 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:34
  •  103
  • 36
  •  21 июл 2010, 13:20
  •  Оренбург
Здесь записываться в ряды красноглазых ШНиваводов? :smile_bigsmile:
Принимайте: Suseвод :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 15:32
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Выручайте, мужики!
Есть у меня старенький ноут - 1.4GHz 256RAM 400FSB. ХР на нем не работает, а издевается над хозяином, а если еще касперыча запустить, так ваще колом - винтом трещит и еле шевелится. Я вообще человек уравновешенный, но несколько раз еле удержался, чтоб этот ноут топором пополам не расфигачить. Сегодня поставил убунту 9.10 - пока очень нравится, окошки открываются-закрываются, музыку играет, видео кажет, тексты печатает, и почти не тормозит - чего от него еще хотеть?
Но есть проблема - в USB что не воткни, нифига не происходит. Драйвера контроллера? Где смотреть, виндового диспетчера устройств-то нету...Где качать? Посоветуйте деревянному в линуксах. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 16:32
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Ты уверен?
Если воткнуть флешку, то в каталоге media должно появиться ее содержимое, а команда lsusb в консоли должна показать, что флешка подключена (и написать, какая именно). Можно посмотреть список подключенных устройств командой mount.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 17:53
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
тоже несколько лет уже на линуксе :
щас на убунте, до этого был дебиан :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 18:32
  •  2552
Виноват, ерунду сморозил. По запарке wifi-адаптер втыкал вместо флэшки. Флэшку видит, слава богу, уже легче. Но мне еще надо вайфайный адаптер и скайповый телефон, а вот на них-то убунта не реагирует. Есть какие-нибудь варианты уговорить работать это дело?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 18:54
  •  15331
  •  СПб
Да
  1. Фтыкаем WiFi
  2. говорим в консоль sudo lsusb
  3. Название WiFi контроллера переносим в гугл: ubuntu подключение <контроллер>
  4. Вытыкаем WiFi
  5. Фтыкаем телепон
  6. говорим в консоль sudo lsusb
  7. Название контроллера переносим в гугл: ubuntu подключение <контроллер>
  8. ???
  9. PROFIT
Или просто, если знаешь модели устройств, погугли на счет подключения их к убунте. Таких инструкций вагон и маленькая тележка.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 19:13
  •  2552
Ptolemy, спасибо за инструкцию, завтра попробую, у нас уже отбиваться пора. Результат доложу.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 22:20
  •  77
  •  05 дек 2010, 20:46
  •  Ухта
lsusb покажет все подключенные устройства по USB
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:eb4484a597]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H903XX11.png[/img:eb4484a597][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 17:50
  •  2552
Всем привет! lsusb и правда показывает устройства, а я-то ждал, что как в винде будет, воткнул - показала - подсунул драйвера и работаем.
Начал с подключения контроллера, вот по такой инструкции.
Tuesday, May 04, 2010
HOWTO : RealTek 8192SU USB dongle (RTL8192SU) on Ubuntu 10.04
D-Link DWA-131 Nano USB Wireless N adapter (USB dongle) is using RealTek 8192SU chip. However, it does not work on Ubuntu 10.04. This chip does work on Kernel 2.6.33. That is, this chip may work on Ubuntu 10.10 or later.
The current version of RealTek 8192SU Linux driver is 0006 which is for Kernel 2.6.18 to 2.6.31 and dated 2010-03-25. However, Ubuntu 10.04 is using Kernel 2.6.32. You may encounter compile errors under Ubuntu 10.04. Don't panic, I have the solution.
Step 1 :
RealTek 8192SU driver from official site
or download it from here.
wget http://samiux.volospin.com/rtl8192SU_us ... 100226.zip
Step 2 :
sudo apt-get install unzip
unzip rtl8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226.zip
cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/driver
tar -xvzf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226.tar.gz
Step 3 :
cd include
nano osdep_service.h
add "#include <linux/sched.h>" to the file "osdep_service.h"
the result looks like this :
#ifndef __OSDEP_SERVICE_H_
#define __OSDEP_SERVICE_H_
#include <drv_conf.h>
#include <basic_types.h>
//#include <rtl871x_byteorder.h>
Step 4 :
cd ..
nano Makefile
add "nullstring :=" under "export TOPDIR := $(PWD)"
locate "ifeq ($(CONFIG_BUILT_IN), y)" and make changes to this ifeq block. The result looks like this :
include $(src)/config
else
ifeq ($(TOPDIR), $(nullstring))
include config
else
include $(TOPDIR)/config
endif
endif
The result of the first 19 lines is as the following :
EXTRA_CFLAGS += -O1 -Wno-unused-variable -Wno-unused-value -Wno-unused-label -W$
EXTRA_CFLAGS += -I$(src)/include -Wno-unused -Wno-unused-function
CONFIG_BUILT_IN = n
nullstring :=
else
include config
else
endif
endif
ifeq ($(CONFIG_RTL8711), y)
Step 5 :
make clean
make
sudo make install
Step 6 :
sudo modprobe 8712u
echo "8712u" | sudo tee -a /etc/modules
The dongle will work now. Be keep in mind that when the Kernel is updated, you may require to re-compile the driver at Step 5.
That's all! See you.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 17:57
  •  2552
Делал все как обезьяна, четко по инструкции, плохо осознавая суть процессов.
Дошел до 5 шага и встал. Вот что пишет консоль
make clean
make: *** Нет правила для сборки цели `clean'. Останов.
vadim@vadim-laptop:~$ make
make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов.
vadim@vadim-laptop:~$ sudo make install
[sudo] password for vadim:
make: *** Нет правила для сборки цели `install'. Останов.
Прошу совета.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
