 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:07
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
в винде все пусто, что туда прописать?
+ еще в списке компонентов, используемых сетью появился виртуалБокс бриджет нетворк дравер после того как я версию В.Бокса поставил посвежее, 3.5.1
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:12
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
peper_jeep, не может быть пусто. как же тогда там соединяется с сетью? или тебе из под винды не надо, только из линукса.
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 12:34
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
chega писал(а):
gateway обязательно указать надо! Посмотри в настройках винды какой стоит.
gateway-шлюз. DNS тоже крайне желательно стянуть.
Зачем они обязательны? Шлюз нужен для соединения с инородной сетью/сетями стоящей за маршрутизатором, если ее нет то он и не нужен. ДНС, если сеть не использует домены, тоже не нужны.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 12:52
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
supme, простой жизненный пример, настраивал как-то одной девушке роутер знакомый человек, ну а меня взял за компанию, благо основная задача была пообщаться и попить чайку с девушкой которую мы долго не видели. ну выпили мы по бутылочке чая, уже потом и чая выпили, я уже даже сифон с коленом разобрал и собрал с целью почистить(а то жаловалась) а у него все не получается и не получается. не долго думая стал проверять что он делает - оказывается он указал в качестве gateway ip-адресс, и посему нигде ничего не соединялось(сеть провайдер, то бишь шлюз обязателен). роутер asus, то бишь линукс. Вывод если не получается, значит стандартный параметр gateway'я 10.0.0.1 не подходит(ибо нас же по пингам в свою подсеть с его настройками не пускало), пепер джипу как минимум надо попробовать использовать в качестве gateway свой же ip-адресс. а касаемо DNS - чует моя печень, что компьютер таки имеет выход в интернет :smile_nod: Вообщем лог в студию, Может там еще # стоят ненужные.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 09:52
  •  887
  •  Рязань
chega, про глобальную сеть вроде не упоминали... в тырнет, да, если нет ДНС нет и имен сайтов, но на некоторые можно и по IP зайти, шлюз однозначно в 99% случаев, даже если не написал, значит не вылезешь наружу из своей сети, но для своей сети шлюз не нужен, имеется ввиду сеть с диапазоном адресов ограниченых маской.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:40
  •  2981
взял перерыв на сутки для тушения мозга, заодно скачал В.Бокс посвежее. постаюсь сузить и сформулировать вопрос точнее.
ПРи установке новой версии ВБокса он создал новое сетевое подключение VirtualBox Host-Only Network с адресом 192.168.56.1
Вопрос: какие ip, шлюзы и ДНС мне прописать в основном сетевом соединении на ХР и в Линуксе, чтобы они видели друг друга. В настройках сети в самом ВБоксе есть: НАТ, сетевой мост, внутренная сеть, виртуальный адаптер хоста
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:51
  •  2981
п.1 в настройках сети ВБОкса поставил вирт.адаптер, в Линуксе адрес 192.168.0.4
п.2. в VirtualBox Host-Only Network адрес 192.168.0.3
п.3 в обычном соединении 192.168.0.2
Из Линукса п.2 пингуется, из ХР тоже, взаимно п.1 и п.3 не пингуются.
начинаю перебирать варианты настройки сети в ВБоксе.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:55
  •  2981
выход через телефон, только для таких экстренных случаев и только для меня. Лог где находится, про который речь?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 11:03
  •  2981
п.1 в настройках сети ВБОкса поставил внутренная сеть, в Линуксе адрес 192.168.0.4
Из Линукса больше ничего не пингуется, из ХР п.2 пингуется, взаимно п.1 и п.3 не пингуются.
продолжаю перебирать варианты настройки сети в ВБоксе.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 11:06
  •  2981
при установке сети ВБокса на мостовое соединение и выборе в качестве сетевого адаптера VirtualBox Host-Only Network линукс не грузится, ругается на VirtualBox Host-Only Network
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
