 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:46
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
CHeauN, : форум убунтоидов уже не катит? :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 21:53
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
CHeauN, самые простые консольные команды Unix. Есть в любой книжке для начинающих...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 08:11
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Вот за что я лублу своих одноклубников - мягко посылают на йуха. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 08:28
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
CHeauN, mc поставь оболочку
sudo apt-get install mc
в ней права легко выставляются любые.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 08:30
  •  5930
  •  Царёво Городище
Для расшаривания я ставил Samba
Sudo apt-get install samba
http://448dmg.ru/samba-v-ububnu-230
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 08:43
  •  15331
  •  СПб
Да, мы такие :smile_cool:
Права доступа к файлам
3.9.1 Концепция прав доступа
Поскольку UNIX - многопользовательская система, чтобы защитить файлы каждого пользователя от дурного влияния других пользователей, UNIX поддерживает механизм, известный, как система прав доступа к файлам. Этот механизм позволяет каждому файлу приписать конкретного владельца. Как пример, поскольку Larry создал файлы в своем домашнем каталоге, именно Larry владелец этих файлов и имеет к ним доступ.
UNIX позволяет также совместно использовать файлы нескольким пользователям и группам пользователей. Если Larry так пожелает, он может закрыть доступ к своим файлам так, что никто другой не сможет к ним подступиться. Однако в большинстве систем по умолчанию другим пользователям разрешается читать ваши файлы, но запрещается изменять или удалять.
Как об'яснялось выше, каждый файл имеет конкретного владельца. Но, кроме того файлами, также владеют конкретные группы пользователей, которые определяются при регистрации пользователей в системе. Каждый пользователь становится членом как минимум одной группы пользователей. Системный администратор может даровать пользователю доступ более, чем к одной группе.
Группы обычно определяются типами пользователей данной машины. Например, в университетском UNIX пользователи могут быть разбиты на группы студент, преподаватель, руководство, гость. (прим. переводчика: осмелюсь предположить, что в отечественной книге перечисление примеров групп было бы начато с группы "руководство"...).
Есть также несколько системно-зависимых групп (вроде bin и admin), которые используются самой системой для управления доступом к ресурсам. Очень редко обычный пользователь принадлежит к этим группам.
Права доступа подразделяются на три типа: чтение (read), запись (write) и выполнение (execute). Эти типы прав доступа могут быть предоставлены трем классам пользователей: владельцу файла, группе, в которую входит владелец, и всем (прочим) пользователям.
Разрешение на чтение позволяет пользователю читать содержимое файлов, а в случае каталогов - просматривать перечень имен файлов в каталоге (используя, например, ls). Разрешение на запись позволяет пользователю писать в файл и изменять его. Для каталогов это дает право создавать в каталоге новые файлы и каталоги, или удалять файлы в этом каталоге. Наконец, разрешение на выполнение позволяет пользователю выполнять файлы (как бинарные программы, так и командные файлы). Разрешение на выполнение применительно к каталогам означает возможность выполнять команды вроде cd.
3.9.2 Интерпретация прав доступа
Давайте рассмотрим пример, демонстрирующий работу с правами доступа. Используя команду ls с опцией -l можно получить на экране перечень файлов данного каталога в "длинном" формате, включающем информацию о правах доступа.
/home/larry/foo# ls -l stuff
-rw-r--r-- 1 larry users 505 Mar 13 19 stuff
/home/larry/foo#
Первое поле в выведенной строке представляет права доступа. Третье поле - владельца файла (larry) и четвертое - группу (users). Очевидно, что последнее поле есть имя файла (stuff), а остальные поля мы обсудим позже.
Этим файлом владеет larry, и он принадлежит группе users. Давайте посмотрим на права доступа. В строке -rw-r--r-- по порядку указаны права владельца, группы и всех прочих.
Первыый символ этой строки прав доступа (``-'') представляет тип файла. Символ ``-'' означает, что это обычный файл (в противоположность каталогу или специальному файлу какого-то устройства). Следующие три позиции (``rw-'') представляют права доступа, которые имеет владелец файла larry. Символ ``r''означает ``read''(читать), ``w'' - ``write''(писать). Таким образом larry может читать файл stuff и писать в него.
