 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:17
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Проблема началась совсем недавно, началось все с зависания ноута и абсолютно никакой реакцией на клавиши, были перепробованы все вариации переустановка виндовс с виста на 7, проблема через какоето время вернулась причем при отключении компа и перезагрузке, на начальном логотипе виднелись полосы. Сейчас ноут фактически может работать только в безопасном режиме, что делать что это может быть.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:26
  •  114
  • 37
  •  01 июл 2009, 21:27
  •  Мончегорск
Попробуй программу avz4)))прочитай как ей пользоваться сначала и через безопасный режим она в принципе должна тебе помочь)))а также можно попробывать через командную строку в пуске выполнить опред команду по чистки реестра и исправлении ошибок и вроде восстановлению системы)))ну а та прога имеет все эти действия и даже больше весит не много и плюс она антивирусная))) :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:28
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Рыжий, похоже на две вещи - постепенное отмирание БП(но такое крайняя редкость, обычно сразу чпокается), второй вариант - перегрев видеокарты(посему и полоски). Помимо карты еще и проц может перегреваться. Как охладить - почистить, проверить все ли вентиляторы работают и поставить какой-нибудь cool'n'safe или как там он назывался. Замена термопасты также не помешает
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:31
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
Да перегрев это реально)))
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 19:41
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
Хотелось бы узнать модель ноута.
1. А причем здесь БП ? Ноутбук на то и ноутбук что умеет работать с аккумулятора без использования внешнего БП : Вот если бы он не заряжался ....
2. Самое первое - прочистить радиатор там наверняка уже "валенок" .
3. Сменить термопасту.
4. Проверить память.
5. Пропаять разьемы памяти.
6. Пропаять видео чип.
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 19:55
  •  646
Если пункт 2 , 3, 4 не помог то лучше бы отнести в сервис . А то неумелыми действиями можно полу труп превратить в полный труп :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 19:57
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Рыжий, проверяй оперативку. Вообще когда подвисает обычно экран синий со стопом идет, можно по его коду поковырять. Но в 90% случаях это оперативка. memtest.org тебе в руки.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 20:54
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
APost писал(а):
В СЕРВИС!!! :
В МАГАЗИН!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 22:29
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
Начни с модели бука. :!:
А так - кулер, мост, видяха - просто почти всегда это висит на одной железке с процом и греется.
Значит в перспективе - отвал видяхи, моста.
Как совет - продуй кулер, тока вентилятор от мамки отцепи...А то микроГЭС что-нибудь еще спалит)
Если не помогло, то в сервис...При разборке всякое бывает)
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 05:21
  •  1099
По поводу чистки, переодически разбираю чищу, а уж когда ботва началась стал чаще. Видео 8400М G ноут Amilo 2548
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
