 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 22:12
  •  697
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
Нужно оцифровать несколько кассет с сохранением даты/времени съемки(я так понял это называетя таймкодом). Дата съемки указана в левом нижнем углу и при просмотре на самой камере или на телевизоре она есть, а при записи/просмотре на компьютере нет.
Программу использую Windows Movie Maker и Nero6. В интернете ничего путного не нашел как это все записывать(с датой).
Кто-нибудь знает как это сделать?
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 07:16
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Должно записываться, посмотри настройки камеры с которой пишеш.
Кареты итак в цифре записаны.
Я пишу с DV выхода через отдельную плату, так качественнее. пользуюсь Пинакл студия.
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 08:11
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
dachnik, я помнь, что, если при съемке дата не прописывалась, то она и не перенесется при захвате на комп. А вообще люди обычно наоборот избавляются от этой даты - всю картинку портит : А не проще потом титром дату в фильм вставить при монтаже? :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 08:36
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
[quote="dachnik"]Нужно оцифровать несколько кассет с сохранением даты/времени съемки(я так понял это называетя таймкодом). Дата съемки указана в левом нижнем углу и при просмотре на самой камере или на телевизоре она есть, а при записи/просмотре на компьютере нет.
****Если на экране стоят эти титры то они должны писаться на плёнку
а собственно таймкод - это верхняя строка 0h13m49s17f
При сгоне на комп сам таймкод "вшивается" в видеофайл, но на экране не виден. Если нужен именно он, попробуйте использовать одноимённый эффект - он есть в Премьере, Эдиусе, других прогах!
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 12:28
  •  697
  •   7
  •  г.Москва
Всем спасибо за советы!
Еще раз посмотрю настройки камеры, попробую скачать эти программы. Если не получится буду вручную забивать дату.
Просто на кассетах записанны промежутки по 5,10,15 мин. и т.д. и все с разным промежутком времени, поэтому не хотелось вручную забивать, а так нажал кнопку и все записалось с датой. :smile_nod: Собираюсь сделать две копии:с датой и без даты.
radiorus, при захвате дата переносится, но не отображается на самой видеозаписи.
radiorus писал(а):
dachnik А вообще люди обычно наоборот избавляются от этой даты - всю картинку портит :
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 17:39
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
То, что обведено на рисунке красным, называется Data Code.
Timecode - то, что наверху (0h13m49s17f). Не надо их путать. :smile_wink:
Для Adobe Premiere есть плагин:
DV Date, правда, стоит аж 370 рублей.
:smile_bigsmile:
Как быть с Movie Maker, не знаю. :
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 22:24
  •  697
  •   7
  •  г.Москва
Антоха, спасибо за разяснения!
Буду думать что скачивать.
Попробовал вручную дату забивать - что-то не удобно :smile_bigsmile: , смотришь в монитор : как-бы не ошибиться.
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 23:50
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Пользуюсь DV Date в Премьере. Кроме того позволяет включать любой текст. Есть "правильный".
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:45
  •  697
  •   7
  •  г.Москва
DSM, буду признателен за "правильный". Он на русском?
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:49
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
dachnik, давай почту, кину.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
