Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 20:14
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
достали винты ломаться, год - два, и кирдык. последним вышел из строя (точнее, начал сыпаться, пока что отложен и не используется до момента покупки нового) Seagate Barrakuda 250Gb, перед ним сделал ручкой WD 320 Gb (обоим не было и трех лет). как жить...
вот, порекомендуйте, винтам какого производителя сейчас можно доверять. Обьем - без разницы, оптимальный по удельной стоимости гига. в принципе, и 250тника на все хватало за глаза, но можно чутка и поболе
ВАЖНО - винт нужен с разьмемом IDE, комп старый, но менять его пока не планирую.
и еще вопрос - от чего могут так массово валиться винчестеры (по штуке в год примерно)? перегрев? недостаточное питание? что сделать с новым винтом, чтобы не ждать от него подставы хотя бы несколько лет? винчестерный кулер - есть ли от него толк?
ps в качестве системного у меня уже 9 лет трудится WD 40Gb, ни одного глюка, ни одного бэда...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 20:25
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
longer, WD на 40 у меня в ШН в бардачке лежит, в качестве накопителя регистратора, а ему уже лет 6...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 21:11
  •  7791
блин, жнна поправляет - не ВД древний и неубиваемый, а Макстор:smile_nod: тем не менее - что сейчас брать?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 07:51
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Макстор Даймонд 9 или 10 у меня уже около 4-5 лет пашут как пчёлки (иде и сата). Сейчас если покупать то Самсунг ф3, но их иде вроде нет.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:03
  •  9140
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
По-большому счету пофигу что брать... качество примерно одинаковое... да и выбор IDE хардов не большой сейчас... Как вариант, если не найдешь IDE, можно взять простенький SATA контроллер + SATA хард(они дешевле IDE). Из личных предпочтений - я бы смотрел на серию WD Caviar Black
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:20
  •  7791
КАДМИй, не, 4 - 5 лет назад все было несколько по другому
Dm.VZ, а почему именно блэк? я на грине пока остановил свой выбор, терабайтник сата-2 порядка 3000 стоит, плюс переходник пару сотен, плюс кулера тоже пару сотен.
и почему они называются икра?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:38
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
longer, у меня сейчас парк около ста компьютеров. По статистике, сыпаться начинают винты всех производителей, примерно через три года после покупки, а дальше, как повезет. Обычно они служат честно много лет и умирают от морального устаревания (не нужны просто), а не от поломок. Выходит из строя сравнительно небольшое количество винчестеров.
Бывают конечно плохие партии, в один период, например, сдохли все IBM, бывало, дохли WD и Fujitsu. Как повезет. У кого есть проблемы на производстве, у того и сдохнет. Непредсказуемо абсолютно.
Обычные HDD не любят тряски и ударов, жару не любят (как вся электроника).
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 13:42
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Эх... открою тайну. Обычная беда сигейтов окисление контактов (электроника-наука о контактах).
Нужно снять плату электроники и почистить контактные площадки от окисла, в идеале, если уметь пользоваться паяльником, то залудить контакты. Гермоблок разбирать НЕЛЬЗЯ!
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 22:20
  •  61
  •  03 дек 2006, 05:40
  •  Орехово-Зуево
Ptolemy, + 1
Подпишусь под каждым словом - у меня у самого парк примерно из 200 компов плюс уже несколько лет своя компьютерная фирма. Последние 3-4 года берем только WD - минимум проблем.
А это еще не факт, что винты дохлые - нужно в первую очередь поменять блок питания и шлейф (т.к. это IDE), иначе и все остальные винты будут благополучно "сыпаться", и обеспечить циркуляцию воздуха в корпусе..
Если ошибки "софтовые" и их мало, то скорее всего они произошли из-за каких-то сбоев по питанию во время записи. Такие ошибки элементарно можно "заремапить" и винт вполне еще может долго прожить, при условии что небыло около миллиончика ошибок по позиционированию бошек и чтению данных (это все можно посмотреть в "смарте" в домашних условиях - точную картину в домашних условиях не увидеть).
R.$. А кулер на винт - это полнейшая хрень... Если в корпусе сахара, то ничто не поможет.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 23:29
  •  7791
Rush, беру WD. кулер на винт, как понял - ни о чем, нужен вток и выток с корпуса. но почему ИКРА?
