 [ Сообщений: 1002 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:33
  •  9138
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Каких либо заметных потерь я не наблюдаю. Да и откуда им быть - там же банальный пассивный разветвитель сигнала.
Я живу на 9-м этаже в доме с окнами на телецентр в прямой видимости (5-7 км). Установлена своя наружная антенна. Проблема слабого сигнала меня не волнует, скорее наоборот, ведь при таком расположении ловит даже на гвоздь... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ре шн, я те так скажу. НЕ ИМЕЙ СВОЙ МОСК!!! :
Оно конечно лучше подключить по HDMI,чтобы классно пёрло. Но смысла абсолютно нет. Всякие каналы Звезда и прочая трехомудия, которая идёт по эфирному цифровому ТВ просто лучше качеством сигнала!!! если на обычную ништяк- то нафик не нужна цифровая.
А Фильмы для звезды писались еще со звуком на граммофон при Элисоне, поэтому никакого HD нет и близко. жутко отстойное качество на приличном телеке. тупо не хватает разрешения записанных 100 лет назад передач. :
В общем, я сильно разочарован качеством цифрового ТВ. По крайней мере, местными по всем каналом идет отстойно. Обычный аналог тупо загнали в цифровой канал. Причем, иногда очень примитивно, без корректировки яркости и контраста, поэтому абсолютно фиолетово какое ТВ смотреть, что аналог без приставки на антенну, что пропиаренное цифровое ТВ.
Самые чёткие каналы на НТВ. Особо HD LIFe вставляет!!! Передачи все свежие, новые, снимались уже камерами требуемого разрешения. Т.е. картинка записана изначально под высокое качество трансляции.
А новомодное эфирное цифровое ТВ, это такой же изврат, как оцифровать с граммофона запись Утесова. Причем примитивно, тупо на микрофон возле его рупорта взять и записать на комп :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 01:48
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Dm.VZ, ты где живешь?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 10:48
  •  9138
  •   39
Молитовка, пивзавод "Волга", бульвар Заречный... вот где то тут я и обитаю. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 11:51
  •  32645
Dm.VZ, ну а я на Мещерке, тоже прямая видимость. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 12:25
  •  9138
  •   39
Из близких по цене аналогов антенный выход есть у ВВК SMP242/244HDT2, но у них, на мой взгляд, ужасный пульт и судя по отзывам у них же имеет место ослабление сигнала через антенный выход. На Супре 99 я такого не наблюдаю и в отличии опять же от ВВК его не надо включать/выключать программно - он просто работает на уровне железки. :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 13:20
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
Dm.VZ писал(а):
В антенный вход приставки подключаешь кабель эфирной антенны. Антенный выход приставки с помощью антенного кабеля соединяешь с антенным входом ТВ. Это позволит не перетыкать антенну, если нужно смотреть аналоговый сигнал. Приставка при этом может быть как включена, так и выключена - значения не имеет. А что бы смотреть цифру надо дополнительно подключить приставку к одному из входов ТВ либо через HDMI, либо через SCART и выбрать соответствующий вход на ТВ нажав на пульте ДУ кнопочку. Считаю такой вариант удобным, жаль, что на подавляющем большинстве других приставок такая возможность отсутствует и надо использовать дополнительный разветвитель ТВ-сигнала.
:smile_nod:
ВАЖНО - если вдруг надумаешь обновлять прошивку обрати внимание на соответствие версии ПО и версии "железа" конкретной приставки. Существуют два вида НЕ совместимые программно между собой.
Инструкция по прошивке SDT-99.pdf. Заливка не подходящей версии прошивки превращает устройство в "кирпич", вернуть к жизни который возможно только при помощи паяльника и внешнего программатора.
все понятно, акромя выделенного красным.
зачем, и для чего, и как это делать???
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 13:29
  •  1520
  •  г.Пенза
Dm.VZ,
а кроме этой модели других с такими же функциями нет???
просто интересно...
или это лучшее на данный момент с такими функциями???
3Dfx_TriDDDek,
я не себе, а в деревню.
у них там щас аналоговое тв от уличной антенны дельта, показывает ОРТ и РТР, причем по РТР в вечернее время включаются местные новости из Пензы.
если просто подключить приставку с цифровым тв, то транслируются новости Москвы, а местного тв нет. Вот родители и хотят поставить приставку, чтобы и цифровое смотреть и в курсе местных новостей быть.
P.S. у соседа приставка стоит с такой же антенной 12 каналов отлично показывает.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 13:32
  •  1520
  •  г.Пенза
А, вот что еще хотел спросить, так, для себя
Есть тарелка от триколор тв
можно ли ресивер купить нтв+ к ней, и будет ли показывать???
или еще что то надо будет делать???
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 13:40
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
будет.даже тарелку крутить не надо.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1002 ]  На страницу Пред.    След.
