 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 08:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Иваныч боб-43, проблема в том, что 3g модем долго не протянет, если постоянно дергать антенный разъём.
2м usb удлинитель тоже может подкинуть проблем. Модем, наподобие как хочет Daf, требует качественного питания. Его лучше втыкать в usb 3.0
Для меня стало новостью, что порты usb ,1.0, 2.0, 3,0 отличаются током, отдаваемым нагрузке. Я думал, что разница лишь в протоколе и соотв скорости.
1.0 -300mA
2.0- 500mA
3.0- 800mA
Может цифры чуть отличаются,пишу по памяти. Современные 3g/4g модемы мощнее предыдущих поколений на 30%.
Если порт у роутера слабый или удлинитель usb низкого качества, то в меню роутера будет в Состояние-3g/4g сети вместо "устройство подключено" бесконечно писать "Подключение..."
качественный usb шнур отличается от дешевого толщиной питающих медных жил, экранировкой и качеством металла контактов.
по идее, можно изготовить из сетевого шнура 5-й категории. как вариант, питание +5В подавать от отдельного блока питания.
Это все я узнал недавно, занявшись плотно вопросом интернетизации дачи. Потратив 2ночи на прочитав многочисленных форумов.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 10:02
  •  72602
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
3Dfx_TriDDDek, Ага обьясняй,спасибо конечно.Но я Ротхаммеля,читал 25 лет назад,а по поводу свистка,так вот шаз в руках держу старый,с каторым на все слеты катался,работает- в день его, передергивал иногда 10-15 раз,хотя последнее время я им не пользую,купил самый скоростной.Юсб кабель согласен, имеет место в нем толщина и качество проводов.Метраж с затуханиями, можно определить по таблице,на данную частоту.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 10:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Daf писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
Лес рядом и стеной. Вообщем надо купить сначала модем. и глянуть что почём :smile_nod:.
думаю что при плотной застройке и малой этажности эффективнее офсетная тарелка+облучатель.
А чем прямофокусная хуже?
ЗЫ. Про USB порты и кабели все правильно написал. :smile_nod:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 10:30
  •  72602
  •   205
Daf писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
sanyok, Извини не понял,это ты про антенну Ягги?
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 10:36
  •  18780
  •   170
sanyok, мне кажется, что тарелкой больше шансов поймать хотя бы отраженку. А узконаправленной какиловить то, что непостоянно?
тарелка имеет площадь. чем больше площадь, тем больше зона захвата. Больше уровень принимаего сигнала. Где то читал, что на офсет 55-60см попадает порядка 6 отражённых волн. Т.е. уровень сигнала в 6раз выше, чем условно точечная антенна. Вообще, это легко при кинуть посчитав длину волны.
Шансов поймать 6 отраженок больше, чем прямой сигнал базовой станции.
Узконаправленные антенны лучше применять при прямой видимости и на очень большие расстояния.
Тарелка сама по себе является широкополосной, т.е. отражает разные длины волн. и Будет одинаково нормально работать во всех ВЧ диапазонах.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 11:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
металлический ангар, 9 км от мкад, металл двойной, то есть и сзади и спереди и с боков 2 листа оцинковки 1 мм, свисток пчелайн, юсб 3 м самый дешевый
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 11:27
  •  18780
  •   170
НШчайник, класно, что сказать.. :
Вопрос только а том, насколько стабильно. Если нет затыков -отлично!
Всяко лучше чем это, и то раз в неделю
http://www.speedtest.net/my-result/a/739579408
Или это
Посмотрите мой результат проверки Ookla Speedtest и узнайте свою скорость подключения к Интернету! http://www.speedtest.net/my-result/a/739057207
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 11:40
  •  7876
  •  ближнее замкадье
3Dfx_TriDDDek,
http://www.speedtest.net/my-result/3340147696
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 12:04
  •  18780
  •   170
НШчайник, сейчас я примерно такое и имею. Только пинг поболее в два раза. Зато очень стабильная связь, за исключением вечернего времени, когда перегружена базовая станция оператора. Тогда происходит просто соединение "в никуда". Всё вроде есть, а ответа от БС станции нет. Только исходящие запросы от меня.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 12:07
  •  7876
  •  ближнее замкадье
3Dfx_TriDDDek, такая же беда днем, канал то не резиновый :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
