явно уже не сегодня буду химичить :-)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 15:46
  •  3350
  • 76
хоть что-то?.. дык биос.. :smile_bigsmile:
а в нем выбор с загрузочной флешки.. ну и вперед! удачи! по бокальчику? \-/\-/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 20:46
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
дайте сцылку на семерку рабочую и по-новее. не охота после переустановки за 2 года обновления пересматривать, какие ставить, какие нет
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 21:58
  •  18780
  •   170
Сейчас решил поставить Винду. Скачал..
Включил комп. Он пытается воткнуть какую то Винду сам.
Через del залез в биос, ничего интересного не нашёл. Он ничего не знает ни о памяти, ни о жёстком... - вообще нифига!
Единственно, при загрузке после включения пишет видеокарту и пишет память 1Гиг. Только не понятно чего гиг. Графики или оперативки.
Что, вскрывать блок и смотреть?
Что делать с виндой на харде? Форматнуть нафик?
Пока всё, но вопросы есть ещё. По поводу патишон меджик и типа файловой системы флэшки.
Как резать? ( когда узнаю объём жёсткого)
Кидать образ на ntfs? Или форматировать в fat32?
И что? Сначала чем то делать образы патишона? Т.е. снова что то качать на нотик, что умеет делать образы, создавать образ резака, резать жёсткий
Потом создавать образ винды и ставить?
А до этого качать какую то фигню, чтоб форматнуть новую флэшку в фат32?
Что то так много телодвижений...
Что то мне уже лениво, проще проограммеру отнести :-)
Вскрыл.
Материка GA-F2A75M-HD2
Оперативка одна планка 4Гига Ramos ddr3 1333(9)
Видеокарта GT630 1024MB 128bit 1333MHz DDR3
Жёсткий далеко засунут, не знаю как добраться. Надо весь корпус курочить.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 23:23
  •  2495
  •  Петрозаводск
Не вскрывай. Сделай на другом компе загрузочный носитель.
Форматни. Создай разделы в NTFS.
NTFS. Диск разбить с помощью загрузочного носителя (CD или флешка).Напр. оставить под систему 100Гб , остальное - под другой раздел(ы).
И что? Сначала чем то делать образы патишона? Т.е. снова что то качать на нотик, что умеет делать образы, создавать образ резака, резать жёсткий.
Да сначала нужно создать загрузочный носитель с той программой, которой ты будешь пользоваться.
Создавать ничего не надо, надо записать образ на диск или флешку.
Нахрена ? Это можно сделать из под винды. Файловая система - в зависимости от того что ты с ней делать будешь.
В прочем, все эти маневры можно и не делать, если ты записал образ W7 на диск или флешку. Разбить можно и после, но скрытый раздел в 100Мб. у тебя тоже будет. Мне он не нужен, потому я делаю правильно.
Засунь диск в привод и начинай установку , но почитай хоть что нибудь ...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 00:19
  •  18780
  •   170
vamp,
Пошагово :-)
На НоВом компе форматирую жёсткий ( из биос вроде раньше можно было). Ну или сторонним резаком.
Второй пункт ты чуть чуть невнимательности прочёл. Речь была о ФЛЭШКЕ на которую кидать образ. Т.е. ntfs проканает? Везде пишут, что загрузочные флэшка должна быть fat32. У меня дома везде win 7 и я не знаю как из под неё форматнуть флэшку 8гиг ( я ооооочень плохо знаю вин7). Да и вообще, очень давно не ставил ни какой винды.
Эээ.. Образ.... Иначе говоря, винда, которую я скачал по ссылке ( в личке) это образ? Просто установщик?
Её надо сделать загрузочной? Или загрузочной - это тупо в биосе включить загрузку с flesh? Да, туплю, но ты не нервничай :-) ты мне ничего не обязан :-)
И совсем уж заспрошапю насмерть : : почему если резать сторонним резком Винда не создаст скрытый раздел? Она думает что её ставят 2,3,..-5 й операционкой и делать скрытую копию слишком жирно? :-) в чем прикол?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 00:51
  •  2495
  •  Петрозаводск
vamp,
Пошагово :-)
Лучше сторонней, с загрузочного носителя.
Форматируй в NTFS. Правой кнопкой мыши - форматировать - выбери файловую систему , нажми ОК.
Это образ. Его можно записать на флешку с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool : http://www.overclockers.ru/softnews/34805.shtml
Она станет загрузочной если ты воспользуешься указанной выше утилитой. После воткнуть в комп и в BIOS выбрать загрузку с неё.
Поверь на слово. :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 01:02
  •  18780
  •   170
vamp, воот! Спасибо!
Я чувствовал подвох насчёт загрузочного диска! И ты значительно облегчил задачу ссылкой!
По поводу флэшки. Ntfs так нтфс. Леди с кэба, лошадь бежит быстрее :-)
По скрытым разделам. Т.е. как пишут в инете, Винда даже не предложит делить диски? Ну и хорошо! :-)
Осталось найти резак, и чтобы он был загрузочным . Может тоже есть ссылка ? Хамить, так хамить : :
Оно?
Загрузочный диск базируется на загрузчиках BOOTMGR (Windows 8 ), Isolinux/Syslinux v.4.06 и Grub4Dos v.0.4.5c. Диск состоит из большого количества продуктов Acronis, Paragon и т.д., с возмoжностью загрузки c CD, USB Flash Drive, USB-HDD и обычного HDD. Основное предназначение - подготовка HDD к установке ОС, создание/разворачивание образов системы, восстановление/копирование данных.
Данный диск представляет собой набор DOS и Linux-версий продуктов сборки "Мультизагрузочный 2k10", адаптированный до размеров CD-диска
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.    След.
