 Заголовок сообщения: программы для диагностики
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 14:02
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
всем :smile_hi: , подскажите или ещё лучше ткните носом , в самую доступную и понятную программу для диагностики по OBD || . дали тут шнурочек попользоваться , а через что :smile_lipssealed:. и ещё , для каждого мозга , имеется ввиду ЭБУ , нужна своя программа или они универсальные ? маленько погуглил , запутался ещё больше .... :smile_dull:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
 Заголовок сообщения: Re: программы для диагностики
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 14:13
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
OpenDiagFree
Например: https://cloud.mail.ru/public/ec6546215b ... _setup.exe
Я тренировался на версии 1.3.6 в 2012г.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 18:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Андрюх@760 , не забудь, там еще есть заморочка!
Шнурочек может не заработать и прога тоже.
Нужно какой-то универсальный драйвер usb поставить.
Причем он как-то не явно просится.
Я кажись с нубуком под окном сидел. Ничего не работало. Полез в инет по вафле, у меня ловит с квартиры и только тогда дрова попросились.
А дома без нагрузки" на obdII ничего не просилось. Просто не работало без к-линии.
А не было бы вафли в доступности,, рншил бы что шнурок мертвый.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 21:44
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
OpenDiagFree бери прямо с офсайта бесплатную версию, в ней есть все необходимое, прада если ты с шнурочком ELM327 дружить будешь. под все остальное требуется оплата.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 22:35
  •  401
  •   9
тыкался сегодня с какой то kwd p , братан скачал , ноут постоянно утверждает что невозможно открыть СОМ порт :smile_worried: . енто чё ? и чё с ним делать ?
это про СОМ?
так пишет прога без подключения , я так понимаю порт надо для любой программы ? и ещё в догонку , на 2112 04 г. другой диагностический разъём , с ОБД 2 не подружить ?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 22:59
  •  18780
  •   170
@Андрюх@760 , ога.. вот энтот драйвер и нужен. Я на старом форуме скорее всего более подробно писал. А ща не помню.
Там типа эмуляция, виртуальность... короче, софтовые заморочки. Так как ком портов сто лет как нет, а везде юсб, то юсб эмулирует виртуальный компорт... я не сильно в этом шарю... но примерно по сути описал.
Тупо погугли "универсальный юсб драйвер" и качни его.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
OpenDiagFree 1.4 крайняя бесплатная. Работает как с ЕЛМ327 через блютуз, так и с K-Line адаптером, в моем случае с китайскими ELM327, Galetto 1260 и VAG-K+CANCommander. Самое главное в проге надо правильно указать СОМ порт, на который садится шнурок, автоматом не всегда определяет.
Очень удобный софт, все быстро и на своих местах.
http://www.opendiag.spb.ru/
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 09:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пользуюсь Torque
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 22:02
  •  401
  •   9
вот с этим как раз то и беда , никак не подружу ноут со шнурком :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 22:21
  •  18780
  •   170
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160
Почитай последние три странички, может что почерпнешь.
А может имеет смысл и с самого начала.
Бывает,что связь отваливается с длинным шнурком. У меня был более 1м и имел мозги"
Нужен универсальный юсб драйвер. Кстати, этот драйвер бывает стоит, если шьешь/читаешь/заливаешь телефон. Если тлф работает, значит он стоит. Правда, такой фигней уже давно никто не занимается.
Про компорты уже не помню. Может перебрать надо, бывает что заняты. Может от винды зависит 32/64, стартовая или максимальная.
У меня был адаптер от мастер-кит. Брал в Московии, на их знаменитом радиорынке. Там же и клещи для обжима клемм. Знатно тогда затарился! :smile_rock:
