 [ Сообщений: 10023 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вчера пришло возмездие за мои катания на VK3601h с коником.....
вот что вы думаете когда встречаете чучиль? Вообще, мне он попадался редко и я к нему отношусь как к большому унитазу с черенком от лопаты. Как вот вчера в каком-то берге. Тем более что он прем, а значит по идее слабже ТТ5, которые у меня "давай, досвиданья".
Я вообще думал что коник это скорострельное орудие, всё таки 4.5 сек перезарядки, только успевай сводится, думаю пойду лобом на сближение, стреляя по-ковбойски. Так вот, ничего подобного. Черчиль пока я ехал и пускал долларовые рикошеты в небо, ковырял меня как будто у него там пулемет Максим с урановыми сердечниками, и сцуко снимал по 75 хп каждые две секунды, причем удачно критуя заряжающего. При том что я снимаю 150 через раз в 4.5 секунды.. это как бы с заряжающим. Индикатор здоровья убывал как будто это индикатор сближения. Не, я конечно, его застрелил в итоге, но остался ваншотным походу даже для МС-1.
После раунда долго думал.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:35
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
OpossuM писал(а):
очень понравился в боях ИС-8....большей частью смотрю его неверно курят в рандоме....
вообще многие видимо после совковых кучябронивсепох не сразу разжовывают картонные танки....посмотрим, может смогу вникнуть и в ИС-8...пушка там от семерки....скорость....низкий....может что получится из него :
А мне ис-8 не идет как-то, хотя жена смотрит как я играю и отмечает, что вполне неплохо получается. А для меня легкости нет, за счет скорости приезжаешь на раздачу первым, если команда не поддерживает, то огребаешь по полной. В принципе тактика игры как и на ис-3, но ис-3 я прошел не напрягаясь почти.
А пуха у ис-8 если не ошибаюсь от ис-4, как и у ст-1, в танкопедию не охота лезть.
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:43
  •  388
  •  Воронеж
carmack, походу в тебя голдой пуляли, вк это минитигр, лобовая броня одинаковая, только если в черче снайпер сидел...
А коническую я даже не открывал, все же люблю раздавать нормальный урон.
На вк иногда играю на амеровском серваке, открыл тигра, после вк это печаль.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:44
  •  2519
  •  12 апр 2006, 18:51
  •  М.О. г. Видное
=402=YelloW, забыл добавить совместное убитие 3х арт, ныкающихся за домиком на горе :
Discovery 3 2,7
  •  10913
  •  23 сен 2008, 15:13
  •  Москва, ЮАО
=402=YelloW писал(а):
OpossuM, Фарм тебя спасет))) ИС-6 на данный момент рулит) Хотя, у тебя есть два китайца, по идее тоже должны быбло тащить.
ИС-3 клевая штучка. Только забудь про ромб и учись торговать мордой. Иначе будешь много плеваться и материться.
ну как куплю, будем курить сие чудо :
да Тип.59 вчера раскатался более менее...надо поплотнее на него сесть....правда реально пуху отбили ему...косииит...и доходность какая-то не такая все таки.....
Тип.62 пока особо не катал....его лучше соло....как и чаффика...реально соло чаффик более злой, взводом его сильно больно закидывает....
может себе Гусенка взять или Т34???....блин что-то хочется - сам не знаю что : :
за то вчера Е-100 в НЛД под прямым два раза пробил....бедная сотка - совсем ни о чем стала :
carmack, так жек черчу относился...а тут на М18 нарвался....скоростер жуткий - гадина ползучая : : пришлось убить нигодяя :smile_cool: :
Добрый13, так я и смотрю, что скорость и губит этот ТТ....то светить едут...то один прет...то с СТ на воду или в поля...зачем? с такой то пухой и соростью можно огорчить любой ТТ10 до смерти :
Ничто так не сближает людей....
Как совместное занятие идиотизмом!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:50
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
Пушка М62 как у ИС-4 и СТ-1, но это его единственный плюс. Длинный нос, в который дамаг проходит на ура - изза угла не выкатишься, ставят на гуслю и безнаказанно расстреливают. Брони нет, факт. Но, если у америкосов к этому еще есть УВН и 8-10 секунд перезарядки, тут стреляем только в горизонт и раз в 12,5 секунд... По мне, так ИС-8 самая неудачная девятка вообще. Недотяж. Ст-1 его разбирает, М103, Е75 вообще легко. Фишка в том, что ИС-8 всё равно приходится мягкие места искать, а они его в лобовую броню шьют на ура. Чуть ошибся с доворотом - получаешь по полной. Против 2-3 противников вообще не вариант. Скорость есть смысл реализовать только вернуться сбить захват базы, в остальных случаях для этого тяжа она в минус. Разгоняется долго, держит в поворотах слабо. Так что победным рашем пролететь и закрутить не получится.
BiguliK, да, зло))) Хочу еще таких боев))))
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:55
  •  388
  •  Воронеж
OpossuM, если стоит выбор между гусем и т-34, то я за последнего, реальная пт, выехал, огорчил, уехал. А гусь, он для продавливания обороны. :smile_nod:
Народ, а стоит в гараже держать ис-4, а то после его перевода на 10 уровень даже не выкатывал, только на тестах. Может продать и купить т110? Я смотрю амер больше катируется...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 11:00
  •  10913
  •  Москва, ЮАО
=402=YelloW, ну посмотрим....сейчас это все только мои предположения....катать все одно придется гада :
Добрый13, гусь более подвижный....пушка от Т32 - это недурно...скорострельнее...крутится лучше.....а Т34 медленный и печальный....не мое ползать еле еле....танк должен быть бодрым :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 11:10
  •  2519
  •  М.О. г. Видное
Добрый13, у меня стоит, и оч приятно печалит другие ТТ10
Discovery 3 2,7
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 11:12
  •  388
  •  Воронеж
OpossuM, на скорость не жалуюсь, а вот поворот корпуса и башни это печаль. Так и танк не первой линии, стоишь в стронке, птшишь, раздаешь дамаг, просят помощи, подходишь ближе. Ну и складки местности-наши друзья. :smile_nod:
Повторю вопрос, стоит в ангаре ис-4 держать если даже нет желания его выкатывать... На гк сейчас т110 рулят как я понимаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10023 ]  На страницу Пред.    След.
