 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 10:31
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Итаг други выбираю между асус рт н16 и зухель кинетик ультра... оба с тремя антенами оба по отзывам весьма мощные и шустрые... советуйте ога.....
No Comment
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 10:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Максимка2, зуксели раньше были самые крутые. Как сейчас - без понятия.
Асус... ненавижу эту марку. Вечно что то перегревается и горит. Это из опыта эксплуатации крутейшего стационара и пары нубуков.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 10:36
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Максимка2, ИМХО ты все усложняешь. сигнал можно хоть магнетроном из микроволновки усиливать, толку нет. важнее чтобы он на приемнике поймал сигнал от хилого телефона. более того, есть масса исследований на тему хилых девайсов которые своим присутствием в сети убивают всю скорость, изза проблем множественного доступа.
к делу:
бери асус, останутся денежки на втрорую точку для второго этажа, если результат не понравится.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 11:42
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
kilkinenator, а вторую точку без провода поставить же можно???
No Comment
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 11:49
  •  2176
Максимка2, лучше проводом к первой зацепить
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 12:07
  •  18780
  •   170
Максимка2, посмотрел маркет. У асус беспроводная медленная.
http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... hid=723087
Wi-Fi-точка доступа (роутер)
стандарт Wi-Fi: 802.11n
макс. скорость беспроводного соединения: 300 Мбит/с
коммутатор 4xLAN
поддержка VPN
скорость портов 1000 Мбит/сек
интерфейс встроенного принт-сервера: USB
Y zuxel
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
макс. скорость беспроводного соединения: 750 Мбит/с
коммутатор 4xLAN
поддержка VPN
Из личного опыта.
Модем Эриксон от Ростелеком 100мбит
Нетгиар гигабитная wifi.
Потоковое видео тормозит на эриксоне. На негире -отлично! Нетгиар шнурком к эриксону.
Нетгиар у меня такой wnr 3500
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 13:46
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
3Dfx_TriDDDek, у мну скорость на оптике 100мбитсек так что и асуа за глаза, вопрос в стабильности работы....про зухель пришут что включил и забыл, а асус якобы иногда требует перепрошивки......или правда прикупить пару но менее мощных и раскидать по этажам? Их же по воздуху можно поженить? Дырявить перекрытие неохото ради проводка одного.......
No Comment
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 14:00
  •  2176
Максимка2, женитьба по воздуху это очень плохо. подробности по запросу :smile_nod:
300мбит это техническая скорость. реальная ощутимая пользователем гораздо ниже. две точки лучше чем одна. для Wi-Fi много устройств в одной сетке это не очень здорово.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 21:32
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Максимка2, использую на работе пять штук ASUS RT-N12 D1 уже полгода, покупались из-за режима репитера из коробки. Точки убраны за потолок, ни разу не пришлось перегружать, но на репитрной точке больше 56 Мб/с не получалось.
ZyXEL Keenetic Ultra конечно навороченнее, но хочу предложить тебе другую идею: покупаешь RT-N16 (у него съемные антенны), крепишь его на первом этаже под потолком, одну из трех антенн через удлинитель выносишь на второй этаж (тебе в любом магазине радиоэлектроники продадут кабель SMA-папа - SMA-мама нужной длинны, но лучше зайти вместе с роутером) :
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 23:32
  •  18780
  •   170
astets, слушай, это работает? Разве там не разнесенный приём? Я думаю, что стоит антенный коммутатор. Поэтому, такая система может не проканать. Это не ТВ, где можно через сумматор хоть 10 антенн повесить :-)
Я такого не пробовал с роутерами. Нет уверенности, что "так" заработает. Но практика великая вещь. Работает? Как бы... По идее, должна как минимум, потеряться скорость соединения, грубо, в % соотношении к количеству антенн. Подозреваю, что на практике, все ещё гораздо сложнее. Особенно от количества устройств абонентов, работающих в разных диапазонах b,g,n.Может я слишком умничаю, а в реале все гораздо проще? (без сарказма).
Антенны продают в магазинах видеонаблюдения и сети dns. Я на даче попробовал. Не особо впечатлен, хотя эффект есть. На тп Линке с 3 антеннами. Ну и антенны не особо и дорогие, дешманский Китай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
