 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 16:58
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Сразу скажу способ для меня не новый, был опробован как только вышла Vista, но разпробовав сей продукт я
быстренько вернулся к XP, а там корпоративная версия и отсутствие активации в принципе.
Однако к теме: наступив на грабли с ушедшей в люди корпоративной версией, Microsoft выдумала возможность
трехкомпонентной OEM OFF-LINE активации.
Вот основные составляющие OEM OFF-LINE активации:
— BIOS ACPI_SLIC TABLE — специальная SLIC (Software Licensing Description Table) таблица вшиваемая производителем
ПК в BIOS системы.
— OEM SLP (System-Locked Pre-installation) специальный двадцатипятизначный OEM SLP ключ-лицензия доступный только
крупным производителям железа.
— OEM Certificate — специальный OEMный файл-сертификат. Каждому крупному производителю ПК корпорация Microsoft
выдает свой персональный файл-сертификат!
Сочетание именно ВСЕХ трех составляющих процедуры OEM активации, а именно (OEM SLP Key + OEM Certificate + Full
SLIC Table = Windows 7 Activated Offline), дает возможность активировать Windows 7 без интернета!
SLIK и сертификат могут быть разных производителей, ASUS, Toshiba СНГ, Acer, НР, Samsung, MSI Notebook,
SLIK и сертификат должны совпадать
от ключа зависит версия OS, Ultimate, Home, Starter и прочее
Теперь подробнее, SLIC TABLE - Это участок кода в биосе, у тех кто покупал компьютер или ноутбук с Vista, он уже
наверняка вшит в биосе, но это SLIK v2.0 и для активации Windows 7 не подходит, нужен SLIK v2.1 (что в принципе и
подвигло меня, с выходом финала Windows 7, вспомнить старое и поковырять старые ссылки)
Кстати владельцы свежих компьютеров могут сходить на сайт производителя и посмотреть не попадает ли их ноутбук
или материнская плата под Windows 7 upgrade program, если да то скачиваете новый биос прошиваете и почти готово,
все остальные идут и ищут свой биос в списке проверенных на http://www.ex.ua/view/50052 ,обратите внимание там
две странички с 1-20 и с 21-28, если нашли, отлично качаем, прошиваем биос и почти готово, тем кто и там не нашёл,
путь,на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... ic=10135#1 тема так и называется "Активация Windows
7/Vista/2008 & R2 прошивкой BIOS", и оставлям запрос на модификацию вашего биоса по форме указанной там, народ там
отзывчивый сделают быстро, там же найдётся и сертификат и серийник :smile_nod:
Как это будет? (пример)
Активация Windows 7 Максимальная (Ultimate) с OEM-ключом LENOVO (22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM(этот ключик забанен 23.02.2010 )) при наличии в
прошитом BIOS SLIC v2.1(у меня был HP) :
1. берём сертификат для HP и кладём его в корень (т.е. непосредственно на диск C, не входя в какие-либо папки)
диска C
2. запускаем командную строку (Пуск->Все программы->Стандартные->Командная строка) с правами Администратора (по
ПКМ выбрать запуск от имени администратора) или Win + R->напечатать cmd->нажать OK
3. ставим OEM-ключ в систему выполняя нижеуказанную команду
(скопируйте всю строку в буфер обмена, потом в меню окна Командной строки (значок слева вверху) выбрать Изменить -
Вставить и нажать Enter, подождать ответа системы об успешной установке ключа)
Цитата: SLMGR.VBS -ipk *****-*****-*****-*****-*****
4. применяем сертификат
Вставить и нажать Enter, подождать ответа системы об успешной установке сертификата)
Цитата: SLMGR.VBS -ilc C:/HP.XRM-MS
Вуаля, винда активирована и пройдёт валидацию и активация не слетит от смены железа.
P.S.
Для автоматизации ввода серийника и сертификата во время установки Windows 7 нужно сделать следующее:
откройте ISO образ windows7 редектором, например UltraISO, создайте папку
sources\$OEM$\$$\SYSTEM32\OEM в дистрибутиве Windows и положите в неё сертификат (можно несколько, так сказать, на
все случаи).
При установке он подхватится автоматом. Расширение у сертификата должно быть *.xrm-ms.
Серийник в образ можно прописать при помощи команды DISM /Set-ProductKey, либо добавив соответствующую команду в
файл SetupComplete.cmd, который нужно поместить в папку
sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts
Пример команды:
Цитата %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk *****-*****-*****-*****-*****
P.S.S. У меня всё работает на домашнем P4C800-E-Deluxe и на EEE-PC 901 :smile_nod:
По вопросам постараюсь ответить
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 18:39
  •  455
Видимо был не прав, проигнорировав в названии темы слово "Vista".
Для обладателей компьютеров купленных с "Vista", вы можете легко уйти с Vista Home Premium на Vista Ultimate(максимальная), просто найдя по указанным ссылкам новый ключик и сертификат, и обновив Vista до Ultimate(максимальная).
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 16:52
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
SergeyZh, если ты качаешь от туда, гдя я сцылко дал, то ничего не нужно
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 17:00
  •  455
то загрузиш крак, а как он сработает (это даже в Ричмонде не знают) одному богу известно
Безусловно при прошивке биоса тоже есть риск, но он оправдан тем что получаем ПРАВИЛЬНО активированную систему, установленную с лицензионного (или точной копии его) носителя
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 18:23
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
С трояном чтоле? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 19:02
  •  455
Ptolemy,
Был о Вас лучшего мнения,
вот содержимое файла сертификата ASUS
вес 2.6 кб впишете сюда троян ? или не получится?
