 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть на работе
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 13:53
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Задумался тут... Полезное дело. :smile_bigsmile: В общем, у меня на работе стоит Wi-Fi-адаптер. От него идёт кабель к компьютеру - Golden (теперь Beeline) Wi-Fi до моего кабинета не дотягивает своим покрытием. Адаптер висит на окне (второй этаж), которое смотрит аккурат на дом, на котором установлена точка. Раньше эта система работала нормально, не без сбоев, но хорошо. Сейчас - очень х**во. Коннект такой, что даже GPRS с мобильника, пожалуй, шустрее. Цена вопроса - один этаж здания. Притащил ноутбук с Wi-Fi на этаж выше (на третий) - офигительно ловит, вопросов нет. Засим задача - поднять адаптер на этаж выше. Но кабель я не протяну через здание - есть некоторые сложности. Поэтому хочу организовать подключение вида: точка - ретранслятор - адаптер - ПК. Имею вопрос по ретранслятору. Могу ли я поставить обычный Wi-Fi-роутер, настроить его в режим ретрансляции и уже ловить адаптером сигнал не с точки, а с роутера? Если могу, то в каком режиме мне надо включать роутер? Как AP? Расстояние между роутером и адаптером будет где-то метра 3-4, через пол и две стены.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 14:18
  •  259
  •  05 сен 2007, 11:19
  •  199 юАо
а поколхозить не хочеш
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=33318
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 14:25
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
CHeauN, Wireless Distribution System тебе должно помочь...
гоу-гоу в поисковик и читать-читать про WDS : : :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 14:32
  •  16761
Иными словами, я хочу заставить роутер работать в режиме "принял внешнюю сеть - передал во внутреннюю - передал во внешнюю из внутренней".
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 14:43
  •  2998
CHeauN, говорю же тибе - если в роутере есть WDS то нет пределу совершенству! : :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 15:11
  •  16761
БарМарлей, уже читаю, читаю. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 18:18
  •  16761
Купил, значит, любимый роутер ZyXel P-330W EE с поддержкой WDS. Правда, заодно купил антенну на 7 dBi и налаживать WDS не понадобилось - вроде так ловит, со "штатного" места. Но вот проблема: как бы замерить уровень сигнала Wi-Fi на роутере?
