 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2007, 00:21
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
AR, Пока писал ты уже ответил.Попробую спс
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2007, 10:07
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Alex Si писал(а):
Вобщем так:Cначала включил стационарный с сетевой беспроводной и роутер.Забил в свойства IP адреса локалки.Позвонил провайдеру.Заработало.Но не мог подключить ноут.Танцы с бубном..........................щас подключил ноут кабелем и юзаю.Войти на гр..ный 192.168.1.1 немогу все равно : Спасибо всем кто откликнулся
Ты каким кабелем к роутеру подключаешься? Тем что идёт в комплекте или каким - то своим? Просто в комплекте обычно идёт кабель не простой Ethernet категории 5 , а он ещё к тому же ещё и в кросс собран (перекрещены внутри провода). Таким надо.
Если что - попробуй аппаратно ресет роутеру сделать (там должна быть пимпочка в которую карандашом тыкаешь, держишь пару секунд при включении - он ресетится).
А перед всем этим у себя на компе в настройках сетевой карты (в разъём которой втыкать этот кабель будешь) пропиши принудительно в настройках TCP/IP протокола адрес и маску так, что бы они постоянно использовались, а не назначались провайдером. Например такие:
192.168.1.9
255.255.255.0
После этого попробуй всё снова...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 14:23
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
У меня долгое время стабильно работают Asus WL-700gЕ и D-Link DWL-2100AP (и еще DWL-2000AP). Очень доволен данными устройствами.
А для безопасного соединения по wi-fi надо:
1. включить фильтрацию по mac адресу
2. использовать шифрование wpa-psk
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 17:26
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А я прочитал название темы, как "Wii дома"... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 01:51
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
Присоединюсь на радостях к хулителям D-Link. Сегодня удалось связать два компа и интернет, оказалось, достаточно отключить фирменные утилиты и позволить виндам всем заняться! :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 10:24
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
А мне фирменные их утилиты больше нравились, чем свои внутренние виндусовские. Просто надо их правильно настроить - всё работало (и внутренняя и внешняя сети).
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 11:33
  •  16761
*окапывается_на_позициях_D-Link* :smile_nod: Фанаты Шеви-Нивы столь же фанатично громят скромный D-Link...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 20:31
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Я кпк использую в качестве web-камеры ,но последнее время разъём стал барахлить .Попробывал подключится через wi-fi - работает :smile_bigsmile: можно ходить по комнате и разговаривать по скайпу . Удивило что большинство публикаций в сети относительно вайфая описывают его именно как средство передачи интернета через разные роутеры-моутеры. А оказалось что всё работает и так .
П.С модуль wi-fi встроен в ноут .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 21:33
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
а я на асусах сижу. Asus WL500W служит верно второй год, сейчас купил на другую квартру RT-N15(или как-то так).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 21:39
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
так точно, ибо фигня
Линксис рулит, и настройка - три класса образования нужна :smile_cool:
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
