 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 16:46
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
ларчик просто открывался! Надо было найти неуловимую инженегршу и взять у нее пароль, только сейчас нашел и взял, опять незадача, серверный комп не пингуется с клиентского, ни ХРиха, ни Федора, а обратно пингуется. Ладно, поошел домой. До завтра и спасибо всем откликнувшимся
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 08:39
  •  2981
доброго утра!
отключил брандмауэр на серверном компе нах.
сервер стал пинговаться на ХР адрес.
при запущенной Федоре в вирт.машине линунсовый сетевой адрес не пингуется, ни с этого компа из-под ХР, ни с остальных, где-то видимо в настройках вирт.машины надо искать, пока не нашел
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 10:32
  •  2981
supme, Кстати можно использовать в виртуальной машине настройку сетевого адаптера через NAT и сетевой адрес будет, по идее, как у машины на которой стоит этот бокс.
Как это реализовать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 11:41
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
peper_jeep, в личку отвечал... свойства при остановленной машине, раздел сеть, сетевой адаптер в режим НАТ, но я ошибался, он както не так работает, да и мост немного не то, хотя нормально работает, но все равно требует настройки. Как у вас сеть организована? DHCP нет? если ручками прописать, то запускаем терминал (думаю найдется или в панели быстрого запуска или в программах), да можно в консоль попасть и нажав Ctrl+Alt+F4 выход обратно Ctrl+Alt+F7, дальше вводим логин админа (root) и пароль.
далее пишем:
nano /etc/network/interfaces
редактируем его примерно к такому виду:
Код:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 10.0.0.55
        netmask 255.0.0.0
        gateway 10.0.0.1
        dns-nameservers 10.0.0.11 10.0.0.10
затем Ctrl+X , сограшаемся - Y, жмем интер
далее или перезагружаемся или
/etc/init.d/networking restart
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 12:00
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
supme, : NAT в одной из последних версий VirtualBox вообще не смог настроить! хотя на какой-то более ранней всё нормально работало! :?
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 12:30
  •  2981
supme, снимки творящегося к сожалению выложить не могу, но НАТ там включен был.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 13:04
  •  887
  •  Рязань
Но не работает? Хочешь стукнись в асю, может помогу.
То что я выше писал про настройку это в режиме моста...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 16:32
  •  2981
supme, руки после обеда не дошли, попробую после 9 вечера.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 21:53
  •  2981
address 10.0.0.55
netmask 255.0.0.0
gateway 10.0.0.1
[/code]
я так понял, это присвоение адреса 10.0.0.55 с маской 255.0.0.0 и т.д.?
при завершении ввода всего этого получен ответ, что файл не существует.
после всего этого по вчерашним советам адрес я выставил аналогично адресам всей сети, т.е. 194.1.137.ххх. маска 255.255.255.0.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:02
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
gateway обязательно указать надо! Посмотри в настройках винды какой стоит.
gateway-шлюз. DNS тоже крайне желательно стянуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
