 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 14:27
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Вообще, мелкософт далеко не каждый день обновления выдаёт... Разве что критические.
Подозрительно это все.
О фаерволах: можно поставить Outpost, можно ZoneAlarm. Встроенный фаервол есть в NOD32 и касперском (KIS2009). Без фаервола лазать в интернет - вообще самоубиство. Я пару раз пробовал, факт заражения определялся через единицы минут...
Настоятельно рекомендую не лазать напрямую, а разориться хотябы на простенький маршрутизатор с NAT.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 15:09
  •  15331
  •  СПб
Про вирусы я тут небольшой FAQ наваял...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32636
См. в первом сообщении
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:13
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
Нужна помощь, на одном компе стал вылезать синий экран смерти, вкратце вот чего пишет
DRIVER_IRQL-NOT_LESS_OR_EQUAL дальше лабуда про то что либо софт либо железо и далее
stop 0x000000D1 (0x00000000,0x00000000,0x000000FF,0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Выскакивать начала при запуске фаерфокса, снес поставил ИЕ8 с обновлениями, задал автоматический размер файла подкачки теперь начал вылетать при запуске проверки касперским. Если я прально с моим познанием алицкого понял последнюю фразу то прямая дорога менять оперативку только вот на что ее поменять т.к. комп еще 2002 года и стоит там две планки DIMM где их брать то теперь?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:22
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Mihan, не факт что это память! Комп вам сказал, что начинает сохранять посмертный образ памяти.. Проблемы могут быть как с железом так и с "дровами"..
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:25
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Mihan писал(а):
...задал автоматический размер файла подкачки...
Зачем? Оставь как было.
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
http://www.oszone.net/1159/
И у производителя:
http://search.microsoft.com/results.asp ... S_OR_EQUAL
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 19:43
  •  1232
Городской леший эт я понял что либо там либо там рыть надо.
Trpek ОЗОН я тож читал соответственно все о чем я писал сделано по их рекомендациям кроме смены драйвера мыша, а мыша там как раз логитечевская, правда драйвер установлен стандартный для ПС/2 акой винда при установке ставит поумолчанию. Попробую его еще переустановить.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 19:46
  •  3105
  •  24 дек 2008, 13:30
  •  Амченскъ
А мне не подскажете? Пишет неправильный файл BООТ.INI при загрузке. Но винду загружает. Вроде все арбайтен, только когда открываешь папку с программными файлами выдает ошибку експлоера просит атправить аль нет атчет майкру и иконки прападают, апасля паявляюца.
Как то так, не силен я в комп'ютерной азбуке.
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 19:58
  •  1232
Skor5ik, я втаких случаях обычно либо обновления для обозревателя ставил, либо менял его на последнюю версию
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 20:02
  •  1232
APost, ыыы так и знал что ща тяжелая артелерия подтянется : ждем Ptolemy
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 20:10
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
Експлорер падает однако...... не к добру....
Ты Program Files открываешь или ты чего-то другое в виду имел ?
Скока отдельных установок винды на компе ? В том смысле, что может быть несколько виндов на разных разделах и какую грузить выбирает как раз таки boot.ini.
Кстати, есть такая прога - TeamViewer (teamviewer.com), которая позволяет расшарить рабочий стол через инет (прямой адрес не нужен). Может быть, опытным ее поставить, а когда у кого-то проблема, то он тоже ее ставит, кидает клич, а дальше кто-нить к нему заходит удаленно и помогает. Всех своих знакомых так админю. Намного эффективней, чем на словах объяснять куды тыкать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