Как мы уже упоминали, кроме разрешений на чтение и запись существует разрешение на выполнение ``execute'' - представляемое символом ``x''. Но в данном случае на этой позиции ``-'', так что у Larry нет прав на выполнение этого файла. И это чудесно, файл stuff совсем даже не является программой. Разумеется, поскольку Larry владеет файлом, он может дать сам себе разрешение на выполнение этого файла, если захочет. Мы эту процедуру скоро обсудим.
Следующие три символа r-- представляют права доступа группы для этого файла. Эта группа имеет имя users. Поскольку тут есть только ``r'', любой пользователь этой группы может только читать файл.
Последние три символа представляют ту же комбинацию r--, то есть для всех прочих доступно чтение этого файла и запрещены запись и выполнение.
Вот еще несколько примеров на права доступа.
-rwxr-xr-x
Владелец файла может читать, писать и выполнять файл. Члены группы и все прочие пользователи могут читать и выполнять файл.
-rw-------
Владелец файла может читать и писать в файл. Всем остальным доступ к файлу закрыт.
-rwxrwxrwx
Все могут читать писать и выполнять файл.
3.9.3 Зависимости
Важно заметить, что права доступа, которые имеет файл зависят также от прав доступа к каталогу, в котором этот файл находится. Например, даже если файл имеет -rwxrwxrwx, другие пользователи не смогут до него добраться, если у них не будет прав на чтение и выполнение каталога, в котором находится файл. Например, если Larry захочет ограничить доступ ко всем своим файлам, он может может просто изменить права доступа своего домашнего каталога /home/larry на drwx------. Таким образом, никто другой не будет иметь доступ в его каталог, а следовательно посторонним будут недоступны и все файлы. Так что Larry может не заботиться об индивидуальной защите своих файлов.
Другими словами, чтобы иметь доступ к файлу, вы должны иметь доступ ко всем каталогам, лежащим на пути от корня к этому файлу, а также разрешение на доступ собственно к этому файлу.
Обычно пользователи UNIX весьма открыты всеми своими файлами. Обычно файлам устанавливается защита -rw-r--r--, которая позволяет другим пользователям читать файлы, но ни коим образом их не менять. Каталогамм обычно устанавливаются права доступа drwxr-xr-x, что позволяет другим пользователям ходить с правами экскурсантов по вашим каталогам. Но ничего в них не трогать и не записывать.
Но многие пользователи хотят держать других пользователей подальше от своих файлов. Установив права доступа файла, -rw------- вы никому не покажете этот файл и не дадите записать в него. Также хорошо закрывает от всех файлы защита соответствующего каталога drwx------ .
3.9.4 Изменение прав доступа
Команда chmod используется для установки (изменения) прав доступа файла. Только владелец файла может менять права доступа к нему.
Синтаксис команды имеет вид:
chmod {a,u,g,o}{+,-}{r,w,x} <filenames>
Кратко, вы выбираете из all (все), user (пользователь), group (группа) или other (другие). Далее указываете, либо вы добавляете права (+), либо лишаете прав (-). И наконец, вы указываете один или несколько режимов: read, write или execute. Несколько примеров допустимых команд:
chmod a+r stuff
Дает всем пользователям право читать файл stuff.
chmod +r stuff
То же самое, что и ранее (a - по умолчанию).
chmod og-x stuff
Лишает права на выполнение всех, кроме владельца.
chmod u+rwx stuff
Разрешает владельцу все (read, write и execute).
chmod o-rwx stuff
Запрещает все (read, write и execute) пользователям категории другие (other).
3.10 Управление связями файлов
Связи позволяют давать одному физическому файлу много имен. Системой файлы распознаются по индексам файлов, которые являются уникальными идентификаторами в рамках системы. Команда ls -i выдаст вам индексы файлов. На самом деле каталог - это перечень индексов файлов с соответствующими этим индексам номерами. Каждое имя файла в каталоге привязано к конкретному индексу.
3.10.1 Жесткие связи
Команда ln используется для создания множества связей для одного файла. Например, скажем, что у вас есть файл foo. Используя ls -i можно посмотреть индекс этого файла.
# ls -i foo
22192 foo
Здесь файл foo имеет в файловой системе индекс 22192. Мы можем создать новую связь для этого файла под именем bar:
# ln foo bar
С помощью ls -i можно убедиться, что оба файла имеют один и тот же индекс.