Надеюсь что умеющий читать и понимать прочитанное, прочитав мои ссылки и посты поймёт, что я радею за использование именно немодифицированных (краками) продуктов MS
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><r xmlns="urn-REL-R-NS" licenseId="{ecb4ab2f
-58a3-4455-b95a-3b5822561c2a}" xmlns="urn-REL-SX-NS
" xmlns="urn-REL-MX-NS" xmlns="http://www.microsoft.com/DRM/XrML2/SL/v2"
xmlns="http://www.microsoft.com/DRM/XrML2/TM/v2"><r>OEM Certificate</r><r><sl><sl
Algorithm="msft/algorithm/bios/4.0">kgAAAAAAAgBfQVNVU18B
AAEAg6TCW1oYKv55WdvZfuo9JiCIzmvQ6nnThSuVAJrEVb/qOaCPviNh
WWBzyCxb5aiKf3T1v8sALZl2q5SM48+eRyhhkbK1+Mjb2YcEikjrm3+zO
Ar7b92GdaVCSTPiLjm+ZI5JfXjdgzZiiGcCd3mvOy/UBFP5DtrFOPVLf5xp
Y7E=</sl></sl><rProperty/><sxUri definition="trustedOem"/></r><r><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.microsoft.com/xrml/lwc14n"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
rsa-sha1"/><Reference><Transforms><Transform Algorithm="urn-REL-R-NSTransform"/><Transform Algorithm="http://www.microsoft.com/xrml/lwc14n"/></Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue
>EpN3nStxOUqvJYdYG0FEp6Bh/ek=</DigestValue></Reference>
</SignedInfo><SignatureValue>X9PvzWFsUAHIXbz1BgNyBX8vCEMOS
JL8MPRyXVd2ig+Z+6df2Q/tzY0GB74zJYF8fsvvG8QKPdEiKj0q5qahjDN7
TmX0Y6v7wvE5RZbzi86uSjUxe2NvV3VSqP+hJO34OxS/7CLiaDl3g2Ft+
BmFLLumhlqqb+8HSdcM8AWCfLieuAMxoaj3yAOQmUpzzrbBDOVcc6uiFx
EscQrYO/Xo34FIruIRaRlDaxtkPruyPq+ihbqyjhgfKi/0khf4iLrA+Soe3IvcA
V0sMd5dWV6vSDLlwIA/CB1JYg4punBDtIZegLWU9a3Ek2fC7X85eCsLtV
gaPRumm1z/zSNQHg9nvw==</SignatureValue><KeyInfo><KeyValue
><RSAKeyValue><Modulus>sotZn+w9juKPf7bMO9rNFriB+10v/t9bo/XW
G+rzoDbw/uF4INZ5rGRIitiITY/bI4rANkv4Z5hG/8VxGMbqvqcaXJqnRFda7
XAjgm1z9wkgX1R/d2tXLUUUQP0J1XuSbgzR89T/lpnc5q2Cdvy7Gv2pZvA
zSeLOponXc8J3zOFr0IUXBGprXKnemVk1iJBFnyQGlWG3UoSpdlF0ichBQw
Px/PgoTbcZsA7Gg62BGwPx/uDA3ZgwowrPlRwfLVAO6qE9xPJqRZdRFfPH
bdQjp1YAq27wc6cTz5sPSTB1pJ4L9MD+NpvHj2OMZV5+LJ+bxZbTqhPcrz
Cp7ckkyD7Hzw==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKey
Value></KeyValue></KeyInfo></Signature><r><rOfIssue>
2009-06-01T23Z</rOfIssue></r></r><rInfo xmlns="urn-REL-R-NS"><tmTables xmlns="http://www.microsoft.com/DRM/XrML2/TM/v2"><tmList tag="#global"><tmStr name="applicationId">{55c92734-d682-4d
71-983e-d6ec3f16059f}</tmStr><tmStr name="licenseCategory">msft/PPD</tmStr><tmStr name="licenseType">msft/OEMCERT</tmStr><tmStr name="licenseVersion">2.0</tmStr><tmStr name="licensorUrl">http://licensing.microsoft.com</tmStr><
/tmList></tmTables></rInfo></r>
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 21:26
  •  15331
  •  СПб
XAOC писал(а):
Ptolemy,
XAOC, спокойствие, только спокойствие! Я не отслеживаю ни твоих постов, ни пытаюсь тебя в чем-то обвинить. Я просто шучу. :smile_cool:
Лично я вообще стараюсь не использовать продуктов MS. Только когда совсем припрёт.
Вопрос, а что делает эта хрень? В смысле энтот XML?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 21:32
  •  455
цифровая подпись
и всё
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 21:33
  •  15331
  •  СПб
XAOC, фигасе, всё. Не всё. Туда можно запихать 2 с лишним килобайта чего угодно, в том числе ссылки на зараженные сайты. Это я так, к примеру...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 21:40
  •  455
код сертификата, доступенн для прочтения "notepad"-ом
парируйте
Sapienti sat
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
