Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 07:38
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Есть десяток IP-камер разбросаных по городу и области, в основном Длинк 2ххх, 3ххх, 5ххх и надо бы организовать их просмотр в каком-нибудь в удобоваримом виде, а не каждая в отдельном эксплороровском окне...
Длинковская радная программа в принципе не плоха с точки зрения интерфейса, еслиб тока не подвисала каждые пять минут и видела бы все камеры, а то зараза работает только с 5ххх серией... Молчу уж о стороних производителях...
Камеры частично в локалке, частично в серой зоне провайдера, частично просто статические адреса в инете...
Кто какой работоспособный софт может посоветовать? Возможно платный! Просто шаренье по яндексу результата не дало, скачено пяток кривых поделок, ниадна из которых ниработает как надо....
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 13:32
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Для просмотра через эксплорер какой-нибудь ЭктивИкс устанавливается или в камере есть подобие веб-сервера с паролем и по ссылке забирается изображение либо видео. Надо вечером инфу почитать по этим камерам, вероятно можно реализовать на JavaScript или Flash/Flex/Air...
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 13:57
  •  5191
KADMIy, Да, при первом обращении к камере с компа через експлорер появляется всплывающее окно с прдложение установить АктивХ... у каждой есть вебинтерфейс с паролем, но блин они все заразы разноформатные, с разными удобоваримыми разрешениями, в ощем людям ошень неудобно пользоватся ими в разных окнах...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 14:38
  •  5191
APost, Ну так уж у них исторически сложилось, сеть потихоньку росла, плюс Длинк меняет модели каждый год редиска... да и задачи разные, есть где нужно просто статическая камера, а есть где управляемая 5ххх серии... а это уже глубоко не дешовое удовольствие от 400 баксов за штуку... Ну и есно потратить несколько тысячь долляров на унификацию всего парка камер никто не готофф, об этом и речи не идет...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 16:23
  •  4700
Ага понятно надо помозговать и доки почитать.
В инете на этот счет точно ни чего нет?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 16:59
  •  5191
Скудно и отрывисто : Ну или плохо искать умею... : Длинк сцуко на контакт не идет, служба поддержки мямлит типа прога просмотра нескольких камер и управления ими, коея идет в комплекте поставляется вам бесплатно, типа лишь по их доброй воле и по принципу "как есть" и если чота не работает, то ничем помочь ни магем...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 17:24
  •  4700
Плохо что подопытного кролика у меня нет :-( но будем посмотреть :-P
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 18:50
  •  4700
Личное там отправил... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 19:44
  •  30
  • 31
  •  30 мар 2007, 11:33
hard, А нужен только просмотр или просмотр с управлением?
Если только просмотр то можно изображение со всех камер заверстать на одну страницу и смотреть в одном окне...
ШНиваштурман
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 19:52
  •  5191
PR, с управлением... : но в принципе вроде 5ххх поддерживают управление в html-ной страничке если в их свойствах не стоит прямой запрет на это http://www.dlink.ru/ru/faq/82/392.html
