 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 19:46
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
хоть поведай где лазил то ?:-)))
блин, а ларчик просто открывался, проблему определил :-)) лезешь в учетные записи, далее "Изменение входа пользователей в систему", потом ставишь галочку на пункте "Использовать страницу приветствия" по идее у меня при простеньком тестирование получилось поменять... попробуй вообщем :-)
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 20:21
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Dmit, где-то там и лазал когда пытался отключить запрос пароля при входе.Запрос убрал другим способом-а эта байда осталась.Попробую воспользоваться твоим советом.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 20:34
  •  1339
  • 36
если там и лазил, то скорее всего поможет...
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 20:41
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
да именно надо поставить ету галку "Использовать страницу приветствия"
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 20:53
  •  6818
Попробовал-не получается.Выдаёт вот что:Службы клиента NetWare выполнили отключение экрана и быстрое переключение пользователей.Чо бы восстановить эти особенности нужно отменить установку служб клиента для NetWare. "Выбор параметров для входа и выхода из системы"-неактивно.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 20:59
  •  6818
Как раз её и не могу поставить.Не даёт см. выше.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:04
  •  6818
APost писал(а):
serp61,
sfc /scannow
в XP иногда помогает...
: : : звиняй-не понял-слабоват я в ентом деле-только кнопки тыкать умею.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:18
  •  6818
APost, у мене ХР и стоит.Виста только оболочка-попробую.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:22
  •  1339
  • 36
ммм у меня такой службы нету, счасгляну что это такое, а вооюще попробуй ее просто отключить, возможно сработает...
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:24
  •  1339
  • 36
ндааа все еще проще чем казалось, я вспомнил что такое не_тварь :-))идешь и удаляешь клиент для нетварь сетей :-))а потом повторяешь процедуру описанную выше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
