 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 16:20
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
так и знал что этим кончится :
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 16:42
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
есть кабель для полевых телефонов, маркировку не помню, легко уделывает стандартную пятую категорию.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 16:45
  •  10471
  •   4
скока пар там?как свиты?
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 17:13
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Это шутка что ли?
По прочности на разрыв - пожалуй, да, в несколько раз уделает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 17:47
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
omich, Trpek, если мне память не изменяет, то длина провода для ethernet 10 и 100 ограничена как раз 100 метрами. и дело не в категории, а в том что множественный доступ не уложится в тайминги, из-за задержек сигнала на такой длине провода.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:04
  •  2552
kilkinenator, какие задержки? ЭМВ распространяется со скоростью света, ей все равно на 100 или 120 метров фигачить, с ее-то скоростью в 300 000 км/СЕК.
Ограничение длины связано с емкостью и индуктивностью линии, следствие чего - искажение фронтов сигнала, отсюда потеря пакетов.
Сможешь сделать кабель с нулевыми R,L,C - сможешь хоть луну UTPхой подключить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:18
  •  2176
omich, ну смотри, скорость света 3*10^8 время прохода 100м примерно 3*10^(-7) секунд. при скорости 100 мегабит один битик передается 10^( -8 ) секунд. а канал общий. итого пердатчик уже плюнул 30 бит, а приемник об этом еще не знает и сам начинает что-то передавать.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:48
  •  2552
30 бит - это вообще ничто, это в десятки раз меньше одного пакета. Да и не значит это ничего, ибо синхронизация.
Как по твоему тот же самый fast ethernet работает по оптике на 15 км?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 19:26
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
А мне пофик теория. Если мне память не изменяет, то эзернет 100 на витой паре максимум дает на 128 метрах. Но у меня работает. Если не будет лень, то в понедельник найду таки в пучке кабель и скажу точную длину.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 19:34
  •  2176
omich,
давай по порядку:
- синхронизация есть, но эффект о котором я говорю синхронизацию и нарушает. появляются коллизии.
- оптика на 15км работает. в дуплексе.
- с витухой тоже можно работать в дуплексе, возможно что даже с обычными сетевыми карточками. как это дело раскочегарить не расскажу, не пробовал. но в этом случае будут играть только затухания в проводе, которые не являются первичным ограничителем.
ну и самое важное. я не пытаюсь тебя обмануть, придумывая собственные сказки :smile_nod: чес слово. если есть проф интерес - можешь изучить этот вопрос, у танненбаума об этом точно написано. продолжать спорить с сложившемся стиле смысла нет :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
