Братан, я знаю. Но на сайте производителя антенн это называется облучателем. Дабы не затуманивать мозг терминологией, называю так, как звучит в магазине.
Спутниковым тарелками никогда не занимался. Вернее очень давно и только веником обметал :-)
А какой принимаемый диапазон частот у конвертера? Не высоковат? И какая ПЧ? Не низкова-то ли?
Нужно от вашей частоты вычесть частоту гетеродина конвертора-обычно fг=9750 МГц.
Ага, тогда 11389 МГц - 9750 МГц = 1639 МГц
http://dmlabs.narod.ru/dm9pchselect.htmНе получается попасть даже близко к 2ГГц
В настоящее время в спутниковом телевидении применяются 2 основных преобразования в конверторах.. Говоря простым языком, это когда из прямой частоты вычитается частота гетеродина (частота гетеродина меньше прямой частоты), такое преобразование используется в конверторах KU диапазона. Другое преобразование используемое в С диапазоне, это когда прямая частота вычитается из частоты гетеродина (частота гетеродина выше чем частота прямого сигнала). Этот тип преобразования в С диапазоне выбран из-за более удобной и дешевой конструкции генератора.
Примеры:
1. Прямая частота пакета 12245 мГц (KU), отнимаем частоту гетеродина Lo 10750 мГц, получаем 12245-10750=1495 мГц. Частота ПЧ, которая приходит в приемник 1495 мГц.
2. Прямая частота пакета 3675 мГц (С), отнимаем от частоты гетеродина Lo 5150 мГц частоту 3675 мГц 5150-3675=1475 мГц. Частота ПЧ, которая приходит в приемник 1475 мГц. Из-за особенности преобразования в С диапазоне, наблюдается интересная особенность в настройке приемника. Чем ниже прямая частота со спутника, тем выше частота ПЧ приходящая в приемник. Например частота 3645мГц имеет частоту ПЧ 1505 мГц, а частота 4038 мГц имеет частоту ПЧ 1112 мГц.
В KU диапазоне налицо прямая зависимость частоты со спутника, с частотой ПЧ, т.е. чем выше частота спутника, тем выше частота ПЧ.
Прежде чем выбирать частоты гетеродинов необходимо уяснить возможности нашей системы.
Итак мы имеем 4 окошка (4 фильтра) в которые мы можем поместить участки спутниковой ПЧ, шириной 110 мГц, 285 мГц, 470 мГц и 190 мГц.
Увч работает вообще в космическом диапазоне. Надо в пять раз ниже. Проще замутить увч с вайфая. Купить какой-нибудь конструктор
