 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 20:51
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
APost, а вот них я так думаю наверное все примерно одинаковое ну там скорость,ну еще........а я больше ничего и не знаю :
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 23:26
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Тиресная ситуевина:
Еззь вай-фай роутер ТП-линк. Еззь несколько устройств, которые с него получают интернет.
Если поставить защиту WEP то все нормально.
Ставлю защиту WPA2-PSK: ноуты нормально, Нокла Н8 нормально, яблофон и яблопад сестры - нормально, яблофон и яблопад зятя - нихотят.
Все яблодевайсы фицияльные, куплены тута, не ломаные.
Беру два айпада, начинаю сравнивать сетевые настройки. Яблопад сестры цапнул DNS провайдера, у зятя DNSом прописан роутер. :P
Чо за нафиг - нипанятна. Прописал в роутере DNS, вроде бы стало лучше, но все равно тормозит и не все сайты открываются.
Причем, на предыдущем роутере д-линк была похожая ситуевина, но я тогда не стал морочить голову, а просто вернул WEP.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 02:04
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
McArcher, C моим Zyxel вообще яблочные не пашут, но благо я подобное не юзаю, а HTC на Android + два планшета без проблем кушают.
В так меня такая схема:
Zyxel NBG460 раздача по кабелю и Wifi, прием на PC обеспечиваеи модуль на МП. Так же он же может и разовать дальше, но две антенны роутера бьют сильно. Логично стоит максимальная защита и пароль 10 символов. Это у меня выделенка. Резервный канал на базе ADSL и NetGear с оджной антенкой, сигнал похуже, но не менее трех палок в другом конце квартиры. Там стоит точка доступа. При этом все это позволило уйти от личних проводов
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 07:32
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
McArcher, бывает такое. чем старее девайс, тем хуже он с новыми системами защиты работает.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 07:45
  •  8697
  •  Москва. САО.
Селянин, дык Ипад2 вродь не такой уж старый девайс. У меня Нокла старше иво, и намана все. Видать чота там глюкнуло.
Был бы енто мой девайс, сбросил бы все настройки до заводских, а потом перепрошил бы заново. :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 20:42
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
по собственному тупняку обнулил настройки зухела (кинетик). все по памяти восстановил, с компа инет пашет, но вот мобила в инет по вафле не выходит, хотя там всего делов - выбрать сеть и пароль ввести. тыркается, тыркается - ошибка аутентификации. подскажите, что я мог сделать в рутере и/или телефоне не так?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 21:27
  •  4124
longer, поставь раздачу айпишников на автомат и таки проверь пароли...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 10:37
  •  7791
Селянин, дык все так и сделано. не могу втупить что я не сделал сейчас. но сделал в прошлый раз
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 12:35
  •  4124
longer, проверь ещё и запреты, а как всё настроишь - сохрани файл колнфигурации.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 13:38
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Сразу говорю в этом деле я колхоз : .Роутер zyxel keenetic сам настроил как не знаю,но работает.Как попасть в его меню?опять диск вставлять? и еще я сохранил конфигурацию,а куда она сохранилась не знаю : .А то позавчера перестал работать и все тут с тырнетом не соединяет,сеголня думаю дай настрою,все отключил подключил,а он взял да и заработал,хотя прошлый раз делал все тоже самое :
а ну на Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
