 Заголовок сообщения: Строптивый компьютер
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 18:33
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Купили бате компьютер. Да-авно ещё. Системка на базе AMD Athlon 64, nForce 3 и с мамкой K8N-E Deluxe от фирмы АСУС. Было это года два назад. Уже тогда системка вела себя странно - периодически хаотично "шалили" USB-порты на материнке, что выражалось в полном пофигизме относительно подключённого к порту устройства. Перетыкаешь его, устройство, в соседний порт - работает. Какое-то время.
И вот как-то перестал у бати грузиться Виндовз ХП. Точнее, грузиться он не перестал - загрузка стала бесконечной. Причём даже в Safe Mode. Свалив всё на шалости атмосферного давления, систему я снёс и переставил. Она радостно поработала дня три и пошла по новой. Тогда я, погуглив, прошил BIOS до состояния "новее не бывает" и поставил систему заново. Она простояла дня три и... :smile_cool: Тогда я, покумекав, решил, что для 64-битной системы лучше подойдёт 64-битная же операционная система и радостно поставил Windows XP x64 Edition. Система радостно установилась и при первой же загрузке упала в чёрный-чёрный экран. То бишь появился логотип, чуточку побегала полоса загрузки и всё, тишина. При этом в Safe Mode система загружалась. Отнеся всё на несовершеннство системы ХП, я поставил Виндовз Зибен той же архитектуры - 64-битку. Но картина не изменилась - такой же чёрный пречёрный экран после загрузки логотипа.
Отсюда, собственно, ряд вопросов к продвинутым согражданам.
1. Пора менять мамку?
2. Пора менять память?
3. Есть ли иные соображения?
Винчестер ошибок не имеет, проверял "Викторией". Память не проверял.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 18:36
  •  16761
APost, на 754-ый сокет ещё есть мамки от ASRock.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 18:42
  •  16761
Я тоже так думаю, но 2 тысячи рупий мне жаба не отдаёт. :smile_cool: Просто не хочется сходу менять мамку - мей би, это шалят память или БП. Последний, правда, сильно вряд ли - я ещё могу понять, что USB-шалости могут быть связаны с БП, но вот чтобы загрузка Винды...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:02
  •  16761
APost, по запросу "материнская плата Socket S754" Яндекс.Маркет выдаёт адресочки, телефончики... :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:34
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
CHeauN,
Посмотри на "мать" на ней есть электролиты, конденсаторы, бочёнки такие :smile_nod:, обычно "зелёненькие" :smile_nod:, но могут быть и чёрные, с надписями на борту, типа 470мкф 16v,
у них на торцах аллюминивые "заглушки" с крестообразной, или "мерседес" насечкой, посмотри не вздулись ли они, не порвались ли по насечкам, выделив из себя пену и грязь :smile_nod:
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:31
  •  16761
XAOC, не, там всё нормально.
Вот такое будем брать, других тупо нет. Надеюсь, что хотя бы эта есть.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 21:27
  •  16761
Придётся. Хотя там встроенная есть, для решаемых задач типа Фотошопа её хватит.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 22:27
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
Все руки не доходили написать, а тут CHeauN поднял схожий вопрос. Вобщем есть системник на ASRock материнке с процем AMD одноядерным, интегрированной видяхой и звуком с 512 оперативки. Компу лет 5 точно, начал он тупить по страшному на запуск системы если меньше 20 минут ушло уже гуд. Я списывал на засранность системы т.к. стоял он у отца, а он еще тот хакер :smile_bigsmile:, прогу поставит потом папочку с ней из программфайлс удалит и доволен. Решил перставить систему притащил его к себе впихнул на него ХР с 3 СП лицензионную и начал все доставлять все работало ну мож сказать летало и дернуло меня глянуть че там в нутрях у него на предмет пыли. Открыл глянул все чистенько так немного пыльно так я его в окно высунул и дунул пару раз совсем как новый стал. Решил глянуть че за планка оперативки, папе подарок сделать, нарастить ее. Вынул поглядел поставил на место и после этого начались чудеса. Система загружается а дальше тишина. Переставил планку память в другой слот все заработало. По водружению компа на место ситуация повторилась только на этот раз передергивание памяти не спасло. Опытным путем нашел что если отсоеденить кабель от сетевухи то все пучком. Доставил туды еще гиг оперативки летать то он летает, но вот такая загрузка напрягает, да и в последние несколько дней даже с отключенным кабелем не спервого раза грузится. Если при загрузке в трее значки регулятора громкости и прочие не появились сразу можно на ресет жать. Рекомендации предполагаю будут такие же как и CHeauN т.е. внутренности на свалку и собирать новый системник?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 23:05
  •  1232
APost писал(а):
Mihan, чипсет какой?
айпишник явно прописан?
а лечение попробуй с блока питания.
1) чипсет SIS
2)динамический, но проблемы уже стали присутствовать и с отключеным инетом, даже пробовал в свойствах системы сетевой адаптер отключать, один фих.
3) А как БП на все это влияет (БП Inwil толи 500 толи 530 Вт)???
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 23:32
  •  1232
APost писал(а):
Mihan, сис - это не чипсет, а издевательство над организьмом.. :
блок питания (inwin или inwil ?) тоже со временем дохнет. кондюки вздуваются, теряют ёмкость и бп не даёт нужной точины. оттого и могут быть чудеса... народ любит в старьё напихать по два сидюшных привода, три харда сунуть, видяху "помощнее" с доппитанием, а потом удивляецца... : :smile_bigsmile:
про сис согласен т.к. диск с драйверами на мать утерян, уе..ся искать драйвер для сетевой он на том же sis чипе :
БП всетаки inwin
даж корпус свой нашел Изображение
А так да стоит два резака и два винта один на 20 другой на 60 ГБ
