 [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 21:51
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
Всем привет!!! Смартфон стал глючить. СДишку вытаскиваешь- работает. Вставляешь , при перезагрузке зависает и все, батарею передернул - не помогает. Что может быть?
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 21:53
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А может карточка памяти всё таки навернулась :smile_smile:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 22:08
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...есть такое дело...бывает флэшка наворачивается...попробуй поставить другую...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 22:34
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Вот у меня тоже такая мысль, завтра куплю другую и отпишусь. Спасибо.
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 14:18
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Видно как регистраторе, сдишка глючит значит все глючит. Заменил , все заработало!
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 30 авг 2017, 10:48
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
pashka www писал(а):
Есть у меня htc one m8. Заряжается через :smile_mooning: . То вроде заряжается, то индикатор горит, а зарядки нет. Поставил программу "ampere" . Полезного в программе только значение силы тока поступающего от зарядки. Значение у меня не постоянное, от 100ма до 1200ма. То повышается, то понижается. Испробовано 4 зарядки-одно и то же. Как быть?
1. Проблема в ЮСБ кабеле
2. Проблема в ЮСБ разъеме тилипона
замена АКБ может и не помочь
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 11:40
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
Всем доброго!
Уважаемые, подскажите в чем могет быть дело - старый Самсунг GT-6800 с Андроид 3.2, восстановленный после поломки (т.е. в мастерской все переустанавливали) почему то не хочет казать ролики с ютуба. Приложение установлено, но когда нажимаешь на воспроизведение звук появляется, а картинки нет.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 12:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Попробуй дополнительно проигрыватель скачать. Типа кодеков не хватает.
Какой-нибудь хтмл5 или флэш проигрыватель
Есть такая проблема иногда, в чем конкретно не совсем понятно. Но сторонний проигрыватель часто помогает.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 15:30
  •  9665
  •  Пушкино, МО
всем доброго!
Спасибо за наводку, покурил гугл и 4пда, скачал версию адобе флеш для Андроида 3.2 и все заработало. то ли версия адобе была неверной, то ли встала криво...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 22:03
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Ребят, посоветуйте программу для андроида по звездам, т.е. что - то типа атласа звездного неба. Чтобы можно было в ней узнать, куда в конкретное время и в конкретной местности смотреть, чторбы увидеть то или иное созвездие. Ночи сейчас темные, звездные, а на память со школы знаю буквально пяток созвездий. Ребенок интересуется, а что то, а что это, а мне и не ответить:(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
