 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 18:09
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
supme, радуйся!
Новости смежных проектов - FFMpeg поддерживает кластеры!
Причем это еще и работает :smile_nod: Это все сотворил Mans Rullgard,
тот, кто
работает над MPlayerXP... Официальных выпусков пока не
было, но
звучит обещяюще. Для примера немного статистики:
Количество процессоров 1 2 3 4 5
Относительное ускорение 1 1.8 2.5 3.2 3.8
Для теста я восспользовался 1.7Ггц-овыми Pentium IV со
100-мегабитовыми сетевыми картами. При этом сеть была
загружена, да и
компьютеры скорее всего тоже (они стоят в университете).
На странице проекта FFMpeg - http://www.ffmpeg.org или
http://ffmpeg.sourceforge.net - можно найти больше информации по этому
поводу.
Собственно, MEncoder'у это не поможет, но каждый раз, используя
MPlayer, стоит помянуть добрым словом разработчиков
FFMpeg'а - они
сделали libavcodec, которой пользуются открытые медиа-проекты.
http://article.gmane.org/gmane.comp.vid ... ly-news/38
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 18:26
  •  15331
  •  СПб
supme, еще раз радуйся!
Сейчас, ты будешь смеяться, ffmpeg - однопоточный, то есть увеличение количества ядер ему до лампочки. Многопоточная версия ffmpeg-mt еще в стадии допиливания напильником.
И ваще:
There are several ways to speed up the playback of 1080 H.264 files in MPlayer.
First is to use the newly added VDPAU output. It allows the newer Nvidia video cards to decode the video without using much CPU. It is in SVN MPlayer (Nvidia binary driver 180.37 or newer required), you can find known bugs and report bugs HERE. (Linux, Solaris and FreeBSD only)
How to get the SVN version is described on the download page and snapshot tarballs are available as well.
Second is to use MPlayer with the experimental multithreaded FFmpeg-mt branch, which allows you to use multiple cores/CPU. (all OS and CPU supported)
To install, copy and paste this line:
wget -N http://just.mooo.com/mplayer-svn-mt.tar.bz2 && tar jxvf mplayer-svn-mt.tar.bz2 && cd mplayer && ./configure && make && sudo make install
To enable threading run mplayer -lavdopts threads=N file.mkv where N is the number of threads you want to use.
NOTE: FFmpeg-mt has problems with packed b-frames.
A Windows build of MPlayer using FFmpeg-mt can be found at http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php.
Third is to use the multithreaded CoreAVC codec with the CoreAVC-for-linux project. The CoreAVC decoder costs $15 USD. (Linux ONLY)(Windows users only need this PATCH)
Fourth, FFmpeg has added some optimizations from the x264 project. To fully utilize these you will need to make sure a recent version of YASM is installed and detected by the latest SVN MPlayer when compiling.
Fifth, using -lavdopts skiploopfilter=all=1 may cause artifacts, but will allow you to play larger files in realtime. (all OS and CPU supported) (use -lavdopts skipframe=nonref=all=1 for even more speedup, skipframe also works with VDPAU.)
There is also a rejected PATCH which adds support for the new multithreaded binary VC-1/WMV3 codec.
http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 18:55
  •  15331
  •  СПб
Кстати, вопрос такой созрел... Задолбали пульты. Телевизор, медиаплеер, а теперь еще и HTPC. Есть ли такое чудо в природе, которое умеет связываться и с обычными телевизорами и с ПК? Чтоб в одном флаконе?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 19:41
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Ptolemy, ага, спасибо еще раз, чуть подождем и попробуем мплэер с кодировкой видюхой, куплю какую нибудь старенькую 8 серии. Не получится, себе в комп вставлю, оставлю.
Насчет пультов- универсальный пульт же можно взять, под телек настроить, а лирку вообще пофиг, как научиш.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 20:28
  •  15331
  •  СПб
APost, уточни в своём эссе марки аппаратов, а я вывалю описание на первую страницу. Ну или сам вывали, твой пост идёт вторым.
supme, а WinLIRC поймёт сигналы от обычного пульта? У меня на Асере пока еще винда седьмая, мать её за ногу...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 21:16
  •  887
  •  Рязань
взять у соседа пульт от дивиди и проверить, если пойдет брать универсальный с поддержкой такого дивиди и нужного телевизора.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 21:43
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Может и не в тему, но у мне медиа-плеером стала приставка Sony PlayStation 3. :smile_bigsmile: Оказывается, она всё-таки дружит с Microsoft Windows 7.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 22:55
  •  15331
  •  СПб
Будешь смеяться, но оно даже дружит с HMS и ты можешь восполльзоваться всей прелестью DLNA.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:03
  •  16761
Ptolemy, активно пользуюсь. Вот только лаги при воспроизведении файлов из домашней сетки по Wi-Fi, надо разбираться.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:17
  •  15331
  •  СПб
CHeauN, кинь кабель. У меня, к примеру, стенки в квартире толстые и в соседней комнате сигнала вообще почти нет. Пришлось тянуть провода. А еще, так как WiFi есть не только у тебя, любой сосед, включивший точку доступа на той же частоте создаст тебе помехи. Ну и ваще, 2 ГГц популярная частота. Все умеют создавать помехи: радиотелефоны DECT, блютус, GSM, даже процессор в компьютере фонит на этой частоте.
Кстати, любой GSM телефон, особенно левый китайский, фонит так, что если бы он проходил нормальное тестирование, его бы не допустили к эксплуатации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
