 Заголовок сообщения: Навигатор JJ-320 - автозарядник
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 21:03
  •  1193
  •  28 дек 2006, 09:24
  •  Урал
Не знаю куда написать вопрос... :smile_bigsmile:
Навигатор он комп... проблема у него с зарядником, который в прикуриватель вставляется... значит относится к харду-твёрдому :smile_bigsmile:
Значит так, импульсник на пять вольт который идёт в комплекте с навигатором даёт помехи на приём радиостанций автомагнитолой : как этот эффект забороть? Может другой зарядник надо??? То какой?
При всём этом автозарядник для телефона Нокия никаких помех на радиоприём не даёт...
Камрады радиоэлектронщеги что посоветуете?
http://www.otherland.ru
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 22:02
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Pirate, твой девайс сертифицирован нечестно, за бабки. Серьезные конторы измеряют уровеньпомех. Попробуй для начала поменять зарядку на другую. Надеюсь без зарядки он не фонит?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 08:17
  •  1193
  •  Урал
Ptolemy, нет. Без зарядки никаких проблем.
Как я понимаю, забороть проблему родного зарядника никак нельзя?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 09:30
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ИМХО проще попытаться найти новый приличный, чем гонашить к этому какие-то фильтры....
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 09:47
  •  9146
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если помеха идет именно по эфиру, то Фильтр очень простой, хотя и не очень изящный - Береться консервная банка, внутрь запихивается зарядник навигатора, банка закрывается и заземляется на корпус. :
А вот, если помеха прет по питанию, тогда все сложнее... и проще поменять зарядник... Кстати, а там не стандартный мини-USB разъем?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 10:13
  •  15331
  •  СПб
Не знаю. При проектировании источников питания обычно учитывают наличие ЭМП с самого начала, а тут готовое изделие... Возможно это проблемы именно твои, в интернете не видно криков по поводу JJ-320, хотя проблема обсуждается.
Вот почитай, на эту тему:
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=9832
http://www.xdevice.ru/testforum/viewtop ... 7139877a22
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 15:46
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Pirate, Пользую жижика более полугода-никаких помех не замечено-хотя здесь проблема поднималась http://jj320.spybb.ru/viewtopic.php?id=20 но так и не решилась.Выход ИМХО один-попробовать другую зарядку с мини-УСБ.Но имей ввиду выходной ток должен быть не менее 1А.
ЗЫ Около десятка друзей пользуются 320-м -ни от кого не слышал про помехи.Возможно магнитола как-то некорректно работает.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 07:23
  •  1193
  •  Урал
serp61, не то чтобы помехи, но будто бы сама чувствительность магнитолы снижается. Если сигнал от радиостанции сильный - ничего не заметно. А вне городов, где сигнал слабый работающий жижиковский зарядник заметно влияет.
На воспроизведение музыки с носителей никак не влияет. Соответственно помеха не по питанию...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 09:55
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Pirate, попробуй обернуть его и провод до жпс фольгой. Фольгу соедини с минусом АКБ...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 22:17
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня JJ-2100 - "широкий брат", антенна магнитолы штатная. Вроде не замечен фон. А он на всех радиостанциях или только на любимой - как обычно ?
Неправильный вывод.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
