 Заголовок сообщения: Как убить непонятный звук
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:58
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
С недавних пор в компе периодически раздаётся чей-то сигнал(или музыка) кроме ИЭ-8 ничё в последнее время не устанавливал, откуда сия музыка взялась понять немогу и о чём она предупреждает(информирует) непонятно, а начинает потихоньку напрягать.
Может хто знает как вычислить данный процесс, поскоку он всегда возникает нежданно :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:01
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Козырёнок, антивирь какой стоит?
Процессы в таске посмотри лишние....
 Заголовок сообщения: Re: Как убить непонятный звук
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:02
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Некоторые новые БИОСы дают сигнал при нагреве процессора до определенной температуры.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:03
    4790
  •  21554
а индикация на рабочем столе не вылазит? :
Тогда прогу контроля температуры нада поставить
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:06
  •  10593
  •  Серпухов
Каспер стоит уже давно, но он не хрюкает а комп старьё, мать АОпен 875-я с 4-м Пнём 3,0
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:07
    2200
  •  8914
Так на уровне BIOS ... так что кроме звука ничего.
Где-то в BIOSе меняется пороговая температура и сама возможность этого писка.
У меня там где есть звук похож на сирену, в смысле с изменяемой тональностью.
Проявляется в основном летом ... но может сейчас отопление дали, а комп близко стоит :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:09
  •  10593
  •  Серпухов
Так с температурой всё норма, да и булынькает по звуковому каналу, причем даж стерео: слева-направо.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:13
    2200
  •  8914
Тогда набери msconfig в командной строке и посмотри что там у тебя грузится при старте.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:17
  •  10593
  •  Серпухов
AR, выкинул всег нафик кроме каспера и переключателя клавы :?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:34
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Козырёнок, в какие моменты ЭТО происходит? Что-то открываешь-закрываешь или в инете сидишь?
ИЕ8 когда блокирует всплывающие окна, то выплывает сообщение в верхней части окна и сопровождается это звуком...
Весенний Слёт Южан 2021
