 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 13:00
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Ptolemy
пять баллов, отдаю Вам должное, за здравый ход мыслей и практически поэтическое изложение
P.S. мнение "психа", бред, вызванный профессиональной деформацией
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:10
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Ptolemy писал(а):
...а также, не читал статей и книг Кена Томпсона (один из создателей Unix), Роба Пайка, Дуга Мак Илроя, Майка Ганцарцза, Никалауса Вирта и так далее. Все вышеназванные товарищи так или иначе пропагандируют принцип KISS (будь проще, тупица), на котором собственно и базируется Unix way.
Дабы не быть голословным - простой пример. Замена одной программы на другую. Так же коряво работающую.
Инструкция:
1.
Добавление репозитария и обновление списка пакетов:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Добавить: deb http://apt.wicd.net hardy extras
Обновление списка пакетов: sudo apt-get update
2.
Удаление network manager'а и установка Wicd:
sudo apt-get remove –purge network-manager-gnome network-manager
sudo apt-get install wicd
3.
Изменение конфигурации сети:
sudo gedit /etc/network/interfaces
Заменить всё что есть на:
o
auto lo
o
iface lo inet loopback
o
auto eth0
o
iface eth0 inet dhcp
o
auto ath0
o
iface ath0 inet dhcp
Перезапустить сеть: sudo /etc/init.d/networking restart
4.
Проверить, что все сетевые интерфейсы видны в Wicd:
Запустить Wicd из Applications → Internet → Wicd (программы → Интернет → Wicd) и в settings проверить интерфейсы
Там же в настройках установить (выбрать) madwifi драйвер для wpa
5.
Настройка автозапуска:
Открыть менеджер сеансов (Система → Параметры → Сеансы) и добавить след. в автозапуск:
o
o
Command: /opt/wicd/tray.py
o
Comment: Start wicd and set up the tray icon
И ещё:
o
Name: Wicd Autoconnect
o
Command: /opt/wicd/autoconnect.py
o
Comment: Autoconnect the configured interfaces (ath0, eth0 dhcp)
6.
Перенаправление логов (при использовании tmpfs для /var/log)
Выполнить команду: sudo ln -s /opt/wicd/data/wicd.log /var/log/wicd.log
// Источник
Кип ит симпл, кули там... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 18:09
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
CHeauN, так ведь проще сама система, а не проще использование : : :
P.S. Есть программа synaptic с рожей, мне обычно лень делать всё то, что ты тут наворотил. Хотя, на сервере без GUI я всё делаю именно так.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 18:36
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Инструкция:
Что сказать по существу то хотел? Клики мышкой и время ожидания посчитать в винде надо? половина из написанного решится перезагрузкой. А если сервер...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 20:34
  •  15331
  •  СПб
За простоту системы нужно платить меньшим удобством. А за повышенные удобства, нужно платить увеличением сложности и проистекающим из этого увеличением количества ошибок, всяческих заплаток, противоречий, несуразностей и так далее. Чем система сложнее, тем несуразностей больше. Чем сложнее система, тем более резко увеличивается количество ошибок (зависимость нелинейная). Windows это квинтэссенция несуразностей. Миллионы разработчиков (скорее полуграмотных программистов) со всего мира делают свои наколенные поделки. Вы знаете например, что для обеспечения совместимости старых программ с новой версией ОС, в Майкрософт вынуждены делать различные заплаты и исключения, учитывающие неправильную работу приложений? В минусе имеем хреновую и архисложную архитектуру, вирусы и низкую надёжность. В плюсе - удобный интерфейс и совместимость со всеми программами, написанными за последние 20 лет. Хочется заметить для справедливости, что удобство интерфейса пользователя Windows проявляется в основном для офисных приложений. Когда дело доходит до сложного системного администрирования - множество окон с кучей настроек - не комильфо и очень хочется написать скрипт, который всё сделает за тебя для этих чертовых 5000 пользователей. А скрипта нет и быть не может. Идеология другая.
Конечно, как вариант, можно полностью натянуть одеяло на себя, как это сделали в Apple, убрать все мешающие факторы и сделать надёжную маскирующую все сложности надстройку. Но тогда, куда девать такой роскошный и раскрученный рынок? Он сам себя расширяет и даже вирусы с пиратами туда очень элегантно вписались. Настоящая сбалансированная экосистема!
Входной билет в *nix системы - достаточно хорошее понимание внутренностей этих систем. Если есть понимание внутреннего устройства, то настройка не является проблемой и команда с 10-ю параметрами в командной строке не выглядит ужасным заклинанием. *nix построен в виде системы, состоящей из простых компонентов, связанных прозрачными и простыми интерфейсами. Для понимания всего этого нужно время, нужно специфическое образование, нужно желание, в конце-концов с этим всем разбираться. А большинству пользователей нужно в игры поиграть, в офисе бумажку набить и в интернете посидеть. А вирусы, что вирусы... Если ты не владеешь супермегасекретами и вирус попался тихий (ну шлёт себе спам потихоньку или взламывает чужие машины), то о нём можно как бы и не думать. Система ведь работает :smile_nod:
Исходя из этого, избыточная популярность Linux и вообще *nix системам не грозит, если конечно не произойдёт чуда и Linux не вылижут до состояния Mac OS, во что, если честно, верится с трудом.
P.S. Должны же где-то работать вирусы, в конце-то концов! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 15:58
  •  15331
  •  СПб
С огромным цинизмом поставил Office 2007 для Windows на Ubuntu 9.10, работает.
Алгоритм установки простой:
1. Ставим winetricks http://wiki.winehq.org/winetricks
2. С помощью winetricks ставим
- riched20
- Windows Scripting Host (jscript): wsh56js.
- usp10
Кроме того нам понадобятся шрифты wingdings.ttf и symbol.ttf.
Потом говорим wine setup.exe и через 5 минут мы счастливые обладатели Word, Excel и Power Point под Linux.
http://appdb.winehq.org/objectManager.p ... n&iId=4992
Фактически, таким способом можно воткнуть почти любую (правда пока не самую новую) программу, включая таких монстров как Autocad и Photoshop. Ну и понятно, куча игр работает.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 16:27
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Поставил Убунту 9.10 второй системой.Интересно.,Ковыряюсь.Даже такой лошара,как я, :smile_bigsmile: пока ничего не сломал.Но возникают тупые вопросы.Птолемее-ей! :smile_bigsmile: Подскажи ,а как проигрыватель для двд под Линукс зовется :smile_bigsmile: Если не влом конечно.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 18:06
  •  15331
  •  СПб
Alex Si, MPlayer, SMPlayer, Kaffein, KMPlayer,... Есть навороченные оболочки для медиацентра типа XBMC.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:56
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Ptolemy, Ага,спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 22:14
  •  16034
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
: : Изображение
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
