 [ Сообщений: 1002 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 12:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@QWEST , нужен кажись УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертер.
По идее, пойдет и старый.
Зачем ДВА выхода? Две приставки? Количество выходов зависит только от кол-ва приставок.
У меня стоит такой.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 12:24
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Во http://zvukvdom.ru/catalog/sputnikovoe_ ... 7740100002
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
У меня стоит такой.
И как он работает? по очереди? Т е нельзя на двух телевизорах с разными ресиверами одновременно смотреть?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 12:45
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
pashka www писал(а):
Уровень шума(помехи) больше будет.
нет. Тарелку - не крутить! Просто аккуратно заменить головку.
нет, - "универсальный" - с двумя гетеродинами, - на Хотбирд.
Трико и нтв+ twin circle, - двойной на 10750 мГц , с круговой поляризацией.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 13:47
  •  7250
Вот я на него такой сылку и давал http://zvukvdom.ru/catalog/sputnikovoe_ ... 7740100002
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:15
  •  9704
  •  Новочеркасск
не увидел. Это - ОН (только цена офигевшая), - там в одной коробке два независимых устройства.
LF-52E Circular TWIN
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:24
  •  7250
@Frost , Вот вопрос. Мне так для развития
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 18:48
  •  9704
  •  Новочеркасск
Буду краток ©: можно! работает как две отдельных головки на один спутник, т.е. - никак не связаны между собой (кроме общей "массы"), питание на них подается по кабелю на каждый вход отдельно. Уровень сигнала на каждом выходе такой же, как и на одиночном, никто никому не мешает.
в чем разница, - про головку с одним выходом к нескольким приемникам: трансляция со спутника идет с разной поляризацией сигнала, условно V-вертикальная и H-горизонтальная (в круговой -R правая и L левая ). По кабелю от рессивера передается питающее напряжение, которое одновременно является еще и переключающим "поляризацию" в конверторе, - 14 В для V и R, или 18 В для Н и L соответственно. И если из одного приемника пришло 18 В и включен прием H (L), то сигнал в поляризации V (R) не конвертируется. Т.е. - если на одном приемнике включен прием каналов с H(L) "поляризацией", то второй приемник сможет принимать только с такой же H(L) "поляризацией". Это - с одиночным выходом.
С TWIN этих проблем нет
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 10:26
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Да можно наверно и делают любители. Уровень шума(помехи) больше будет. Делают даже на разные спутники. Не хочу дальше вникать)
Нифига себе изврат!!!
У меня стоит такой.
Про такой и имел ввиду. Нафига ставить ДВЕ головы, если есть одна, но с двумя выходами.
Понял: это и интересовало!
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 10:43
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
На а представь, что у тебя несколько квартир нужно подключить к спутнику, несколько тарелок установщик сэкономил :smile_bigsmile: Или добрые соседи подключались к чьей то тарелке )))
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 12:25
  •  9704
  •  Новочеркасск
не совсем так, - спутники на разных точках орбиты, и для каждого из них "фокус" тарелки будет в разном месте. Вся эта огудина наз. "мультифид" и служит для приема одним приемником разных спутников с одного зеркала, чтобы не вешать кучу тарелок или не ставить поворотное устройство тарелки. В один кабель загоняется с помощью "дисека" (DiSEqC)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1002 ]  На страницу Пред.    След.
