 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 12:22
  •  72602
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
НШчайник, В данный момент я тоже с железного гаража на свисток вещаю,вокруг высокие дома,антенна передающая МТС где-то затерялась вдалеке у Метро Коломенская ,работаит,но я конечно типо тарелки из жести сделал.А по поводу тарелки,у любой тарелки, даже из друшлага, Коффициент усиления выше ,чем у антенны наз.Волновой канал или Яги. Я еще эксперементировал с двойным квадратом для Вайфая,но не воодушивило.Их вместе с Ягой точно настраивать надо,а это трудно на такой длинне волны-мелкоскоп надо иметь. Тарелки менее критичны к этому.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 12:31
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Иваныч боб-43 писал(а):
Извини не понял,это ты про антенну Ягги?
Не, это я все про ту же параболу в качестве зеркала. Офсет это боковая вырезка из параболы, и фокус ее находится не в центре, а смещен по вертикали. Прямофокусное же зеркало это вырезка дна параболы, соответственно и фокус ее находится по центру. При горизонтальном направлении на источник сигнала прямофокус был бы удобней. Единственно, для спутникого приема сейчас используют в основном офсет, для приема сверху он удобнее, и прямофокус сейчас трудно найти.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 13:02
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sanyok, угол у офсетных около 20гр грубо, т.е наклонив ее вперед на этот угол получим луч по горизонтали.. плюс конвертор частично защитится от осадков
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 13:04
  •  72602
  •   205
sanyok, Понил,я не спец по тарелачкам.Но с твоих обьяснений понимаю,что нам надо ,такую ,каторую высоко,задирать не надо,потомушто видел много сотовых антенн на 3-4 этажных зданиях,а вокруг 16и этажки...
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 13:10
  •  3350
  • 76
Иваныч боб-43, это не сотовые антенны, это спутниковые
писАл выше, что у них угол приема вверх прибл. 20* от горизонтали, и если 16-ти этажки не перекрывают спутник, то будет прием
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 13:54
  •  72602
  •   205
Братан, Не ,ты не понял,я говорю о ретрансляторах или проще ,,Сотах,, Мобильной связи,они спутник не ловят.Они натыканы по всей москве,и раздают потребителям, тырнет и голосовую связь.Щаз даже в Метро,глубоко под землёй есть.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 13:57
  •  72602
  •   205
Братан, И еще чтоб понятней мы говорим, как улучшить качество приема,модема для сотовой связи,симочного.Спутниковый тырнет нас не интересует.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 14:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Иваныч боб-43, ты про бустеры?
Чтобы локально поливать, им надо настоящую соту принимать. Т.е. требования приёмной антенны такие же как и для 3g инета.
А локально можно штырем (круговая диаграмма) или самой простой направленной (от угла и по всей длине вокзала метро).
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 14:14
  •  72602
  •   205
3Dfx_TriDDDek, Не,- я усилители не имею ввиду,тоже Намайданишься и сюда. : Я так же, как и ты хочуПринимать на СИМку хороший интернет,и хочется улучшить подручными средствами,так как,не все модемы,имеют антенный разьем (впаять его можно но гиморно)Хочецца оычный модем усилить подручными средствами. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 14:17
  •  3350
  • 76
Иваныч боб-43, дык и я тебе про тарелку говорю, чтоб ее юзать с модемом для улучшения связи, как 3Dfx_TriDDDek
т.е направлять не на спутник, а на соту, наклонив тарель на 20* вниз и настраивать точно.. отклонение на 2* резко ухудшит усиление тарелки
у меня пока нет такой задачи, но если б стал делать, то не ставил бы модем в фокус, а оставил бы там конвертор, и попробовал бы его вскрыть и взять сигнал после УВЧ, до промежуточно частоты
а вот усиленный сигнал уже подал бы на модем, думаю кпд был бы значительно выше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
