 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Удаленное соединение 2х ПК
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 15:17
  •  40
  •  25 окт 2009, 19:14
В общем такая проблема. Есть 2 ПК, один в городе, другой в области.На обоих стоят 1С. Возможно ли управление программой из города на удаленном Пк?
[url=http://userbars.ru/][img:3836cc3779]http://img225.imageshack.us/img225/2083/67660579.gif[/img:3836cc3779][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Удаленное соединение 2х ПК
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:40
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Да.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:57
  •  40
А можно по подробнее?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 17:02
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Энто такой гиморой... открытые порты, тырнет,фаервулы... настройка помошника ... обновления...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 17:06
  •  15331
  •  СПб
Therion63, RADMIN, удалённый рабочий стол (в старших версиях Висты и семёрки), VNC, teamViewer - выбирай. Естественно, что на машине, на которую надо залезать, нужно иметь статический IP адрес и открытй в брендмауэре порт. Как вариант, можно пробросить VPN, чтобы не ломанули хакеры.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 17:21
  •  7876
  •  ближнее замкадье
воооооооооооооооооооот(с)
а для него это как ругательство матом :
и статический ip вряд ли есть у него.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 09:41
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Один из наиболее простых вариантов решения
Hamachi — программное обеспечение, предназначенное для построения VPN. Для его функционирования не требуется производить настройку. Hamachi позволяет создать собственную защищённую сеть из компьютеров, соединённых через интернет, как будто они соединены одной физической локальной сетью.
Hamachi позволяет создать локальную сеть (LAN) поверх Интернета.
Любые приложения, которые работают через локальную сеть, могут работать через сети Hamachi, при этом передаваемые данные будут защищены, и обмен ими осуществляется в стиле peer-to-peer.
Hamachi — система организации виртуальных защищённых сетей на основе протокола UDP. В такой сети узлы для установления соединения между собой используют третий узел, который помогает им лишь обнаружить друг друга, а передача информации производится непосредственно между узлами. При этом взаимодействующие узлы могут находиться за NAT или фаерволом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 10:35
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
не все так страшно. можно использовать различные сервисы, такие, как no ip
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 11:29
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
а какой инет на обоих компах?
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 13:35
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Ptolemy писал(а):
... teamViewer - ..., нужно иметь статический IP адрес
ТимВьюверу статический IP не нужен.
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
