 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 19:13
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek,
Ошибка 7- это значит ты не обновил коре модуль в ресивере. Обесточь ресивер, затем включи, и становись на Инфоканале. Только на нём заливается прошивка на коремодуль. Версия ПО модуля должна быть 0.8.53 (пишу по памяти, но вроде так) Или вручную прошей через СД карту. Ну а раз карта Сибирь (чего ж раньше не сказал то) то конечно только настраивать антенну на 56 градус. :smile_nod:.
В конце списка каналов есть бесплатный пакет (первый нтв Россия и итд.)- они работают?
В техподдержку лучше всего обращаться через чат со специалистом. Заходишь на сайт Триколор ТВ http://msk.tricolor.tv/. Слева увидишь кнопку- единый сервис помощи. Жмакаешь на неё и выбираешь- проконсультироваться со специалистом. Вводишь свой номер ИД и выбираешь кодированный канал. Будет очередь из страждущих, дожидаешься, и просишь чтобы тебе заново выслали ключ активации на пакет Оптимум со спутника.Настраиваешь антенну на 56 градус и оставляешь рес включённым на 8 часов.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 20:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Daf, помогай!
Сбросил все установки.
Включил настройки
Вручную
Антенна1
Спутник АТ1( судя по всему это и есть Бонум 1)
Куда крутить тарелку? На 25* на восток? Азимут Бонум-1 190 против 214 (35/36*)
У меня березы там растут с пятиэтажные дома. Може потому не ловится.
Я что-то ловлю при таких настройках, но судя по уровню сигнала это 35/36* спутник.
Или пофигу уже, главное крипт обновить хоть с чего, а потом крутить на бонум-1?
Можно как то жестко задать в меню нужный спутник? Я правильно делал?
Дай тлф в личку, завтра днем перезвоню, если не против. А то до китайской пасхи будем письма писать :-)
У меня схожая проблема, пульт постоянно определяет. Пршивки вроде обе новые встали. Но номер ошибки другой
ВНИМАНИЕ!!! Владельцам GS8300N Не спешите обновлять ПО для своего аппарата На версию ПО 1.2.364 Версия программного модуля 0.8.53. Так как эта ПО имеет вирус. У нас в районе у Кого GS8300N кто обновил этой версией ПО слав или вирус . При установке всех данных в настройки,и при поиске каналов находит 120_160+ Радио каналы. Но при этом показывает только инфоканал,а на остальных каналах выдаёт надпись (просмотр не доступен , ошибка √3) и постоянно после сброса до заводских настроек, выдаёт подтверждения пульта. После можно зайти в меню аппарата. Кто уже коснулся этой проблемы с таким ПО срочно обратитесь к своему установщик у антенн. Даная проблема разрешима за символическую плату от 100 _250руб.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 20:09
  •  18780
  •   170
Daf, помогай!
Включил настройки
Вручную
Антенна1
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 06:39
  •  4692
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek,
Крутить на восток, на 191-ый градус. Если берёзы- то пипец, не поймаешь. Тогда только искать другое место установки. Экспресс АТ 1 это и есть новый спутник, вместо Бонума. В принципе, модуль ты можешь обновить и с 36го градуса, только всё равно с твоей картой каналы с него не заработают. Если у папашки твоего настроен на 36ой градус, значит у него карта центр, попробуй вставить её в свой ресивер и посмотреть, будут ли работать каналы.
С новой прошивкой спутник изначально жёстко задаётся при первоначальной установке, там выбираешь Триколор центр или Триколор Сибирь. Соответственно и частоты прописываются разные. Какая у тебя сейчас версия ПО и версия модуля?
Про вирус это всё лажа, развод. Пульт и должен определять каждый раз, когда на заводские сбрасываешь.
Вообщем твой действия. 1. Обновить и ПО и прошивку коре модуля.
2. Настроить тарелку на сибирский спутник.
3. Пообщаться с техподдержкой в чате что бы они выслали тебе ключи на пакет Оптимум со спутника заново, так как ты не включал ресивер несколько месяцев.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 10:18
  •  18780
  •   170
Хоть бы на одном сайте написали, что привязка к спутнику принципальна. А кругом под копирку пишут 35/36*. Даже про Триколор Сибирь указывают. Сегодня поеду в город, завтра буду настраивать.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 16:33
  •  4692
  •  Калуга
Настроил?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 20:43
  •  18780
  •   170
Прикол. Притапщил к бате, выбрал АТ-1, Триколор Сибирь. Ресивер нашёл каналы. Все там настроил как положено. Показывает как и раньше только четыре канала из списка.
Решил посмотреть что надо настроить по ссылкам оставленным здесь. Ага, Даля с маслом! Инет лежит мертвый.
Ну ладно.. Позвоню в техподдержку по тлф 8912.........
Думаешь дозвонился? Сразу занято и отбой!
Сегодня купил новый роутер, вместо гомноТПлинка. Потому что задолбало шаманство с ресетами и зависанием gsm модема.
Завтра ещё поколдую.
Смущает, почему в настройках спутника жёстко задан ат-1, находит все каналы якобы с него, хотя тарелка направлена на 35/36*.
Со скриптом непонятка. В настройках вылазит только boss (?) и двух типов 0 и 1. Там где ноль -пусто, там где -1 нет ключей (7штук) и не обновляет. По идее и не должно, трансляция же явно с 35/36*.
Все данный прошивок и баз ключей списал на бумажку. Заказывать новые смысла пока нет, придётся приставку мариновать 8 часов ( родители без телека), да и ещё и явно на "левом" спутнике.
Господи, как заморочено, ради борьбы с пиратством... :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 21:21
  •  4692
  •  Калуга
Никакие ключи бисс тебе не нужны, это для другого дела. У триколора кодировка ДРЕ крипт. Если тарелка настроена на 36, а у тебя Сибирь карта, то каналы он может и найдёт, но работать то они не будут.
Ничего там замороченного нет, всё просто. просто настрой тарелку на 56 градус, и спишись с техподдержкой, чтоб ключи заново выслали. Делов на час. :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 22:46
  •  18780
  •   170
Daf, незаморочено, когда есть пульт, инет и тлф сразу :-)
Пульт надо попрошайничать.
Есть ли смысл обменять это гомно на другое hd? Или 8300 норм ресивер?
Честно говоря, проще или по акции два ресивера взять, или как минимум сменить на более новую модель. У этой вообще аналоговый выход тюльпанами.
К сентябрю кончается оплата.
Может все это кучей сменить на новое? С новой картой Триколор Центр? Может какие скидки ветеранам эротического фронта/пользователям Триколор? :-)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 05:03
  •  4692
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek,
8300- гамняный ресивер. Не нравятся они мне. Если, не дай Бог, сломается, ремонт очень дорогой. Если есть возможность, меняй по акции за 3500 на НДишный ресивер. А вот что у вас там более популярно- Центр или Сибирь, не знаю, но на Центре каналов больше :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
