 [ Сообщений: 4796 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой смартфон выбрать
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 15:43
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Spirit , так и сколько пикселей достаточно для такого объектива?
Для какого? )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 15:45
  •  7318
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Для какого? )))
Ну под которым миллион пикселей.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 16:13
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Для какого? )))
Это зависит от многих причин. Если чисто физически, то нужно знать разрешение объектива. Если с учетом процессора - ту нужно знать ещё и алгоритмы. За счет лишних пикселей обработкой поднимают чувствительность и контрастность, и ещё наверное много служебных целей у них. Твой вопрос из разряда "где лучше купаться, в море или озере".
тут дело в чем. Большие объективы получаются для бОльших фокусных расстояний. Это не только светосила, но и меньшие аберрации и интерференции. И бОльшая по размеру матрица. Вот прикинь, есть матрица 48 мп, технологически качественно изготовленная и т.д. достаточно поставить рядом 4 таких матрицы, количество мегапикселей увеличится в 4 раза, что дает увеличение возможностей процессорной работы, но в этом случае необходимо в 2 раза увеличить фокусное расстояние, соответственно, необходимо увеличить стекла для нужной светосилы и прочих характеристик. Поэтому рассматривать отдельно объектив смысла нет. Но в системе объектив матрица система с бОльшим стеклом (подразусевается обслуживание бОльшей по размеру матрицы) будет выигрывать. Именно поэтому профи и на пленку снимали не на 35 мм ленту, а на 60 мм, а в фотостудиях так вообше пластинки использовали. Не по бедности, пластинки дорогие штуки, а именно из-за оптимальности системы разрешение объектива/разрешение пленки (да, у пленки тоже разрешение было, как правило, у более чувствительной зерно было больше-вот тут как раз аналогия с объединением пикселов в группы).
Тема большая, длинная. А я уже многое позабыл. Если интересно - в инете много можно найти
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 16:15
  •  781
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
типа "мышли вслух"
берем снимок со смартфона на настольный комп с большим монитором и смотрим этот снимок в простой виндовс программе Паинт
Там мы можем его "увеличить" на экране (ползунок в правом нижнем углу) до 800%
если тогда становятся четко видны писелы-квадратики - то можно считать, что количество их в матрице не сильно превышают способность масенького кусочка стекла передавать информацию..
ну а если четких границ между пкиселами нет, то память в смартфона занята мусором...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
@Spirit , Круто сформулировал!! :smile_handshake: :smile_muscle: :smile_clapping:
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 16:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@leshak , что бы понять весь процесс, для начала повторить физику !!!
а свадебные фотографы , не когда не были хорошими художниками, только коммерсантами
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 16:45
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ну вообще есть мнение, что дешевые объективы не способны давать нужное разрешение для большой матрицы, точно также кроп не сможет достойно передать картинку с супер-пупер объектива
Вывод - для профи камер нужны профи-объективы, для любительских - любительские, иначе это зря потраченные деньги
Количество мегапикселей матриц телефонов для меня загадка :smile_bigsmile: ясно, что это маркетинговый ход и в значительной мере определяется программно, а не физическими пикселями
И да, на мониторе при большом увеличении фото с телефонов как правило мыльные, но прогресс в четкости и разрешении тем не менее колоссальный.
По крайней мере при съемке в темноте никакой фотоаппарат с телефоном не сравнится.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 16:54
  •  18771
@AG , например кэнон, ставил последние разработки матриц на кроп, потом если зашло потребителю , на фф.
на старом форуме приводил ссылку на сайт , где разбирали все пиксели , всех производителей, сам потерял этот ресурс, раньше заглядывал, смотрел новинки
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 17:03
  •  12941
  •   6
@Sergei55.ru , про кэнон не знаю и вообще в эту тему глубоко не вникал, но на никоне все было наоборот - новые матрицы ставились на топовые фф, а потом на кроп и писали - что вот мол матрица с профи фф камеры
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 19:36
  •  7318
  •  Краснодар
Наверное? Про производство самой матрицы, про скорость съема информации есть данные? Какая разница между считыванием кучи размытых пикселей при меньшем использованием процессора и чтением относительно не размытых пикселей с просчетом между ними? Что дешевле в плане энергопотребления?
А какая разница на что снимать пьяные физиономии? Точно так же нет смысл таскать по заводу банан со стеклом, делая рекламный буклет. Смартфона хватит.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 19:54
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@alexng , Из кучи размытых пикселей можно математикой получить меньшую кучу менее размытых пикселей. Для этого надо иметь физически эту кучу, которую можно обработать. А вот имея меньшую кучу пикселей неразмытых, благодаря хорошему объективу, и без математики можно получить результат как минимум не хуже, чем в первом случае. Поэтому и говорят - классный объектив с менее мегапиксельной матрицей предпочтительнее. Про скорости съёма, считывания, энергоэффективность речи не было. Речь шла о том, почему профи предпочитают большие фотоаппараты с менее мегапиксельными матрицами и громоздкими объективами, а не телефонную систему с микро объективом и супермегапиксельной матрицей при сопоставимых возможностях математики при обработке снятого изображения
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]  На страницу Пред.    След.
