 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 21:32
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
3Dfx_TriDDDek, странно, у мну зухель при отсутствии пинга в течении 2-3 минут сам переподключает свисток
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 21:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
SERJLTD писал(а):
Да и зачем вообще дома приставка с фи-фи. Фи-фи надо тырить у соседей Чем я прекрасно и занимаюсь : : У меня видит 15 точек фи-фи 5 взломаны мной :
Когда спалишся, а ты спалишся, к тебе придёт понимание, что отдел "К" работает тихо и не заметно, до самого последнего момента :smile_nod:
DIR-320 (A1), с 2010 года работал на последней родной прошивке без проблем, потом унёс на работу, заменил прошивку от Vampik, для работы со Скайлинком и затем Yota вплоть до прошлой недели. Теперь DD-WRT, как повторитель/усилилитель по Wi-Fi с двухантенного TP-Link (не помню модель). Всё пучком, вопросов не возникало, включил и забыл. TP-Link так-же работает без вопросов.
Дома 3-й год 1-й Keenetic, точно так-же никаких вопросов. Прошивка последняя 1-го поколения. 2-е поколение пробовал, но стал зависать каждый час-два, вернул обратно старую.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 21:53
  •  4124
Петруха, нам с тобой боятся нечего - как-то местных бойцов из энтого отдела, можно сказать, практиковал :smile_nod: : : :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 22:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
заходишь в меню модема браузером, а там бесконечно
Подключение.....
Когда все нормально, обычно пишет подключен и уровень сигнала.
Опять-таки, связь отвратительная, уровень несущей базовой станции около 40%. Сеть явно перегружена. Так как и при подключении в окне браузера ничего не грузится (тайм аут), пакеты запроса уходят, но нет ответа базовой станции.
Но как бы два tp-linka разных моделей, но глюк одинаковый. Вайфай сеть работает исправно,но проблемы с портом инета по USB или LAN. Нет подключения к внешней сети. В одном случае, вероятно слабое питание USB порта, а во втором - х.з.. то ли у провайдера оборудование висло, то ли еще чего. Но передергивание шнураили ресет помогали.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 00:12
  •  4124
это косяк от оператора, роутер тут ни причем.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 06:25
  •  2732
  •  23 май 2007, 08:45
  •  Киров
Петруха, Че палиться то?? Главное ничего не качать и почаще мак менять :
Галактеко в опасности !
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 15:27
  •  6338
  •   34
Тэкс, положительный отзыв по TP-LINK TL-WR841N отменяется :| , поскольку наблюдение за ним теперь веду я. Эта собака зависает хитро, может затормозить, потом инет пропадает, до админки во вафле не достучатся, хотя адреса раздает. Раздупляется только передергиванием питания. К чёрту его :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 15:35
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Петруха, вот точно так ведет тебя зухел кинетик. точнее как, с родной прошивкой так зависал редко, но клиент почти не работал. с новой - клиент работает, но рутер виснет часто.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 15:39
  •  6338
  •   34
longer, какой кинетик, 1-й, 2-й или 3-й?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 16:02
  •  7791
Петруха, боюсь соврать, но, наверное, первый. куплен был в декабре 2012. и самое интересное, лагает он таким образом абсолютно одинаково что по вафле, что по проводу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