# ls -i foo bar
22192 bar 22192 foo
Теперь, обращаясь к foo или bar мы фактически обратимся к одном у тому же файлу. Поэтому, если мы меняем что-то в файле foo, эти же самые изменения произойдут в файле bar.
Эти связи известны, как жесткие связи (hard links), поскольку они реализуются прямой ссылкой на индекс файла. Обратите внимание, что в рамках одной файловой системы вы можете организовать только жесткие связи; символические связи (смотрите ниже) не имеют этого ограничения.
Когда вы удаляете файл командой rm, на самом деле вы удаляете только одну ссылку на файл. Если вы введете команду
# rm foo
Удалаяется только связь, имеющая имя foo; bar будет как и прежде существовать. Файл только тогда действительно удаляется, когда на него больше нет связей. Обычно файлы имеют только одну связь, так что команда rm действительно приведет к удалению файла. Однако, если файл имеет много ссылок, применение rm приведет только к удалению одной связи; для того, чтобы удалить файл, вы должны удалить все связи на этот файл.
Команда ls -l покажет число ссылок на файл (кроме прочей информации)
# ls -l foo bar
-rw-r--r-- 2 root root 12 Aug 5 16 bar
-rw-r--r-- 2 root root 12 Aug 5 16 foo
Вторая колонка с цифрой ``2'' показывает число связей файла.
Самом деле оказывается, что каталоги представляют из себя справочник типа "имена-индексы". Кроме прочего, каждый каталог имеет минимум две жесткие ссылки: ``.'' (ссылка, указывающая на самого себя) и ``..'' (ссылка, указывающая на родительский каталог). В корневом каталоге (/) ссылка ``..'' указывает на сам же каталог /.
3.10.2 Символические связи
Символические связи, это другой тип связей, отличающийся от жестких связей. Символические связи позволяют давать новые имена файлам, но при этом не ссылаются на индекс файла.
Команда ln -s создаст символическую ссылку на указанный файл. Например, если мы воспользуемся командой
# ln -s foo bar
мы создадим символьную ссылку bar, указывающую на файл foo. Если теперь используем команду ls -i, то увидим, что два файла имеют различные индексы.
# ls -i foo bar
22195 bar 22192 foo
Однако, используя ls -l, мы видим, что файл bar имеет символический указатель на foo.
# ls -l foo bar
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Aug 5 16 bar -> foo
-rw-r--r-- 1 root root 12 Aug 5 16 foo
При символической ссылке не используются биты прав доступа (они всегда отображаются, как rwxrwxrwx). Вместо этого, права доступа к файлу, полученному символической ссылкой, определяются правами доступа к файлу, на который он ссылается (в нашем примере определяется правами файла foo).
Функционально, жесткие ссылки и символические ссылки похожи, но есть некоторые различия. Например, вы можете создать символическую ссылку на файл, который не существует; так нельзя сделать применительно к жесткой ссылке. Символические ссылки обрабатываются ядром иным образом, чем жесткие. Это скорее техническое отличие, но иногда важное. Символические ссылки полезны, поскольку они позволяют идентифицировать файл, на который они указывают; для жестких ссылок нет простого способа определить, какие файлы привязаны к одному и тому же индексу.
Ссылки используются во многих местах системы Linux. Символические ссылки особенно важны для образов разделяемых библиотек в /lib. Смотри дополнительную информацию в Разделе 4.7.2.
http://www.linux.org.ru/books/lig/Lig.html
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 12:56
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
никто с арчлинуксом не работал? я в принципе поклонник слаквари но репозиторий заставляет унывать. А мож ну его на и попробовать FreeBSD? меньше заморочек. Кстати как у него там сейчас с поддержкой NTFS?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 17:31
  •  15331
  •  СПб
chega, убунту поставь или OpenSUSE и будет тебе счастье... Или тупо Debian... И всё будет работать. У меня работают все три системы на разных машинах.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 18:31
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Ptolemy, а вот подскажи, с чего уменя в убунте (10.04) частота монитора больше 60 Гц не выставляется? Видеокарта Radeon X800SE, моник Iiyama Vision Master Pro 456 или MM906UT
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 19:27
  •  15331
  •  СПб
Селянин, посмотри настройки xorg.conf, скачай и установи проприетарный драйвер видеокарты, если еще не установил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
